диски r-18 с резиной nitto
комплект дисков BBS , резина на фото, диски 8J, пробег под 10 тк, ровные, резина без дефектов, недавно отбалансированны 40 тр
продам по быстрому
диски отдельно 25 тр
резина отдельно 15 тр
размести на яп-форумах, они такой размер в миг заберут
я сегодня в сервисе назвал йоту ниссаном, хз даже где эти форумы :)
если не продашь к тому времени как я получу термофокса - дашь одно колесо для примерки?
8 часов назад, Lazy сказал:
Гена, 8j на твой если на запаску только :)
под зимнюю, кататся хочется, понимаю :)
хочу избавится от качественных дисков
  • 3 недели спустя...
кстати, ковка ли это?
встанут ли они на 6 поршней 360 мм диск?
не ковка, шаблон из картонки суппорта раз ты в мск самое точное будет с размерами, у производителя все данные точно есть, Илья еще может знать
по диаметру встанут, вопрос в толщине суппортов. 4х поршневые Брембо (размер А около 55 мм.) не встали, не хватало 10-15 мм.
В 28.11.2017 в 18:07, Moonraker сказал:
но с твоими проставками 1” хорошо было, правильно? проставки так же есть дюймовые h&r с центровкой по цо
Да, с проставками было хорошо, и вылет тоже был spot on. H&R -хорошие проставки, правильные, не просто «блинчики» полуколхозные
Изменено пользователем Moonraker
В 28.11.2017 в 03:08, Olegovich сказал:
значит встанут с проставками , они и стояли с брембо
4 часа назад, Moonraker сказал:
это точно, только не «полу» а настояций некачественный колхоз, от материала, до самой конструкции-без центровки по цо
  • Like 1
В 30.11.2017 в 01:58, Sokolov сказал:
брембики от каена.. или тут пофигу - 6 поршневые все по размеру одинаковые?
сейчас 20 стоят..
вырезал из старого инстасториза) больше нет фоток норм.. 8.5j
выяснили, брембо ок
заберите колеса пожалуйста,
  • 2 месяца спустя...
500$ по весне, 4 диска с резиной,
450 $ курсу продажи сбер, 4 диска с резиной, без проставок
удачной покупки
продано. отправлен отправляются на родину Сектора газа,спасибо
