Всем привет! Требуется переборка моста, вот, хотел бы поинтересоваться, у кого что есть.
1) дифф в сборе - новый или БУ в хорошем состоянии. Оригинал или неоригинал. Под 28 или 31 шлиц.
2) Ремкомплект под дифф - шайбы. крепеж, подшипники, сальник и тд. Типа вот такого: http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4439964&cc=1415090
3) полуоси на sn95 31 шлиц, под c-clip, чтобы на них еще абс кольца налезли.
Да, речь идет про мост 8.8"
Изменено пользователем bluetooth
у меня лежит какой то ремкомплект для моста, но что там -не помню. сфоткаю вечером.
1 час назад, rugpoTA3uk сказал:
Спасибо, жду.
вариантов много, например, у тебя же сателлиты позвезде
http://www.ebay.com/itm/FORD-8-8-TRACLOK-POSI-CLUTCH-PACK-KIT-LSD-SPIDER-GEARS-INTERNALS-NEW-/231483881259?hash=item35e583b72b:g:qBIAAOSwVm5ZAONt&vxp=mtr
кардан сказал, что под мой дифф сателлитов нет в продаже, и микрокат про них ничего не знает. Говорил, типа, что от ГэТэ 05+ подходят, но они под 31 шлиц. Полуоси надо ставить на 31 шлиц. Но это не факт.
Те, что ты кинул - по внешнему виду чет не особо похожи.
Application: Ford 8.8" Truck rearend (10 bolt cover) (ears on clutch plates measure 1/2" tall)
Compatible Carrier: Factory Traclok posi carrier only (7/8" cross pin)
Знать бы еще что такое posi и что такое 7/8 cross pin.
Кстати, сегодня нарыл, кажется, оригинальный по микрокату:
http://www.ebay.com/itm/OEM-NEW-Ford-Traction-Lok-Limited-Slip-Differential-8-8-28-Spline-Case-Ranger-/272247108279?epid=1811095513&hash=item3f633132b7:g:Yn8AAOxyRhBSxGq6&vxp=mtr
6 часов назад, bluetooth сказал:
блокировка и диаметр палки сателлитов
4 часа назад, Sokolov сказал:
Т.е. trackloc и posi tracklok - одна фигня?
7 минут назад, bluetooth сказал:
у дьявола много имен ;)
В 01.09.2017 в 13:25, bluetooth сказал:
Спасибо, жду.
