Zakonoposlushnyi Gragdanin 22 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2017 Ребятаааа, подскажите почему антифриз меняет цвет? Залил зелёный первый раз,- он стал рыжим-жёлтым. Я всё слил(отовсюду), только радиатор не промывал(( Прошло время, он стал болотного цвета. Как вода в москве реке.)) Что за тема, подскажите? по приборам температура в норме. Под капотом ощутимо жарко, да и вроде хер бы с ним, но что с антифризом? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2017 ржавчина и отложения в системе. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2017 Главное не жрать желтый снег. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа 2017 3 часа назад, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал: только радиатор не промывал ну и в чем вопрос? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zakonoposlushnyi Gragdanin 22 Опубликовано 9 Августа 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2017 Таак, я вкурил. А компрессор можно использовать для промывки радиатора? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа 2017 Радиатор надо мыть разбирая . Пройтись спицей по сотам . Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2017 Греется Двигатель, начал со второго (первым было залил агу зеленую) - проверил вентилятор, который не крутится: На вентиляторе 3 контакта: 1-2 короткое замыкание даёт, 1-3, 2-3 Контакта нет, тестер сопротивление не показывает! Вопрос в том что как понимаю, если нет сопротивления на контактах - разрыв обмотки статора? Или ротора?:))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2017 В 08.08.2017 в 16:39, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал: Ребятаааа, подскажите почему антифриз меняет цвет? Залил зелёный первый раз,- он стал рыжим-жёлтым. Я всё слил(отовсюду), только радиатор не промывал(( Прошло время, он стал болотного цвета. Как вода в москве реке.)) Что за тема, подскажите? по приборам температура в норме. Под капотом ощутимо жарко, да и вроде хер бы с ним, но что с антифризом? Я когда брал муста в системе тоже была рыже-коричневая субстанция! Промывка заняла целый день, слил с блока и радиатора все это овно, залил воду прогрел до открытия термостата, слил коричневую воду и так много много раз, пока не стала сливаться чистая вода! Потом уже залил новый антифриз, все стало норм, жидкость цвет не меняет! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2017 6 hours ago, конюх said: Я когда брал муста в системе тоже была рыже-коричневая субстанция! Промывка заняла целый день, слил с блока и радиатора все это овно, залил воду прогрел до открытия термостата, слил коричневую воду и так много много раз, пока не стала сливаться чистая вода! Потом уже залил новый антифриз, все стало норм, жидкость цвет не меняет! пока промывал, можно было лимонную кислоту добавить Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2017 спрайт Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2017 11 hours ago, Lazy said: спрайт в нем сахар Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2017 19 минут назад, root сказал: в нем сахар Думаешь поправится? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak88bes 276 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2017 ну ты же поправился Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2017 6 минут назад, mrak88bes сказал: ну ты же поправился а мой мотор нет)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
конюх 12 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2017 16 часов назад, root сказал: пока промывал, можно было лимонную кислоту добавить Черевато это, на одной из машин после такой промывки потек радиатор печки. Он может и так бы потек позже, но я похоже ускорил процесс! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elephant 7 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2017 В 08.08.2017 в 15:39, Zakonoposlushnyi Gragdanin сказал: Ребятаааа, подскажите почему антифриз меняет цвет? Залил зелёный первый раз,- он стал рыжим-жёлтым. Я всё слил(отовсюду), только радиатор не промывал(( Прошло время, он стал болотного цвета. Как вода в москве реке.)) Что за тема, подскажите? по приборам температура в норме. Под капотом ощутимо жарко, да и вроде хер бы с ним, но что с антифризом? вчитывайтесь правильно: "как вода в Москве реке" - и по монуалу надо ЗЕленый лить. авто за тебя решило какой правильный антифриз. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2017 (изменено) В 18.08.2017 в 18:19, Elephant сказал: вчитывайтесь правильно: "как вода в Москве реке" - и по монуалу надо ЗЕленый лить. авто за тебя решило какой правильный антифриз. Мою агу зеленую превратило в цвет детской неожиданности! кароч, снял вентилятор. Даже не крутится ротор где можно найти мотор? Изменено 20 Августа 2017 пользователем Gutenok Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 30 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2017 Товарищи, езжу без Карсона под капотом, мотор вентилятора умерший, что подскажете? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 121 Опубликовано 30 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2017 27 минут назад, Gutenok сказал: Товарищи, езжу без Карсона под капотом, мотор вентилятора умерший, что подскажете? Поставить новый) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 30 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2017 2 часа назад, Gutenok сказал: Товарищи, езжу без Карсона под капотом, мотор вентилятора умерший, что подскажете? Пшикни туда ВДшку Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
777MasteR 7 Опубликовано 31 Августа 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2017 В 17.08.2017 в 13:12, Gutenok сказал: Греется Двигатель, начал со второго (первым было залил агу зеленую) - проверил вентилятор, который не крутится: На вентиляторе 3 контакта: 1-2 короткое замыкание даёт, 1-3, 2-3 Контакта нет, тестер сопротивление не показывает! Вопрос в том что как понимаю, если нет сопротивления на контактах - разрыв обмотки статора? Или ротора?:))) Для справки. На 3.8 вентилятор односкоростной. Так что из 3х контактов задействовано 2. Сам мотор либо поменяй, либо отмочи жидким ключом каким-нибудь. Можно с разбором мотора, если осилишь. Вместо ВДшки рекомендую жидкий ключ от Runway. Арт номер RW6086 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gutenok 2 Опубликовано 1 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября 2017 а если нет сопротивления на обмотке? получается, разрыв обмотки? Тут Вд не поможет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий 22 Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября 2017 Люди ставят БОШ от газели/волги (он же от ОПЕЛЬ вектра). одна скорость теряется, но как вариант - вполне. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
