Moonraker 234 Опубликовано 6 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2017 Чёт совсем забыл, как на штатных сиденьях это сделать, давненько с ними дело имел Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 7 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2017 9 hours ago, Moonraker said: Чёт совсем забыл, как на штатных сиденьях это сделать, давненько с ними дело имел Металлическая линейка. Section 01-10: Seats and Tracks 1995 Mustang Workshop Manual REMOVAL AND INSTALLATION Head Restraints Removal Insert a 305 mm (12-inch) length of thin, flat stock into the front seat head rest guide rod sleeve (610A16) at the front side of the post. Hold the spring clip out of the detent while withdrawing the front seat back head restraint (611A08) . Remove the front seat head rest guide rod sleeve by pulling the front seat head rest guide rod sleeve out of the mounting bracket. Installation Install front seat head rest guide rod sleeve into the seat back flush with the top of the front seat back cover (64416) (open end of front seat head rest guide rod sleeve faces forward). Install front seat back head restraint into sleeve (groove on head restraint shaft faces forward) into front seat head rest guide rod sleeve in the front seat back frame (61018) . Adjust by applying hand pressure, either up or down, to the center of the front seat back head restraint . NOTE: The front seat back head restraint must operate smoothly throughout its range of travel, must remain in any fixed position, and must not be freely removable from the seat back. If any of these conditions are not met, check for proper installation of positioning spring into front seat head rest guide rod sleeve . Тут в первом видосе седло разбирают, с подголовником несколько жёстко, с 1:15 смотри Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 7 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2017 Подголовник не поднимается больше, чем на пару сантиметров, не могу линейку подсунуть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KillBill 282 Опубликовано 7 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2017 1 hour ago, Moonraker said: Подголовник не поднимается больше, чем на пару сантиметров, не могу линейку подсунуть Чёт я с линейкой погорячился похоже, может проволока нужна... Fox Mustang Headrest Removal removing head rest 99 04 NEW Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenius 201 Опубликовано 7 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2017 Я пихал линейку... Места мало, да... Линейка даж погнулась.. .Но снял Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 23 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2017 Update - проволока и линейки - херня, помучился, не реально. потом наткнулся на видео ниже и все вытащил за 30 секунд. проверено - работает! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
