Друзья подскажите фокс 5.0 собрали мотор, завели, работает. Но все вакуумные линии ссохлись и развалились. Есть ли у кого схема вакуумной системы и из чего её можно восстановить?
Интернет в помощь: http://diagrams.hissind.com/87-93-fox-body-mustang-5-0-vacuum-diagram/
Или фотки нужны с разводкой и прокладкой, каких частей?
Если трубки нужно восстановить пластиковые, то есть вариант поставить от пластикового бензопровода - продается на метры, диаметр как раз 5 мм(типа такого http://www.autotermo.ru/aksessuary-k-otopitelyam/toplivoprovod-trubka-poliamidnaya-d-1537-pa11-5-3h1-65-planar-binar-10-metrov-teplostar-advers). Хотя народ активно заменяет пластик под капотом на металл, чтоб точно не лопались.Трубки "резиновые" соединительные лучше силикон от карбюраторной классики(вакуум корректора), или от VAG'ов поискать - им вообще со временем ничего не делается.
  27.11.2017 в 17:45, nanoKast сказал:
Расширить
Спасибо Костя, фото нужно ресивера что куда, и магистрали в районе левого угла с моторным щитом если смотреть от радиатора.
Пластиковые трубки разного диаметра продаются в магазах для грузовиков, используются в пневмоконтурах траков. Любого диаметра и длины, стоят копейки.
Сейчас фотки не загрузить  - лови ссылку на ресивер
572401d1501595528-89-fox-body-vacuum-lin
Посмотри тему, там есть еще информация
http://www.allfordmustangs.com/forums/5-0l-tech/1035193-89-fox-body-vacuum-line-help.html
С разводкой егр придется повозиться, глянь тут
https://www.stangnet.com/mustang-forums/threads/reinstall-egr-and-smog.881320/
  28.11.2017 в 06:59, nanoKast сказал:
Расширить
Костя! От души!!!!
