Ищу рулевой вал Maximum Motorsport MMSST-14
Может у кого завалялся в закромах.
Изменено пользователем Harper
А что с твоим? Мне тоже нужен ))
15 часов назад, Corrado сказал:
Мой люфтит, "ёбнуть молотком" не помогает. Хочу новый, шоб блестел. Соглашусь на БУ, но шоб Максимум Моторспор.
В 02.09.2017 в 16:22, Harper сказал:
я свой в телескопах заварил, а крестовинки заменил обе! люфтов нет!
18 часов назад, CheCat сказал:
+1 в чем проблема сделать? и дешевле и лучше!(у меня mmr также умер через 40т.км)
7 часов назад, Gelman сказал:
Потому что соединения должны быть подвижные. С точки зрения безопасности.
7 минут назад, Harper сказал:
С точки зрения безопасности : лучше уж точное рулевое, чем болтающийся вал... по моему... у меня наварена гайка и вал затягивается болтиком...  как аналог йобнуть молотком)))
12 минут назад, Harper сказал:
с точки зрение безопасности - не обваривай, а прихвати двумя точками, тогда при ударе сварку сорвет
1 час назад, Harper сказал:
да *все равно*, если ты Дункан Маклауд, и работаешь сварщиком в колхозе
Вариант связанный со сваркой не рассматриваю как вариант и даже не хочу обсуждать по определению.
У меня вварена гаечка и болтик на М6... Затянуто на виксатор резьбы... И не люфтит и колом стоять не будет думаю в случае дтп, ибо чуть деформация, соединение опять станет подвижным
у меня лежит на продажу, я себе Боргессон поставил, родной продаю.
таким он был: 18509909_m.jpg
теперь он такой: 849g9s-960.jpg
Изменено пользователем Elephant
В 01.09.2017 в 12:15, Harper сказал:
а что это за запчасти к валу? для чего они?
3 часа назад, Elephant сказал:
На рулевую рейку ставятся.
http://www.mustangandfords.com/how-to/chassis-suspension/1312-how-to-install-maximum-motorsports-steering-system/
Я себе тоже Боргесон заказал.
у Боргессона нет тюненых шайб и втулок.
наверное нужно искать отдельно в продаже. Судя по ссылке на статью, главное убрать резиновую втулку со стороны крепления к подрамнику.
у меня будет комплект установочный mms
17 минут назад, Elephant сказал:
есть фото?
или оно как в 1 посте?
оно
у них есть отдельно к-т: http://www.maximummotorsports.com/Steering-Rack-Bushings-Solid-1985-04-Mustang-with-stock-k-member-P466.aspx
но похоже что СБ не резиновые а металл?!
solid-твердый,они  алюминевые
16 часов назад, Sokolov сказал:
т.е. на 1 фото тоже металл?(алюминий тоже металл, поэтому так и написал)
если так, то можно токарю дать задание выточить полностью металлическую втулку на всю глубину корпуса рейки.
