M`Fro 206 Опубликовано 7 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2017 И снова здрасте! Пару дней назад при движении по сельской местности появился тонкий (но весьма явственный и надсадный) не то свист, не то писк именно при движении, затем пропал. Сегодня, также после трассы при съезде на колдобины, появился и более уже не исчезал. Скорость, нажатие тормоза/газа/сцепления ни как не влияют. Начинается сразу при движении, смолкает только во время полной остановки. Чтой-то может быть? Моих скудных соображенний хватает лишь на предположение, что это не двигатель и не коробка, а что-то из области подвески.. колодок, колёсьев и чего-то в этом роде. Попытаюсь приложить видео данного звука. Подобную тему, про свист именно при движении - найти не получилось, возможно не по глазам. В любом случае, за советы, ответы и ссылки - буду весьма благодарна. 20170807144849.MTS 20170804170726.MTS Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 7 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2017 (изменено) Камушек за пыльник попал... Проскочить на скорости по рельсам.. .НЕ особо высоким ПС: Поглядел видео - не похоже на камушек... С колодок накладка отвалилась?! Изменено 7 Августа 2017 пользователем Evgenius посмотрел видео Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 324 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2017 на месте на нейтрале попробуй погазовать, если звук не появляется - тогда ставлю на тормоза Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 8 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2017 Исключительно при движении, и кроме полной остановки ничего не влияет. Можно ли как-то визуально или на ощупь состояние колодок проверить (понять - они ли причина), без разбора и загона в сервис? Кстати, впервые сей гнусный свист появился после недолгого бернаута, а это, наверно, говорит в пользу варианта "передние колодки". Или ошибаюсь? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2017 25 минут назад, M`Fro сказал: Кстати, впервые сей гнусный свист появился после недолгого бернаута, Может задние колодки,а не передние? Лайн лока же нет наверно, перегрелись(старые например), может кончились ,иди еще чего. Начал бы от туда Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 9 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2017 (изменено) Вот и верно! Путем катания заглушенного Мустанга назад/вперед (ну и тяжелый же, зараза!) выяснила - звук точно от обеих задних колодок. А вот такой вопрос - насколько данное явление опасно и сколько, и с какими предосторожностями, до замены колодок с ним можно проездить? Изменено 9 Августа 2017 пользователем M`Fro Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 9 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2017 13 минут назад, M`Fro сказал: Вот и верно! Путем катания заглушенного Мустанга назад/вперед (ну и тяжелый же, зараза!) выяснила - звук точно от обеих задних колодок. А вот такой вопрос - насколько данное явление опасно и сколько, и с какими предосторожностями, до замены колодок с ним можно проездить? если колодка трет металлом по диску, то поменяешь с колодками и тормозные диски. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 9 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2017 Достаточно скинуть колесо и посмотреть. Если на колодках фрикционы еще есть, ничего им не будет. Ну и убедиться, что не перегревается ничего (На ощупь, главное не обжечься). Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2017 21 час назад, M`Fro сказал: Вот и верно! Путем катания заглушенного Мустанга назад/вперед (ну и тяжелый же, зараза!) выяснила - звук точно от обеих задних колодок. А вот такой вопрос - насколько данное явление опасно и сколько, и с какими предосторожностями, до замены колодок с ним можно проездить? Я вот буквально вчера искал откуда у меня пищит. Выяснил что был передний суппорт,противно зараза так пищал (поршень ржавенький тер об железку колодки) смазал смазкой супортов, все прошло. А у тебя если катаешь и пищит то уже колодки сами пищат, или скобы которые о замене сигналят Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 10 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2017 3 часа назад, Тимофей сказал: противно зараза так пищал Сверх-противно! Такой высоко-(или низко?) частотный писк, брр.. по восприятию - что те гвоздем по стеклу. Седня правда перестал. Ну, главное, понятно что за причина, и что решение - как максимум - смена дисков с колодками. Спасибо всем за мнения, ответы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 12 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2017 В 10.08.2017 в 15:19, Тимофей сказал: Я вот буквально вчера искал откуда у меня пищит. Выяснил что был передний суппорт,противно зараза так пищал (поршень ржавенький тер об железку колодки) смазал смазкой супортов, все прошло. А у тебя если катаешь и пищит то уже колодки сами пищат, или скобы которые о замене сигналят Кстати, сегодня как раз избавился от противного писка при движении - смазал колодки в месте прилегания к поршню. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 12 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2017 Разобрали их на сервисе - сказали, что заклинили, смазали и собрали заново, сказав: "Колодки и диски под замену". Диски с Америки и, увы, только через 3 месяца, пищание пока что ушло.. а, и на сервисе не знают слова "бёрнаут" , гы-гы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 12 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2017 9 минут назад, M`Fro сказал: Разобрали их на сервисе - сказали, что заклинили, смазали и собрали заново, сказав: "Колодки и диски под замену". Диски с Америки и, увы, только через 3 месяца, пищание пока что ушло.. а, и на сервисе не знают слова "бёрнаут" , гы-гы. Даша, в Мск все есть в наличии. Тебе отправить транспортной? дней за 10 то дойдет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 324 Опубликовано 12 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа 2017 могу отдать, передумал себе ставить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 13 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Августа 2017 Вот, это уже прямо таки - спасибо! Задумывалась и о Москве, и тему видела, правда диски уже были проданы) Если подходят на ГТ 2006 - то вполне! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 14 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2017 В 13.08.2017 в 02:17, Lazy сказал: в Мск все есть в наличии. Похоже, что и в Москве только райбестос.. Вот прямо не знаю насчет этих В 13.08.2017 в 03:23, DimaBOSS сказал: могу отдать, передумал себе ставить Оно, вообще, насколько адекватно будет ставить изощренные с насечками и т.д. диски на зад, при условии стоковых передних, а также стоковых суппортах и колодках? Дико извиняюсь за банальные расспросы, но данная тема никогда не была мне близка, да и стоковые - более чем устраивали. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 14 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2017 Цитата Оно, вообще, насколько адекватно будет ставить изощренные с насечками и т.д. диски на зад, при условии стоковых передних, а также стоковых суппортах и колодках? Если денег не жалко, хуже не будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 14 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2017 8 минут назад, bluetooth сказал: Если денег не жалко, хуже не будет. По деньгам выходит меньше, чем академешные стоковые с ожиданием в 4 месяца. Так что волнует именно качество данной манипуляции, собственно, как и данного производителя. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 14 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2017 В канаде ac delco 3250р Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 14 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа 2017 У меня павер стоп на передних, норм. Недорогие. В общем, я бы брал и не парился. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 30 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2017 Поставила сегодня диски и колодки (спасибо большое DimaBos - всё подошло и дошло быстро)... А он, зараза, всё равно свиристит!! Колодки притираются или всё же дело не в них?? Если не в них, то отчего бы тогда всякий раз после снятия/смазывания/перебирания колодок свист на время пропадал.. и вообще реально ли еще чему-нибудь (сальник, подшипник, еще какая-нить хреновина) издавать подобный звук? Звук совершенно точно идет от задней оси. Кстати, забавно вышло - была свято уверена, в том что тормоза полный сток и всегда была этим "стоком" премного довольна, ну-ну... задние колодки Хавк, а передние, столь яростно избегаемый мною, райбестос. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 324 Опубликовано 30 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2017 3 часа назад, M`Fro сказал: Поставила сегодня диски и колодки (спасибо большое DimaBos - всё подошло и дошло быстро)... А он, зараза, всё равно свиристит!! Колодки притираются или всё же дело не в них?? Если не в них, то отчего бы тогда всякий раз после снятия/смазывания/перебирания колодок свист на время пропадал.. и вообще реально ли еще чему-нибудь (сальник, подшипник, еще какая-нить хреновина) издавать подобный звук? Звук совершенно точно идет от задней оси. Кстати, забавно вышло - была свято уверена, в том что тормоза полный сток и всегда была этим "стоком" премного довольна, ну-ну... задние колодки Хавк, а передние, столь яростно избегаемый мною, райбестос. тебе спасибо, хотя это и была крутая подставка под чайник) неужели никто не может как следует посмотреть и разобраться уже с твоими сверчками?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 30 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2017 (изменено) 5 часов назад, M`Fro сказал: Поставила сегодня диски и колодки (спасибо большое DimaBos - всё подошло и дошло быстро)... А он, зараза, всё равно свиристит!! Колодки притираются или всё же дело не в них?? Если не в них, то отчего бы тогда всякий раз после снятия/смазывания/перебирания колодок свист на время пропадал.. и вообще реально ли еще чему-нибудь (сальник, подшипник, еще какая-нить хреновина) издавать подобный звук? Звук совершенно точно идет от задней оси. Кстати, забавно вышло - была свято уверена, в том что тормоза полный сток и всегда была этим "стоком" премного довольна, ну-ну... задние колодки Хавк, а передние, столь яростно избегаемый мною, райбестос. думаю дело в суппорте, какой то не возвращает назад поршень или направляющие закисли Изменено 30 Августа 2017 пользователем mrak88bes Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 31 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2017 6 часов назад, mrak88bes сказал: думаю дело в суппорте, какой то не возвращает назад поршень или направляющие закисли Проверяли весь тормозной механизм, суппорта ремонтмровали. Нда, у Алона всё звуки в коробке (а мож и не коробке) были, щас вот... конь явно задался целью не давать легкой жизни своим владельцам. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bluetooth 138 Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2017 На форуме, к сожалению, это не вылечить. Нужен просто нормальный слесарь, который хочет решить проблему. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
