18 часов назад, Acidlight сказал:
UPD. Допилил. При Авто свете в светлое время горят только ПТФ, а головное освещение выключено. При смене на темное время/место включаются габариты, ангельские глазки и небольшие DLR в фарах. Ближний через доп кнопку.
А в каком сервисе все пилил?
2 часа назад, vvn сказал:
Да прошейте вы от канадки asbuilt с аналогичной комплектация да и делов)
В 05.10.2017 в 18:02, vvn сказал:
У себя
  • 7 лет спустя...
12.08.2017 в 21:38, vvn сказал:
Коллеги, кто нибудь сталкивался с проблемой отключения функции дневных ходовых огней на машине 2010 модельного года? Отдельного блока DRL, судя по американским форумам, у авто нету. Через дилерский сканер отключить не удалось.
Вроде как эта функция управляется через SJB, но хз как ее вырубить
Есть прогресс:
Я кодировку в GEM/SJB поменял на 726-03-01: 0240 73 (Canadian DRL), туманки в гриле заработали как дхо, но вылезла ошибка B2477: module configuration failure и начали мигать плафоны в салоне.
Якобы потому, что модуль прошит под штаты, а надо под канаду и нужен IDS/VCM и умеющий работать через него человек. Ни того, ни другого у меня нет. Есть только форскан. Как обмануть GEM, чтобы не вылезала ошибка?
Изменено пользователем Mitka
