Влияние количества и массы дисков сцепления на переключение скоростей МКПП
2 часа назад, mrak88bes сказал:
главная проблема - недовыжим, который неизбежен и постоянно случается даже у самых опытных, по причине слишком жесткого сцепления
Вылез еще один эксперт (эт я про себя): о какой жоскости идет речь? Например, Маклеод?... Более ватного сцепления нет просто. Или АСТ- что органика, что керамика, легчайшие.
  • Ответы 54
  • HIMDEN
    10
  • Lazy
    9
  • DimaBOSS
    9
  • mrak88bes
    6
Ну а в догонку, тем кто переживает за свои синхронизаторы - могу сказать что их износ напрямую зависит от силы прикладываемой к рычагу переключения во время переключения. Просто не ху@рьте со всей сил
а на автомате такого бы не было
имхо, главная проблема двух дисков не в том, о чем ты спрашиваешь главная проблема - недовыжим, который неизбежен и постоянно случается даже у самых опытных, по причине слишком жесткого сцепления
В 20 Октябрь 2017 г. в 23:19, DimaBOSS сказал:
"А теперь на простеньком примере разберём, как происходит переключение передач при старте со светофора: трогаемся с места на первой передаче и разгоняемся до 3500 об/мин. Есть любители выкручивать двигатель и до 6500 об/мин., но мы пока говорим о нормальном переключении «на моменте». Поскольку передаточное отношение первой передачи равно примерно 3,5, нетрудно подсчитать, что вторичный вал в этот момент вращается с частотой 1000 об/мин. Далее следует закрытие дроссельной заслонки и, как правило, одновременное выключение сцепления. Следующим действием будет перевод рычага КПП из положения, соответствующего первой передачи в положение, соответствующее второй передаче. Что происходит в этот момент внутри КПП? Скользящая муфта на вторичном валу (см. рис. 4) выходит из зацепления с венцом шестерни первой передачи и… входит в зацепление с венцом шестерни второй передачи? Это, конечно же так, но не совсем. Дело в том, что находящаяся на вторичном валу шестерня второй передачи вращается чуть ли не в два раза быстрее вторичного вала и соединённой с ним муфты! Поэтому, прежде, чем муфта войдет в зацепление своими зубьями с зубьями венца шестерни второй передачи, к конусной поверхности венца прижимается синхронизатор, который за счёт трения раскручивает шестерню второй передачи до угловой скорости вторичного вала и только после этого происходит соединение венца шестерни с муфтой. Но если бы синхронизатор раскручивал только одну шестерёнку! Вместе с шестерёнкой ему приходится раскручивать и первичный вал со всеми висящими на нём шестернями и диском сцепления впридачу! Чем быстрее мы стараемся переключать передачи, тем быстрее синхронизатор должен выполнить свою работу и, соответственно, тем выше его износ."
В описанной ситуации закралась одна критическая ошибочка  (выделена жирным) - на самом деле ничего там раскручивать не надо, наоборот во время включения второй передачи нужно замедлить первичный вал со сцеплением. Чтобы осознать это не нужно получать ВО, достаточно сравнить обороты по тахометру на 1-ой и на 2-ой скорости и сделать выводы. А замедлять - это не то же самое, что раскручивать, за счёт вязкости масла первичный и промежуточный вал, сами тормозятся, и для ускорения этого процесса синхронизатору не нужно прилагать так уж много усилий. Думаю всем, кто умеет ездит на механике известен такой фокус, когда сцепление используется лишь для трогания, а передачи переключаются просто переводом рычага с "подгадыванием" нужных совпадающих оборотов. Да, переключения получаются дольше, да, синхронизаторы, бывает, страдают чуть больше, но это совсем не так сложно, а значит, с выжатым сцеплением будет ещё проще.
Тем не менее, в целом, тезис "Чем быстрее мы стараемся переключать передачи, тем быстрее синхронизатор должен выполнить свою работу и, соответственно, тем выше его износ" - конечно, абсолютно верен. И особенно это касается переключения вниз - вот там именно приходится раскручивать первичный вал с ведомым диском (ами). И именно здесь как никогда уместен подзабытый ныне водительский приём с "двойным выжимом" - это когда перед переключением, скажем, с 3-ей на 2-ю, нужно сперва выжать сцепление, выключить передачу, отпустить сцепление, хорошенько накинуть оборотов раскрутив тем самым первичный вал, снова выжать сцепление и таки уже включить 2-ю передачу.
Но поскольку драйверские навыки нынче не в моде, то приходится автопроизводителям на КПП всяких псевдоспортивных  авто типа RS4 и прочих 911-х устанавливать усиленные двойные (конус в конусе) а то и тройные синхронизаторы на низших передачах. Например, та же RS4 имеет тройные синхронизаторы на 1-ой и 2-ой, двойные на 3-ей и 4-ой и обычные на 5-ой и 6-ой  передачах.
Ну а в догонку, тем кто переживает за свои синхронизаторы - могу сказать что их износ напрямую зависит от силы прикладываемой к рычагу переключения во время переключения. Просто не ху@рьте со всей силы 1-2 типа как аццкий гонщик, и будет вам счастье, и ваши синхронизаторы легко переживут 3 капиталки движка.
1 минуту назад, Naz Gul сказал:
Вот чистейшая правда :)
7 часов назад, Romka сказал:
Ром, это всего лишь две конторы с мягкой сцепой)
Ну какой фтопку двойной выжим при дауншифте? Перегазовка наше всё :D
2 часа назад, Naz Gul сказал:
Я так всегда переключался и переключаюсь, именно с двойтым выжимом, хyй знает, как я к этому пришел, просто помнил с детства, когда катался пацаном с взрослыми дядями.
Трупацаны ездють так:
TC2000 Colombia Heel and Toe Shifting Technique Left-foot braking - Punta y Taco
On 10/23/2017 at 11:05 AM, CrazyDr1v3r said:
Трупацаны ездють так:....
Вот это тру видос, спасибо!)
On 10/23/2017 at 8:34 AM, Naz Gul said:
В описанной ситуации закралась одна критическая ошибочка  (выделена жирным) - на самом деле ничего там раскручивать не надо, наоборот во время включения второй передачи нужно замедлить первичный.....
Тоже заметил эту неточность, что при переключении наверх происходит торможение первичного вала, а не раскручивание.
Получается, что больший вред можно нанести синхронам при дауншифтинге, когда катишься на нейтралке с большой скоростью и резко с силой включаешь пониженую скорость без подгазовки
24 минуты назад, DimaBOSS сказал:
Да.
Даже если не на нейтралке, а на повышенной передаче - пока ты выжмешь сцепление, обороты первичного вала, и без того ниже необходимых, ещё успеют упасть.
Или упомянутый выше недовыжим сцепления.
10 часов назад, Romka сказал:
Рома-джан, ты не дашь соврать, что сцепления ACT, которые сейчас стоят на наших машинах по жесткости выжима педали практически сток, возможно процентов на 10 более жесткие, но не более того.
Да, и по поводу недовыжима это очень правильно сказано, особенно когда изношен главный цилиндр сцепления или имеется продольный люфт оси педали (у меня так было по причине износа пластиковой втулки) этого можно не замечать и продолжать ездить, убивая синхроны.
Тросик наше всё :) причем регулируемый. Нет проблем с недовыжимом :)
Изменено пользователем Lazy
Только что, Lazy сказал:
ну, хз, можбыть, трос взял и подтянул... А тута - гидравлика... причем, када она начинает ЧУУУУТОЧКУ выходить из строя - это не всегда заметно, но свою говняную роль уже начинает играть...
трупацаны газ не отпускают при переходе на повышенные
47 минут назад, mrak88bes сказал:
У тру-тру пацанов только две педали. И передачи переключаются на руле
:P
3 часа назад, Lazy сказал:
И на газ тоже тросик. А то напридумывали нанотехнологий (:
19 часов назад, Lazy сказал:
Самую малость :D
 мы про коробку говорим
18 минут назад, HIMDEN сказал:
Так не эти друзья крутят валы коробки?
Машину ебли целиком с коробкой, ездили 300+ и первым дал дуба мотор, но не коробка. Жаль, что логическая цепочка не собралась.
2 часа назад, Lazy сказал:
а че надежная мкпп дуба дает ?
2 часа назад, HIMDEN сказал:
Если я не путаю, то на кобре Т-56, а на гэтэ 3650, и первая сильно крепче второй. Неудивительно, что Т-56 еблю пережила, а 3650 не переживает.
дак я про 3650  пишу только
8 часов назад, HIMDEN сказал:
Ну да. а потом пришел человек с т-56 и сказал, шо она крепкая :) И не поспоришь, ведь.
  • 2 месяца спустя...
В первом приближении примем, что масса диска расрпеделена равномерно по его окружности , тогда момент инерции для дисков сцепления можно посчитать по формуле I=1/2mR^2.
взвесил и измерил диски старого и нового сцепления:
  • масса 2х дисков сцепления ACT= 2.46кг, радиус 0.133м, I= 0.5*2.46*0.133^2=0.02176 [кг*м2]
  • масса стокового диска сцепления 2.57кг, радиус 0.140м, I=0.5*2.57*0.140^2=0.02519 [кг*м2]
Tаким образом 2 диска не стокового сцепления ACT обладают моментом инерции на 16% меньшим чем один стоковый диск :)
Изменено пользователем DimaBOSS
13 часов назад, DimaBOSS сказал:
график с лейкой Браги агонь.))
