Shumaher21011 19 Опубликовано 20 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2018 Ребятки подскажите из-за чего может пропадать заряд на генераторе через некоторое время после того как машина заведена, вернее как нагреется? И второй вопрос знатокам, что означает индикация turbo на приборной панели ранних фоксов? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 20 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2018 А у тебя как нагреется, наверное, и обороты холостые падают? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 20 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Января 2018 37 минут назад, nanoKast сказал: А у тебя как нагреется, наверное, и обороты холостые падают? Нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2018 12 часов назад, Shumaher21011 сказал: И второй вопрос знатокам, что означает индикация turbo на приборной панели ранних фоксов? У меня на этом месте лампочка переключения на повышенную передачу. Означает, видимо, тоже самое Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 21 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2018 19 hours ago, Shumaher21011 said: Ребятки подскажите из-за чего может пропадать заряд на генераторе через некоторое время после того как машина заведена, вернее как нагреется? Такое было на красном sn95 после свапа, с карбом и на инжекторе. Росла температура, падали обороты, стартер не мог провернуть мотор. Через 10 минут простоя опять все заводилось и ехало, примерно 1-2 квартала и опять... Менял всё, включая помпу и радиатор (думал клинит от перегрева), разбирал всю проводку на столе. Оказалось после нагрева замыкает соленоид стартера на крыле. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 21 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Января 2018 2 часа назад, root сказал: Такое было на красном sn95 после свапа, с карбом и на инжекторе. Росла температура, падали обороты, стартер не мог провернуть мотор. Через 10 минут простоя опять все заводилось и ехало, примерно 1-2 квартала и опять... Менял всё, включая помпу и радиатор (думал клинит от перегрева), разбирал всю проводку на столе. Оказалось после нагрева замыкает соленоид стартера на крыле. Нет вроде с соленоидом все ок, заводит при любом раскладе, а вот если скинуть провод с разъема sta и сново подсоеденить заряд появляется и опять через некоторое время пропадает. Регулятор уже меняли на генераторе предыдущие владельцы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 22 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2018 В 1/20/2018 в 22:42, Shumaher21011 сказал: Ребятки подскажите из-за чего может пропадать заряд на генераторе через некоторое время после того как машина заведена, вернее как нагреется? И второй вопрос знатокам, что означает индикация turbo на приборной панели ранних фоксов? Прозванивай проводку, где-то что-то коротит. И генератор я бы проверил еще раз. Турбо - в смысле начинает дуть - примитивный датчик от ваакума. Мотор 2.3Т был среди опций. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 22 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2018 Вопрос немного не по электрике: при каком давлении открывается клапан в крышке радиатора на 2,3 моторе? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 22 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2018 (изменено) 1 час назад, DeemoNbl4 сказал: Прозванивай проводку, где-то что-то коротит. И генератор я бы проверил еще раз. Турбо - в смысле начинает дуть - примитивный датчик от ваакума. Мотор 2.3Т был среди опций. Спасибо димоныч! Просто хотелось подключить этот индикатор но не понимаю по какой схеме и с какого датчика сигнал брать( У кого-нибудь есть схема распиновки приборки дорестайловой? Изменено 22 Января 2018 пользователем Shumaher21011 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 23 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2018 (изменено) Я бы генератор отвез на проверку - это недорого, по сравнению со стоимостью генератора. Замена регулятора ни о чем не говорит,если диод полетел, к тому же, если он глючит только после нагрева. Можно и самому попробовать диоды проверить, но на этих генераторах, чтобы проверить, диоды выпаиваить нужно, а это очень не удобно, больше времени потратишь.Есть контора где я все генераторы делал и проверял - от тебя недалеко, прямо на Софийской при въезде после КАД в СПб, на углу Софийской и Грузового проезда. Сверху здоровая надпись генераторы. Изменено 23 Января 2018 пользователем nanoKast Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeemoNbl4 45 Опубликовано 23 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2018 21 час назад, Shumaher21011 сказал: Спасибо димоныч! Просто хотелось подключить этот индикатор но не понимаю по какой схеме и с какого датчика сигнал брать( У кого-нибудь есть схема распиновки приборки дорестайловой? У меня где-то был мануал по фоксам со схемами электрики и вакуума. Поищу) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 23 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2018 11 часов назад, nanoKast сказал: Я бы генератор отвез на проверку - это недорого, по сравнению со стоимостью генератора. Замена регулятора ни о чем не говорит,если диод полетел, к тому же, если он глючит только после нагрева. Можно и самому попробовать диоды проверить, но на этих генераторах, чтобы проверить, диоды выпаиваить нужно, а это очень не удобно, больше времени потратишь.Есть контора где я все генераторы делал и проверял - от тебя недалеко, прямо на Софийской при въезде после КАД в СПб, на углу Софийской и Грузового проезда. Сверху здоровая надпись генераторы. Дада видел, генераторы стартеры вывеска) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shumaher21011 19 Опубликовано 23 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2018 6 часов назад, DeemoNbl4 сказал: У меня где-то был мануал по фоксам со схемами электрики и вакуума. Поищу) Буду неимоверно признателен! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
