56 минут назад, root сказал:
Есть. Для автоспорта. Такие вещи не продаются в магазинах типа Саммита.
И стоят часто на порядок больше.
Ты про наскаровские? :rolleyes:
  • Ответы 125
  • MiDiM
    46
  • root
    27
  • Sokolov
    12
  • bluetooth
    9
  • MiDiM
    MiDiM 46 публикаций
  • root
    root 27 публикаций
  • Sokolov
    Sokolov 12 публикаций
  • bluetooth
    bluetooth 9 публикаций
3 часа назад, root сказал:
Т.е. типа те, на которых в наскаре гоняются?
А обычные фордовские трамблеры - с ними что не так? Почему приходится использовать всякое говно типа MSD?
И про них тоже.
Бушку наскаровскую смотрю на eBay как в музее)))
Почитал отзывы о трамблерах Pertronix, оказался редкостный шлак... придётся переплачивать за имя, покупая MSD((... альтернатив пока не вижу...
И немного о цепях ГРМ... вот что получается после сезона использования дорогих и относительно дешевых наборов от Comp Cams... ну и сравнение с новым комплектом...
Поясни, где какая цепь. Почему вытянулась? Жесткие пружинки и много высоких оборотов? Чего gear drives не поставить вместо цепи? Пингвинов рассказывал, что шумят сильно, но это не страшно)
PS Я снова вернулся в тему 302, восполняю пробелы после модулярной зависимости)
1 час назад, DeemoNbl4 сказал:
Дык вроде про шестеренки тут уже все перемололи :)
В 06.10.2017 в 08:33, MiDiM сказал:
Дим , не думал запилить шкив колена под датчик и перейти  на 8 катушек?  все таки трамблер это погрешность на люфты грм, самого трамблера , провода и в следствии потеря мощности
Я ставил edis8 на 5.0
И даже получил искру на стенде))
Балансир готовый от Экспа, пилить не надо.
Изменено пользователем root
План на ближайший сезон построить классический Виндзор на закиси. Бюджет постройки и так слегка зашкаливает учитывая замену трансмиссии под 1000 л.с.
В голове безусловно витают идеи максимально точных настроек двигателя и его приближение под гоночные стандарты. Оснастить мотор датчиками думаю не большая проблема. Надо однозначно ставить ремень на привод ГРМ и пробовать помимо коленвала поставить датчик на звезду распредвала. Уходить от трамблера на катушки и ставить дросселя с дудками. Интегрировать мозги и вот примерно такой девайс хочется установить по итогу.
То что на картинке брендовое стоит 5000 австралийских долларов.
А китайские копии под большим вопросом.
В 13.10.2017 в 20:20, root сказал:
А как это поставить? Нужно проводку всю менять,или добавлять чего? По идее всю подкапотку от экспа?
В каком плане как? Руками))
Проводку с Экспа не надо. Датчики колена/распреда, edis, 2 реле.
Я сделал проводку сам как мне надо было, на мегаскирте.
Кстати, готовая проводка так и висит на стенде)
Мало-мало покапитаню. Дудки должны быть расчитанны под конкретный мотор и конкретные ттх, ибо приход от дудок есть в достаточно узком диапазоне оборотов. Чем длиннее дудка, тем ниже по оборотам приход.
23 часа назад, root сказал:
Меня вообще слово брендовое в америке очень смущает. Я и за Китай голосовать не буду, но и в америке американского уже практически не осталось... везде лотерея...
в отношении дудок и дросселей система в плане настройки, как уже заметили, не так и проста но вместе с тем эффективна в плане отдачи для атмосферника. В данном случае комплект рассчитан на 351 двигатель. Как он работает вживую пока не знаю. Но есть ещё время собрать отзывы;)...
У меня под это дело давно лежат 8 мотоциклетных инжекторных дросселей.
Один 4 дросселя и 4 форсунки, второй 4 дросселя и 8 форсунок.
К сожалению у них диаметр чуть разный.
48 минут назад, root сказал:
Надеюсь, от чего-то побольше, чем литр?
В 13.10.2017 в 17:58, DeemoNbl4 сказал:
Все киты comp cams. Тот что со звездой из нержавейки подороже, какой точно комплект не помню, но дороже 100$. Второй комплект около 50$. Стояли головы форд рейсинг x303 с оригинальными двойными пружинами. Жёстче тем сток, но мягче чем для solid lifters. Оба комплекта откатали примерно одно и тоже количество км примерно с одинаковой нагрузкой. Вытяжка цепи примерно тоже одинакова, может чуть больше на комплекте подешевле. Хотя на этом комплекте звеньев в цепи больше, как бы ее эластичность выше, отсюда и гнётся она лучше. В общем вывод такой, что вытягиваются все цепи даже на небольших пробегах. Теоретически надо бы раз в два сезона менять, что по затратам часа два работы и цена вопроса около 50$. Либо ставить комплект с ремнём, но там тоже я бы долго не ездил на одном ремне ибо ремень не оригинал и запас прочности в силу его малой длины не известен. По шестерням ни чего конкретного не скажу, меня смущает возможное появление люфта от износа шестерёнок и вообще конструкции.
В общем пока ставлю цепь, а дальше смотрю все таки в строну ремня.
Изменено пользователем MiDiM
Ну, если цена вопроса и сложность замены цепи устраивает, то что в Вашем случае даст ремень? Вы же не будете менять его реже, чем цепь? Сможете сэкономить, вместо 50 на цепь дать 20 на ремень? Или ожидаете, что ремень с течением износа будет иметь более высокую точность за счет натяжителя?
9 часов назад, bluetooth сказал:
Ремень по ряду моментов имеет преимущества. Ремень длительное время не вытягивается и соответственно имеет более высокую точность механизма ГРМ. Ремень имеет разрезную шестерню, что даёт возможность дополнительных регулировок. Заменить ремень проще, так как не нужно откручивать крышку. Проверить состояние ремня в отличии от цепи возможно в любое время. Ну и наверное самое важное в плане перейти на более качественный уровень это возможность оснастить распредвал датчиками. Единственный минус это прочность ремня, сколько он сможет продержаться сложно предположить.
7 часов назад, MiDiM сказал:
А, я извиняюсь, откуда вообще информация, что растягивание цепи на ползуба даже будет хоть сколько-нибудь заметно негативно сказываться на характеристиках двигателя? Почему этой проблеме - такое внимание? Где-то на амерских форумах об этом пишут?
И даже если предположить, что точность ГРМ действительно сильно влияет, на фоне планируемого к использованию карба - это будет семечки.
ИМХО, проблема (если она вообще существует) - сильно преувеличена с практической т.з. Ну, то есть, данный замороч оправдан только если точность нужна просто ради точности.
53 минуты назад, Naz Gul сказал:
Сейчас идёт разговор о неких перфомансных комплектациях двигателей, что называется без компромиссов, используемых в основном для спорта. То что я сейчас собираю это вариант классики, с заявкой на повышенную отдачу в плане мощности. Сегодняшний бюджет не позволяет выйти на технологически более продвинутый уровень.
Для гражданских двигателей, как я уже отмечал, неточность механизма ГРМ катастрофой не обернётся, более того ни кто этого не замечает. В общем и сейчас большинство владельцев виндзоров катается с вытянутыми цепями на дефорсированных  двигателях.
 Что даст в перспективе переход на более точные настройки это безусловно ощутимый рост мощности, связанный с расширением диапазона оборотов. Сам по себе ремень может что-то и даст, но это будет мизер в сравнении с использованием в комплекте с механическими толкателями, когда рабочие обороты уйдут к 8000... а если сюда присовокупить комплект закиси 150-200 лс, то двигатель просто обязан работать как часы.
14 минут назад, MiDiM сказал:
Вот у меня как раз относительно этого и был вопрос - источник такой безапелляционной уверенности в выделенных словах?
"безусловно ощутимый рост мощности" - это по меньшей мере - 10, а то и все 20%. Ты хочешь сказать что устранение  люфта в приводе ГРМ в 3-4 градуса по КВ даст 10%?
