Shumaher21011 19 Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2017 В общем проблема в следующем есть мотор от тандера 2,3 турбо и кпп т5, на старом маховике при пуске в момен работы стартера раздавался механический скрежет но мотор заводился, поменял прокладку гбц и немного не попал в метку, несколько тугих стартов и стартер крутить маховик перестал, слышно что он крутится но не цепляет маховик. Заказал на рокавто турбо маховик и новый стартер с ибэй, все пришло собрал и также хрень..... При старте металлический скрежет но заводится, правда через некоторое время опять что-то на чем то слизало, ещё не снимал не разбирал..... Вычетал на англофорумах что коробки отличаются по колоколам, по всем признакам у меня ранняя... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2017 На коробке есть маркировка, по которой она точно идентифицируется. И ранняя это non-WC 4 ступени? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 22 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2017 1 час назад, root сказал: На коробке есть маркировка, по которой она точно идентифицируется. И ранняя это non-WC 4 ступени? По колоколу ранняя 5ст Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 22 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2017 По ходу бендикс не цепляем маховик . И шестеренку слизало . Колокол не подходит . Точнее бендикс ищи другой с более длинной шестеренкой . У меня что то похожее было на погрузчике для контейнеров. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 23 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2017 (изменено) Маховик стоит такой https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1986,mustang,2.3l+140cid+l4,1133851,transmission-manual,flywheel,5348 167703 Изменено 23 Октября 2017 пользователем Shumaher21011 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 23 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2017 12 часов назад, fuel slut israel сказал: По ходу бендикс не цепляем маховик . И шестеренку слизало . Колокол не подходит . Точнее бендикс ищи другой с более длинной шестеренкой . У меня что то похожее было на погрузчике для контейнеров. А можно инфу про колокол Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 23 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2017 18 часов назад, root сказал: На коробке есть маркировка, по которой она точно идентифицируется. И ранняя это non-WC 4 ступени? Снял стартер, у него все хорошо но видно что зацепился происходит где-то на 2мм от всей высоты зуба шестерни. У маховика вся верхушка зубцов венца съедена, такое ощущение что маховик должен быть больше мм на 3!!!! Номер на коробке 13-52-065-908 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 23 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2017 13-52-065-908 85-91 World Class Ford Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 23 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2017 57 минут назад, root сказал: 13-52-065-908 85-91 World Class Ford Это я понял, какой маховик нужен, мой видимо маленький 286мм Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 23 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2017 Можешь и маховик поменять . Они разные по размеру . Но проще бендикс подобрать . Или на крайняк если ни того ни того немае . То посмотреть как поменять положение стартера . Или расточить дырки .. Блин . Проще все таки бендикс поменять или маховик ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 24 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2017 НА смол блоках АКПП и МКПП стартеры разные. Может и на 2.3 также. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 25 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2017 22 часа назад, root сказал: НА смол блоках АКПП и МКПП стартеры разные. Может и на 2.3 также. Возможно, решил проблему установкой стартера от в8 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2017 24 minutes ago, Shumaher21011 said: Возможно, решил проблему установкой стартера от в8 На 2 болта? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel slut israel 41 Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2017 11 часов назад, Shumaher21011 сказал: Возможно, решил проблему установкой стартера от в8 Вот видишь . Я прав)))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 25 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2017 15 часов назад, root сказал: На 2 болта? Да Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
