the_little 58 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 (изменено) Всем привет. Много всего нашел по другим годам. Решил уточнить. Подтекало с левой стороны. Разобрали. Был установлен ремонтный подшипник. Разумеется внешний сальник выдернули, внутрянку подшипника выдернули. На сколько можно судить по фоткам ремонтными подшипников - у них сальник с одной стороны (с внутренней) и снаружи типа пыльника, наверное. А может и еще один сальник. ХЗ. В общем сейчас если смотреть в мост со стороны колеса на глубине сантиметра 3 стоит сальник. Я купил обычный подшипник и обычный сальник, не ремонтные. Так вот вопрос. Нужно из моста все достать? И в какой последовательности ставить? Судя по рисунку от другого года сначала внутрь ставится сальник, а подшипник наружу? Не понимаю тогда... там ничего не должно быть кроме 1 сальника и 1 подшипника со стороны колеса? а еще стопорные кольца развалились... Оба. Изменено 4 Февраля 2018 пользователем the_little Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
the_little 58 Опубликовано 4 Февраля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 Просто мне казалось что сальник должен стоять снаружи... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 52 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 Сальник снаружи, подшипник внутри. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 70 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 не совсем есть такой вариант, сальник внутри - вроде как амеры говорят вот эти хорошие . и причем сальником внутрь ставить их нужно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 36 минут назад, HIMDEN сказал: не совсем есть такой вариант, сальник внутри - вроде как амеры говорят вот эти хорошие . и причем сальником внутрь ставить их нужно Тимкен хорошие? Точно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 70 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 2 минуты назад, M`Fro сказал: Тимкен хорошие? Точно? еще не пробовал, но думаю заказать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 19 минут назад, HIMDEN сказал: еще не пробовал, но думаю заказать А то поставила осенью форд рейсинг с американ-масла, и появилось неясное звяканье в колесе. Мож и не в нем дело.. но уже на несколько раз в разных местах ходовую облазили - так и не поняли откуда звук. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 70 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 8 минут назад, M`Fro сказал: А то поставила осенью форд рейсинг с американ-масла, и появилось неясное звяканье в колесе. Мож и не в нем дело.. но уже на несколько раз в разных местах ходовую облазили - так и не поняли откуда звук. может это звук исправной машины ? )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 28 минут назад, HIMDEN сказал: может это звук исправной машины ? )) Эм.. выходит два предыдущих года машина была категорически не исправна? Да не, сильно бренчит. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rugpoTA3uk 196 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 1 час назад, M`Fro сказал: Тимкен хорошие? Точно? точно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 1 час назад, rugpoTA3uk сказал: точно Это правда или сарказм? А то я то - наивная душа - поверю, и вместо очередного расинга, про запас, закажу тимкена. И будет сие злодеяние не на моей совести!! гы-гы-гы! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvn 29 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Февраля 2018 (изменено) В оригинальных ступицах motorcraft на эксплорера стоят подшипники Timken, так что без сомнения эту фирму можно смело брать Изменено 4 Февраля 2018 пользователем vvn Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 5 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2018 Спасибо, учту. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
