Коллеги, кто нибудь сталкивался с проблемой отключения функции дневных ходовых огней на машине 2010 модельного года? Отдельного блока DRL, судя по американским форумам, у авто нету. Через дилерский сканер отключить не удалось.
Вроде как эта функция управляется через SJB, но хз как ее вырубить
Изменено пользователем vvn
Daytime running lights (дневные ходовые огни), при переводе селектора акпп в любое положение с "P", загораются фары ближнего света в пол накала
Нет, американка. Вот и я не хочу, мне не нужна эта функция, а как отключить не знаю
В мануале написано "The DRL is not a programmable parametr for this vehicle"
Теоретически, можно попробовать переустановить SJB как As-Build новый модуль и залить туда софт от версии без DRL по чужому ВИНу. Дело может оказаться хлопотным, но попробовать можно. На сколько тысяч рублей вы недовольны этой функцией? ))
12 часов назад, vvn сказал:
Профессионализм дилеров часто вызывает удивление. На моем эксплорере сначала говорили, что DRL включить невозможно. Через некоторое время стали включать за деньги и только поворотники как DRL. Потом народ все расковырял и тепер через  Forscan можно и фары, и ПТФ, и поворотники включить как DRL.
Аналогичная история.
По своему вину получаешь конфигурацию машины. Потом идёшь на американский сайт продажи мустангов, набираешь кучу ВИНов 2009 года и сравниваешь их конфигурации. Ищешь ту, в которой всё то же самое кроме опции LESS DAYTIME RUNNING LAMPS.
Получаешь asbuilt от найденной машины и IDSом зашиваешь в свой SJB. Конфигурацию машины можно посмотреть на американском дилерском сайте Форда, либо в каталоге запчастей USA Ford Microcat
2 часа назад, Fenix сказал:
и сколько это будет стоить на практике? :)
Я ей недоволен, так как в цвете grabber blue нравится сочетание габаритов и птф, а с DRL его не добьешься.
1 час назад, KillBill сказал:
Спасибо! Идея ясна, осталось только найти нужный вин и того, кто перепрошьет :)
вин могу свой дать, 4,0 акпп, премиум.  ништяки в виде автозапуска штатного , подогрева сидений и туманок не повлияют?
Изменено пользователем -=Царя=-
Спасибо, но у меня бомж комплектация с тканевым салоном и т.д. :D, от премиума вряд ли подойдет. Из ништяков только решетка от ГТ :)
То, что нужно найти vin от другой машины со схожей комплектацией но без функции drl понял. А что такое asbuild и как его получить?
3 часа назад, vvn сказал:
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
asbuilt это типа центрального шифра в BMW (FA/ZCS который) - набор опций в нем закодирован.
Лекцию читать смысла нет, либо сам (я проверял, возможно), либо к профессионалам. В двух словах не описать)
Изменено пользователем lowbudget
Да понятно, что лучше к профессионалам, но в данной ситуации приходится все самому изучать, ибо 2 дилера сделали квадратные глаза при просьбе перепрошить SJB, другие два неофициала браться не хотят. Одни ребята вроде готовы помочь (в частности одолжить дилерский сканер :D), но так как этого никто не делал просят максимальную инфу что, куда, на какую кнопку нажимать и т.д.
П.с нашёл вин, который мне подходит-  1ZVBP8AN2A5127962
я правильно понимаю, что дальше нужно зайти на сайт https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt сгенерировать файл с калибровкой, сохранить его на флешку и идти искать сервис, который перешьет SJB на полученную калибровку?
По сути тебе даже весь файл не нужен. Тебе нужен раздел этого файла - GEM, он же SJB. Уже сейчас имея два ВИНа, можешь сравнить цифры в блоках, тебя интересуют те, которые отличаются. Если подобранная машина отличается только ДРЛом, то отличия в разделе GEMa будут только в одном блоке, если ещё есть отличия в опциях - то в нескольких блоках.
Насколько я помню в IDS должен быть ручной режим редактирования, на случай неисправности модуля и невозможности выцепить из него информацию. Поэтому просто переписываешь отличающиеся цифры донора к себе и смотришь что изменилось.
726-01-01 - 726=адрес модуля SJB\GEM____ 01=блок 1____ 01=линия 1
6 часов назад, KillBill сказал:
Дополню, что последние две цифры строки есть чексумма, поэтому если менять какие-то цифры в одной строке, то нужно чексумму пересчитать.
Это вин "донора"
А это мой
Отличается 3я строка.
Какую в итоге чек сумму вписывать?
записать asbuilt донора себе в gem.
Я сделал через реле и кнопку. Что бы можно было ездить без света, либо габариты и ангельские глазкки + птф. Ближний когда нужно отдельно включаю.
36 минут назад, Acidlight сказал:
статья 12.20 КоАП
13 часов назад, lowbudget сказал:
статья 12.20 КоАП
Разумеется не в темное время суток. А только утром/днем , далее габариты с ангельскими глазками + ПТФ  ну а вечером/ночью только с ближним
Изменено пользователем Acidlight
1 час назад, Acidlight сказал:
так в дневное время нужно с ближним либо ходовыми огнями)
В 20.09.2017 в 12:02, lowbudget сказал:
UPD. Допилил. При Авто свете в светлое время горят только ПТФ, а головное освещение выключено. При смене на темное время/место включаются габариты, ангельские глазки и небольшие DLR в фарах. Ближний через доп кнопку.
12 часов назад, Acidlight сказал:
Красавчик, все по госту)
