ВСЕМ ПРИВЕТ! есть вопрос
кто нибудь удалял из системы адсорбер
если ДА, то как правильно все убрать и заглушить?
ИЛИ ЕГО НЕ НАДО УДАЛЯТЬ?
Изменено пользователем YAKUMO
51 минуту назад, YAKUMO сказал:
Не надо его удалять. Он даже заправке у нас не мешает. От чего такие мысли?
19 минут назад, Тимофей сказал:
Бесполезен думаю
1 час назад, YAKUMO сказал:
Бесполезен думаю
Так то он не бесполезен,пары собирает. И если удалить ,на 3.8 ошибка горит,у 5.0 думаю тоже
ТС, если принципиально хочется ченить удалить - займись EGR
48 минут назад, grunge сказал:
Удален
Те, кто делал машину что-то понимали в этом. Не надо считать себя умнее. Если это не касается smog pump и EGR, конечно :D
мне кажется, если есть ошибки по EVAP, легче и дешевле их исправить, чем курочить. Если ошибок нет, легче и дешевле делать ничего :)
Периодически выпадает ошибка по абсорберу, через какое то время пропадает. Мое решение - это сбрасывание ошибки с помощью OBDII сканера. Понимаю, владельцам с OBDI не актуально, но вдруг кто набредет поиском.
1 час назад, Dennis Black сказал:
А у тебя удалена система?
4 часа назад, Dennis Black сказал:
Его же можно почистить,парень на д2 вскрывал
20 часов назад, Dennis Black сказал:
Если ошибка по утечке в системе, то первейшим делом нужно проверять клапан, который открывает доступ парам бензина во впускной коллектор. На рестайле под правым крылом стоит, надо колесо правое снимать. Надо проверять, чтобы в закрытом положении он реально ничего не пропускал. Если пропускает - выскакивает ошибка, но на скорость не влияет - подсос там реально ни о чем.
Клапан, кстати, разборный, в моем случае в нем в неудачном месте лежала металлическая стружка (откуда там стружка, казалось бы?). После прочистки все ок.
В 22.11.2017 в 19:39, CheCat сказал:
Ноуп, всё на месте. Ошибка редкая, поэтому даже особо не задумываюсь туда лезть.
В 23.11.2017 в 15:44, Lazy сказал:
Первым делом проверить крышку бака :)
А каким образом надо проверять крышку бака?
14 минут назад, bluetooth сказал:
В рабочей системе улавливания паров при открытой крышке бензобака загорится ошибка.
25 минут назад, Lazy сказал:
Ага. У меня на приборке под это дело ваще отдельная сигнальная лампа. У тебя, наверное, тоже.
15 минут назад, Lazy сказал:
И что, работает?
Работает. Я удивился ваще.
