В 01.08.2018 в 19:09, Рыч сказал:
Илюх, а в наших стратегии точно можно менять. Странно, что в ваших нет.
у нас нельзя. твикер меняет параметры. если указать неверную стратегию в твикере  и прописать прошивку, то не заведешься. при этом адаптивная память тоже сотрется - я этим пользовался, чтоб аккум не отключать, чтоб обнулить то, чему мозги обучились. просто данные будут записаны по неправильным адресам памяти, в результате мозги видят холостые 65 тыс, бензонасос постоянно включен и прочий бред.
  • Ответы 127
  • Sokolov
    35
  • root
    13
  • Moonraker
    11
  • leontev
    6
Популярные сообщения
А вот себя готов выставить на роль секретаря данного общества "колхозников" , исключительно за 11 летний стаж приверженности этого направления!!! История: После покупки авто (В6) в далеком 2006 г
Серега))) Для меня ты навсегда останешься председателем всех председателем бывших, настоящих и будущих! Сделанное тобой с такой любовью и педантичностью не может никого оставить равнодушным! Каждый ве
аутентичные фары
13 часов назад, root сказал:
Sokolov
Куда у тебя вакуум байпасса подключен?
На сторону давления после дудки?
там нет байпаса. это самый младший из КБ.
1.5L?
В 03.08.2018 в 11:58, root сказал:
1.5L?
да
10 hours ago, Moonraker said:
да
Подскажи, плз.
Для 347 мотора с чарджером до 1.3 бар какой диапазон кПа задать в таблице VE?
Имею ввиду 150, 200, 250 кПа?
Бьюсь с настройками на валу, который not computer compatible.
Не могу опустить вакуум к 40 кПа и ХХ выше 1000 об.
1 час назад, root сказал:
Подскажи, плз.
под какой стратегией?
Megasquirt, не Ford
1 минуту назад, root сказал:
Megasquirt, не Ford
у форда все немного по-другому. там нет датчика давления, есть таблица Load Scaling, она примерно соответствует VE, но там есть тоже нюансы.
А у тебя у вала какие углы? перекрытие фаз большое?
Точно, я уже забыл как оно у Форда.
(Хотя у ранних были MAP прошивки)
110
http://www.compcams.com/Company/CC/cam-specs/Details.aspx?csid=830&sb=2
В 07.08.2018 в 22:01, root сказал:
110 град - это угол между верхней точкой впуска и выпуска на распреде. Перекрытие - это когда выпускной еще не закрылся, а впускной уже открывается. С большим перекрытием на холостых вакуума не добиться физически, в заметках к твоему распреду прямо написано - неустойчивые холостые
Уже заменил вал, поскольку настроить его с МАПом почти невозможно. Точнее ХХ менее 1200 не получается.
поставил фейковые 44 мастеры, избавился от лишнего веса  и это музыка для моих ушей, скоро новый распред и ролик добавят американского грома
6 минут назад, root сказал:
Главное по пыли не ездить :lol:
вот по коксу рассыпанному я бы дал на форсаже :lol:
18 минут назад, Sokolov сказал:
Шалун))))
пора втыкать ирс
не не, я как собраджет, только олдскул только хардкор
 вернулся к основе любого колхоза-делаю первый раз в жизни антикор машине которая не видит даже дождей,
трон мой
2 часа назад, Lazy сказал:
продаешь? :)
Нет, не готов)))
21 минуту назад, Sokolov сказал:
трон мой
Анахрена, позвольте поинтересоваться? Стоя в гараже кузов будет гнить и под антикором (только если он не на масляной основе, типа растстопа)
50 минут назад, Genadu сказал:
Зато перед продажей ржи не видно, она в антикоре)))
2 часа назад, Sokolov сказал:
трон мой
где делаешь??? мне на поджопник надо сделать антикор на следующей неделе. скинь контакты
Изменено пользователем leontev
делаю у него, на нелегальной основе, понравилось всё,
  • 4 месяца спустя...
думаю тут это быть обязано. мне аж плохо стало.
https://www.drive2.ru/l/522024482441789471/
Пластиковый бак от калины
