Комплект деталей для замены грм на V6 (номера деталей, аналоги LandRover)
Коллеги, может кому пригодится. Выкладываю полный необходимый перечень деталей с каталожными номерами для замены грм на v6 sohc 4л. Как известно, у ленд ровера дискавери 3  был точно такой же мотор. Соответственно все цепи, касеты, натяжители доступны к заказу по номерам LR. По факту к вам придут фордовские детали в коробках от лендровера (так как англичане не производят сами эти детали). Такой комплект обойдётся в районе 30тыс рублей (при покупке части прокладок неоригинального производителя). В итоге экономим в два раза и имеем оригинальный комплект для замены.
Изменено пользователем vvn
  • Ответы 74
  • HIMDEN
    23
  • vvn
    18
  • ВАрдан
    13
  • KEK
    8
  • HIMDEN
    HIMDEN 23 публикации
  • vvn
    vvn 18 публикаций
  • ВАрдан
    ВАрдан 13 публикаций
  • KEK
    KEK 8 публикаций
Популярные сообщения
Взять и просверлить))
есличо у меня есть притычки для распредвалов и преднатяжения цепи , дам поюзать безвозмездно
Имхо, тему бы закрепить, чтобы не потерялась, а список сделать текстом, чтобы если картинка протухнет со временем можно было прочитать.
Полезная инфа) v6 4,0 л абсолютно одинаковые во всем модельном ряду (2005-2009)?
Он одинаковый с 96 года, когда стал ставиться на эксплорер :) а так, да, на 2005-2009 все одинаковое, включая впускной коллектор и навесное
  • KillBill изменил заголовок на Комплект деталей для замены грм на V6 (номера деталей, аналоги LandRover)
  • KillBill закрепил тему форума
4 часа назад, vvn сказал:
Он одинаковый с 96 года, когда стал ставиться на экспорер :) а так, да, на 2005-2009 все одинаковое, включая впускной коллектор и навесное
Чую, s197 с таким надежным и распространенным мотором, простой коробкой и мостом, и через 20 лет будет актуален, но стоить будет как антиквариат)))) Буду беречь!
на ранних Экспах он нижневальный
Коллеги, поменял я полностью весь комплект грм на 4л sohc, естественно со снятием двигателя. В Москве есть профи по этим моторам со спец инструментом для точной регулировки грм. Что немаловажно-стоимость работы самая низкая в Москве на сегодняшний день. В общем очень рекомендую для этой процедуры этого человека. Дабы не было рекламы-контакты  могу скинуть в личку, или с позволения администрации форума-выложу здесь.
в итоге можно отметить, что на сегодняшний день замена грм на 4л sohc с оригинальными деталями обходится дешевле чем на 4.6 3v :)
5 часов назад, vvn сказал:
на 4.6 двиг не нужно вытаскивать
Изменено пользователем HIMDEN
Я знаю, но на 4.6 только 2 фазовращателя выходят под 700$, дороже чем весь комплект на 4.0
А снять-поставить двс стоит 16500 (в Москве по крайней мере у меня столько вышло)
  • 7 месяцев спустя...
День добрый! На каком пробеге следует менять ремень ГРМ?(поиск по форуму ответа на этот вопрос не дал) В мануале об этом что  то сказано? Конкретно интересует на 2012г. V6.
5 часов назад, ГарриХэтчет сказал:
Четкого предписания нету. У вас не ремень, а цепи. Как начнут греметь-тогда и меняйте.
Кто кстати на каком пробеге меня у себя?
И вопрос по спеке - нет ли ее с графой "кол-во"?
Изменено пользователем Joe423
21 час назад, vvn сказал:
Спасибо за инфу, учту.
2 часа назад, Joe423 сказал:
Всего по одной позиции.
В 07.04.2018 в 22:26, vvn сказал:
сколько обошлась замена грм и в течении какого времени выполнили работу?
31 минуту назад, KEK сказал:
Работа обошлась около 25 тыс. рублей, включая замену маслосъёмных. По срокам-пару недель, так как мастер заболел в это время. Но это было зимой и я не торопился. Для меня было главное, что он использовал все фордовские приблуды для правильной установки и выставления меток.
а также в Москве в одном из сервисов по эксплорерам проходит акция по замене грм на 4.0 л sohc под ключ за 65 тыс с оригинальными деталями грм. Они тоже спецы по этим двс, можно к ним обратится, они сделают за пару дней.
5 минут назад, vvn сказал:
Спасибо за информацию!
Рассматриваю вариант покупки мустанга с этим  мотором.  Сегодня узнал что грм меняется таким образом.  Задумался надо ли оно мне.
Я думал только на современных ведрах такие гемморои...
На 3.7 как я понимаю мотор не надо скидывать?
Только что, KEK сказал:
если скидывать мотор страшно, то лучше в сторону этих авто не смотреть :)
1 минуту назад, HIMDEN сказал:
Просто хочется ездить)  Надежный мотор и коробку!
Наремонтировался кадиллаков 50-70 годов. Но там все дубовое еще надо сломать постараться
5 минут назад, KEK сказал:
ездить это прульная тойота королла,  на мустанг запчасти щас дорогие.  вытащить мотор это мелочь  для такой машины
4 минуты назад, HIMDEN сказал:
на рокавте все копейки стоит
на кадиллак 1960 в разы дороже
В чем проблема мотор скинуть, на 5 поколении делов на пол дня
22 минуты назад, KEK сказал:
щас смотрел на рокавто стойки передние себе  - 30 т.р  две стойки в сборе с опорами и это КУБ, моторкрафт еще дороже.  передние тормозные диски с колодками 20 т.р  = 50 т.р две стойки и передние тормозные диски, колодки    :)  на фоне этого скинуть мотор как делать нех.
у меня на мерседес дешевле подвеска была :))
