Чёт совсем забыл, как на штатных сиденьях это сделать, давненько с ними дело имел
Металлическая линейка.
Section 01-10: Seats and Tracks
1995 Mustang Workshop Manual
REMOVAL AND INSTALLATION
Head Restraints
Removal
  1. Insert a 305 mm (12-inch) length of thin, flat stock into the front seat head rest guide rod sleeve (610A16) at the front side of the post. Hold the spring clip out of the detent while withdrawing the front seat back head restraint (611A08) .
  1. Remove the front seat head rest guide rod sleeve by pulling the front seat head rest guide rod sleeve out of the mounting bracket.
Installation
  1. Install front seat head rest guide rod sleeve into the seat back flush with the top of the front seat back cover (64416) (open end of front seat head rest guide rod sleeve faces forward).
  1. Install front seat back head restraint into sleeve (groove on head restraint shaft faces forward) into front seat head rest guide rod sleeve in the front seat back frame (61018) .
  1. Adjust by applying hand pressure, either up or down, to the center of the front seat back head restraint .
  1. NOTE: The front seat back head restraint must operate smoothly throughout its range of travel, must remain in any fixed position, and must not be freely removable from the seat back. If any of these conditions are not met, check for proper installation of positioning spring into front seat head rest guide rod sleeve .
Тут в первом видосе седло разбирают, с подголовником несколько жёстко, с 1:15 смотри
Подголовник не поднимается больше, чем на пару сантиметров, не могу линейку подсунуть :(
Чёт я с линейкой погорячился похоже, может проволока нужна...
Fox Mustang Headrest Removal
removing head rest 99 04 NEW
Я пихал линейку... Места мало, да... Линейка даж погнулась.. .Но снял
  • 3 недели спустя...
Update - проволока и линейки - херня, помучился, не реально. потом наткнулся на видео ниже и все вытащил за 30 секунд. проверено - работает!
