Выжимной подшипник, рулевую тягу и наконечник. Так же на рулевой вал резиновый демпфер который над карданчиком.
еще подскажите есть ли какие уплотнители в резьбовом соединении трубок гура и рейки???
Изменено пользователем Shumaher21011
5 часов назад, Shumaher21011 сказал:
Копеечные пластиковые колечки. Есть в каталоге Dorman и продаются на rockauto.
https://www.dormanproducts.com/gsearch.aspx?year=1994&make=Ford&model=Mustang&origin=YMM&parttype=Power%20Steering%20Pump%20Washer
Проверь по каталогу, если такие же как по ссылке, то у меня есть пара лишних.
Изменено пользователем CheCat
Спс
2 часа назад, CheCat сказал:
Походу они, чем буду обязан?
Есть 2 новых наконечника.
Я их пытался одеть на тяги sn95, всего на 4 оборота и сразу открутили - поняли что резьба не та.
8 часов назад, Shumaher21011 сказал:
Всем надо :D В природе не существует. Есть дурмановская резинка. Её можно поставить. Но там смещение отверстий не то.
Как я понял, надо вырезать самому.
38 минут назад, root сказал:
По чем? Выжимного нет?
21 минуту назад, dimon сказал:
Блэт, я это делал на Тахо ((((
Выжимной б/у только есть.
По торпеде у нас закрыто или я что-то должен еще?
1 час назад, root сказал:
Вроде закрыто
3 hours ago, Shumaher21011 said:
Вроде закрыто
наконечники по голой цене Рокавто 2 шт х $10 = $20
выжимной б/у рабочий, но немного звучал без нагрузки - for free
9 часов назад, root сказал:
Так, выжимной уже приобрёл, наконечники и тягу вроде как Кардан предоставит) спасибо за сочувствие)))
Есть старый рулевой вал от СН. Там есть демпфер. Могу отдать на опыты.
12 часов назад, Harper сказал:
А он живой?
Над смотреть. Вал люфтил в крестовине и в телескопе. Не думаю, что демпфер в идеале.
глюк
Изменено пользователем root
В ‎22‎.‎11‎.‎2017 в 09:18, dimon сказал:
Резиновый демпфер - речь про это?
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4976448&cc=1133895&jsn=468
тогда существует)
2 часа назад, autoretrofeel сказал:
тогда существует)
Да это оно
12 часов назад, autoretrofeel сказал:
тогда существует)
Появилась :) Только надо глянуть оригинальную резинку на предмет смещения отверстий :umnik2:
Да, только вот одна эта контора их делает.
А на Рокавто путаница, похоже, как обычно...
Я как-то смотрел и сравнивал эти ризинки по оригиналу с другими фоксами, там  у Мустанга и например Контика/Марка7 они вроде были одинаковы.
А Рокавто предлагает на станг только 1 вид резинки, а на линки 2 вида резинок. И все они разные! Так что надо быть внимательным при заказе..
Если закажете, то отпишитесь потом по результатам)
10 часов назад, autoretrofeel сказал:
Закинул в корзину. Через пару месяцев буду ставить.
