JamesKann Опубликовано 6 Января 2018 Жалоба Опубликовано 6 Января 2018 (изменено) https://drive.google.com/file/d/1VQdfvAH5A7uKVmqdt0Li0B8RnqEoZIRkFw/view?usp=sharing сн95 3.8 свапнутая механика. Собственно. Появилось после серии высоких оборотов по 10 секунд, сначала грешил на коробку, все снял, завел ток с маховиком звук остался, но он не постоянный, то он есть, то его нет. Кто слушал говорят на колено не похоже, но шатуны с поршнями вроде бы тоже. Нагар на свечах рыжий, равномерный. сама работа двигателя тоже ровная, в пределах того как раньше работал. но перед появлением конкретно громкого треска двигло заглохло. когда завелся стук уже был оч громкий. Сам стук когда появляется очень громкий, слушали стетоскопом даже не смогли понять сверху идет или снизу. Верхний интейк сняли - все в пределах нормы визуально. Может есть у кого какие идеи? Хотя конечно, я подозреваю, что все же малой кровью не отделаюсь, уж больно на шатуны и вкладыши смахивает.. Изменено 12 Января 2018 пользователем KillBill Цитата
bluetooth Опубликовано 7 Января 2018 Жалоба Опубликовано 7 Января 2018 Ни о чем не думать и скидывать бошки Цитата
Тимофей Опубликовано 7 Января 2018 Жалоба Опубликовано 7 Января 2018 20 часов назад, JamesKann сказал: https://drive.google.com/file/d/1VQdfvAH5A7uKVmqdt0Li0B8RnqEoZIRkFw/view?usp=sharing сн95 3.8 свапнутая механика. Собственно. Появилось после серии высоких оборотов по 10 секунд, сначала грешил на коробку, все снял, завел ток с маховиком звук остался, но он не постоянный, то он есть, то его нет. Кто слушал говорят на колено не похоже, но шатуны с поршнями вроде бы тоже. Нагар на свечах рыжий, равномерный. сама работа двигателя тоже ровная, в пределах того как раньше работал. но перед появлением конкретно громкого треска двигло заглохло. когда завелся стук уже был оч громкий. Сам стук когда появляется очень громкий, слушали стетоскопом даже не смогли понять сверху идет или снизу. Верхний интейк сняли - все в пределах нормы визуально. Может есть у кого какие идеи? Хотя конечно, я подозреваю, что все же малой кровью не отделаюсь, уж больно на шатуны и вкладыши смахивает.. Стартер не снимал перед этим? Может износ появился больше на упорных кольцах как у меня и маховик за стартер бьет? Вот видео у тебя конечно громче,но может стартер? Я на нем повреждений в первый раз осмотра не нашел. Цитата
JamesKann Опубликовано 8 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 вынул мотор, скинул поддон. когда перекатывал остатки масла в поддоне, чувствовал себя золотоискателем на клондайке, который золото из песка вымывает. ток вместо песка масло, а вместо золота остатки вклыдыша. Может кто в курсе, где в Питере можно хорошо коленвал проточить и может есть у кого комплект прокладок и на колено и межблочные в двигатель, с маслонасосом в продаже? Цитата
bluetooth Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 по поводу колена обратиться за рекомендациями можно к товарищам Harper - недавно кобру свою капиталил, товарищ Sokolov наверняка тоже в курсе - пару лет назад тюнинговал свою кобру Цитата
Genadu Опубликовано 9 Января 2018 Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 в Пушкине, в агроинституте около ворот Цитата
JamesKann Опубликовано 9 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 Января 2018 О, пожалуй обращусь. Хотя мне тут предложили лоуэр блок целый, со всеми новыми потрохами. Но он от птицы 89 года. если из моего и того собрать в кучу, это поедет? или они конструкционно одинаковы? Цитата
