Почитал вот тут http://driver-club.ru/examples/mkpp/ и задался вопросом: насколько сильно влияет масса и количество дисков сцепления на работу синхронизаторов КПП, их износ и скорость синхронизации первичного и вторичного валов? Получается, что чем меньше масса диска(ов), тем легче синхронизаторам и меньше их износ?
Навела на размышления конкретно вот эта часть:
"А теперь на простеньком примере разберём, как происходит переключение передач при старте со светофора: трогаемся с места на первой передаче и разгоняемся до 3500 об/мин. Есть любители выкручивать двигатель и до 6500 об/мин., но мы пока говорим о нормальном переключении «на моменте». Поскольку передаточное отношение первой передачи равно примерно 3,5, нетрудно подсчитать, что вторичный вал в этот момент вращается с частотой 1000 об/мин. Далее следует закрытие дроссельной заслонки и, как правило, одновременное выключение сцепления. Следующим действием будет перевод рычага КПП из положения, соответствующего первой передачи в положение, соответствующее второй передаче. Что происходит в этот момент внутри КПП? Скользящая муфта на вторичном валу (см. рис. 4) выходит из зацепления с венцом шестерни первой передачи и… входит в зацепление с венцом шестерни второй передачи? Это, конечно же так, но не совсем. Дело в том, что находящаяся на вторичном валу шестерня второй передачи вращается чуть ли не в два раза быстрее вторичного вала и соединённой с ним муфты! Поэтому, прежде, чем муфта войдет в зацепление своими зубьями с зубьями венца шестерни второй передачи, к конусной поверхности венца прижимается синхронизатор, который за счёт трения раскручивает шестерню второй передачи до угловой скорости вторичного вала и только после этого происходит соединение венца шестерни с муфтой. Но если бы синхронизатор раскручивал только одну шестерёнку! Вместе с шестерёнкой ему приходится раскручивать и первичный вал со всеми висящими на нём шестернями и диском сцепления впридачу! Чем быстрее мы стараемся переключать передачи, тем быстрее синхронизатор должен выполнить свою работу и, соответственно, тем выше его износ."
  • Ответы 54
  • HIMDEN
    10
  • Lazy
    9
  • DimaBOSS
    9
  • mrak88bes
    6
пиши сразу Назу :) являюсь фанатом однодисковой органики, два диска на шелбаке фирмы spec просто  выводили меня из себя, более невнятного с непонятным моментом схватывания сцепления я не пробовал и кайфовал от однодискового органического этой фирмы, самый легкий выжим с тросом на 302
от силового переключения на высоких оборотах дохнет все быстро, это не новость
Сейчас на двухдисковой органике ACT такой проблемы нет, схватывает и трогается практически как на однодисковом стоке. Возможно у тебя была керамика или неправильная регулировка, причин может быть много, но вопрос не в этом.
Мне интересна корреляция износа синхронизаторов в зависимости от использования дисков сцепления с разными моментами инерции. Скажем, если при использовании двухдискового сцепления момент инреции увеличился на 10 или 20% по сравнению с однодисковым,то на сколько это сократит жизнь синхронов на практике? Вопрос конечно мудреный, но интересный :rolleyes:
14 часов назад, DimaBOSS сказал:
Не переживай. Синхрон останавливает только муфту или шестерню для зацепления валов
1 час назад, palych сказал:
не все так просто как тебе кажется, почитай самый первый пост, вот еще несколько хороших видосов по теме:
Blocker Ring Synchromesh Unit - How it works! (Animation)
How Manual Transmissions Work! (Animation)
В 20.10.2017 в 23:19, DimaBOSS сказал:
а зачем это ?
Только что, DimaBOSS сказал:
на автомате незачем )
правильно,  автомат все равно уедет от мкпп, хоть какое сцепление ставь
12 минут назад, HIMDEN сказал:
двухпедальным объяснять безполезно :)
вылез главный эксперт, все замерли в ожидании его аргументированного мнения
1 час назад, mrak88bes сказал:
еще напишите что механика надежнее на 2005-2009 г  надежнее чем автомат
2 минуты назад, Lazy сказал:
Это и так давно признанный факт :)
факт,  тут уже трое в новосиби влетели ))
надежно
Это же всё :Dобъясняет
а че мой автомат 11 лет проездил ?  матку ему хорошо выкручивали.
и все еще ездит, только 3 проскальзывает, но сцуко  уже год так ездит,  пля все не ломается,  а механика сразу рассыпалась
2 часа назад, Lazy сказал:
у меня механика уже 14 лет без ремонта и ничего не проскальзывает, но это же не показатель.. :rolleyes:
видать не много матку выкручивали
4 минуты назад, Lazy сказал:
Самую малость :D
а на автомате такого бы не было
4 часа назад, HIMDEN сказал:
я напишу, что 05-09 и слово "надежность" - антонимы
1 час назад, DimaBOSS сказал:
господа, кажется, мы ушли от темы и начали меряться пипирками ;)
имхо, главная проблема двух дисков не в том, о чем ты спрашиваешь
главная проблема - недовыжим, который неизбежен и постоянно случается даже у самых опытных, по причине слишком жесткого сцепления
именно по этому коробке достается значительно сильнее, чем на однодисковом и тем более органике
10 часов назад, DimaBOSS сказал:
Синхрон выравнивает скорости двух шестеренок но никак не за счёт той на которой вал со сценой
