Требуется совет. простая замена помпы превратилась в полный П... Шпильки и болты сорвались. Причина в том, что соединение сталь-алюминий превратилось в неразборное соединение.На фотках ниже видно, что там творилось, шпильки не проворачивались и не двигались даже после частичного разрушения втулок. В итоге помпу снялась только разрезанием "ушей" у помпы. Остатки болтов намертво заклинило в крышке цепи. Недельное отмачивание и обстукивание не помогло...:( Два болта открутились, исследование показало, что в самом чугунном блоке болты не прикипели, дело в паре алюминий-сталь.
Ситуация осложняется тем, что три обломка еще как-то можно высверлить... А вот нижний очень длинный, проходит через крышку,и, судя по всему, также заклинил именно в алюминиевой крышке. Т.е. даже если попробовать окрутить крышку цепи и снять ее,чтобы потом избавиться от обломков болтов, то она все равно не слезет с остатка шпильки...
Крышку цепи ломать ОЧЕНЬ не хотелось бы ломать. Может кто-нибудь оказывался в подобной ситуации - что еще можно сделать для откручивания?
Я грел горелкой до цветов побежалости а потом брызгал https://oilshop.by/p59666172-antikorrozijnoe-sredstvo-zhidkij.html  , откручивается неоткручиваемое
1 час назад, nanoKast сказал:
Подварить кемпиком к обломку болт, и выкручивать за него. Обычно спасает в таких ситуациях
Термоключ тоже пробовал. Нагревал, брызгал на шпильку - шипит, кипит, не откручивается... Ну правда не до цветом побежалости, побоялся за алюминий.
Или открутить крышку, и попробовать отпилить шпильку, чтобы снять крышку полностью. А там уже мародерствовать вволю
Проблема не в том, чтобы зацепиться - я и клещами зацепится могу, и шпильковертом. Шпилька чуть качается, но только до отверстия - если дальше крутить, то обломится вровень, и тогда точно хана...
Пока пилишь - крышку точно попортишь,а потом еще из блока остатки каленого болта высверливать...
1 минуту назад, nanoKast сказал:
Подвариться можно, даже если она будет заглублена на несколько мм. При сварке шпилька очень хорошо прогреется, и окислы должны разрушится
Как показывает мой предыдущий опыт - этот нагрев не очень работает на парах сталь-алюминий( еще хуже силуминовый порошок). Окислами "сваривается" гальванически,хоть динамитом взрывай. Но попытка не пытка, попробую теперь подвариться.
А вот идея шпильку где-то ближе к блоку запилить, сдернуть крышку,а потом это отверстие заплавить - может быть и выход... <_<
Попробуйте сначала подвариться. Желательно, чтобы это делал опытный сварщик. Если такого под рукой нет - найдите, с кем можно было бы оперативно посоветоваться. У нас четыре механика допущены к сварочным работам, но лишь у одного 100% результат при решении такого рода проблем.
Огнетушитель в гараже есть? Так, есичо вдруг... И не забудьте PCM отключить перед сварочными работами.
Всем спасибо - справился.  Самая длинная шпилька все-таки на две трети длины отмочилась и после обстукивания сдвинулась с помощью усиленного шпильковерта.
К левому болту подварился и он практически сразу сдвинулся и легко открутился. Два оставшихся никак не поддались - и гайки приваривал(срезало вровень) и шпильку неоднократно наплавлял. Но, несмотря на прогрев до свечения и охлаждения, ничего не помогло. Зато эти болты в итоге отпустились и далее хорошо высверлились.
