Mr.Haizenberg Опубликовано 16 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2018 Доброго времени суток всем! Друзья выручайте. Может, кто уже с похожим сталкивался или знает, как мне помочь... Просмотрел вроде весь форум и не нашел выхода из сложившейся ситуации. Постараюсь максимально информативно описать свою проблему. Суть проблемы такова. Ford Mustang 2013 года выпуска, 3.7 + АТ. Установили тормозной кит OEM Shelby GT500 (Ford Performance Brembo 6-Piston Brake Upgrade Kit - 15 in. Rotor) + вакумник от Shelby GT500 2013. Комплект покупал новый, хотел максимально по заводу и без проблем. И сразу же началась проблема с задними тормозами. Помимо того, что задний контур постоянно клинит, бывает даже что дым появляется. Так при движении, от заднего левого суппорта появился дикий писк (пи-пи-пи-пи-пи). Звук не сплошной, как от стертых колодок или керамики, а именно прерывистый. Как черт возьми, азбука Морза... Если нажать на тормоз, писк исчезает. Качество дорожного покрытия на появление звука не влияет. Пищит и на ровном, и на ямах. Из наблюдений и как пытались решить проблему: Отдавал на реставрацию суппорта - не помогло! На левом и на правом тормозном цилиндре были следы трения (не знаю, как правильно описать... Своего рода пятна, которые возникли или из-за трения, или из-за коррозии). После реставрации все осталось без изменений. Пробовал 3 разных комплекта колодок. На вид колодки стираются не равномерно, а как бы под углом. Может это конечно особенность авто с мостом. Точно не знаю, сильно не пинайте. Пробовали под колодки положить 2 комплекта пластинок вместо одного, чтобы колодка по суппорту не болталась. Писк пропадает, но при этом сразу клинит тормоза. Кстати, педаль тормоза, если бросить, резко в исходное место не возвращается (сравниваю, как на других транспортных средствах на которых ездил). P.S. Спасибо всем кто откликнется на мою проблему! Цитата
-=Царя=- Опубликовано 16 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2018 Пальцы скоб смазаны? Похоже на закисший палец в скобе. Цитата
mrak88bes Опубликовано 16 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2018 4 часа назад, Mr.Haizenberg сказал: Доброго времени суток всем! Друзья выручайте. Может, кто уже с похожим сталкивался или знает, как мне помочь... Просмотрел вроде весь форум и не нашел выхода из сложившейся ситуации. Постараюсь максимально информативно описать свою проблему. Суть проблемы такова. Ford Mustang 2013 года выпуска, 3.7 + АТ. Установили тормозной кит OEM Shelby GT500 (Ford Performance Brembo 6-Piston Brake Upgrade Kit - 15 in. Rotor) + вакумник от Shelby GT500 2013. Комплект покупал новый, хотел максимально по заводу и без проблем. И сразу же началась проблема с задними тормозами. Помимо того, что задний контур постоянно клинит, бывает даже что дым появляется. Так при движении, от заднего левого суппорта появился дикий писк (пи-пи-пи-пи-пи). Звук не сплошной, как от стертых колодок или керамики, а именно прерывистый. Как черт возьми, азбука Морза... Если нажать на тормоз, писк исчезает. Качество дорожного покрытия на появление звука не влияет. Пищит и на ровном, и на ямах. Из наблюдений и как пытались решить проблему: Отдавал на реставрацию суппорта - не помогло! На левом и на правом тормозном цилиндре были следы трения (не знаю, как правильно описать... Своего рода пятна, которые возникли или из-за трения, или из-за коррозии). После реставрации все осталось без изменений. Пробовал 3 разных комплекта колодок. На вид колодки стираются не равномерно, а как бы под углом. Может это конечно особенность авто с мостом. Точно не знаю, сильно не пинайте. Пробовали под колодки положить 2 комплекта пластинок вместо одного, чтобы колодка по суппорту не болталась. Писк пропадает, но при этом сразу клинит тормоза. Кстати, педаль тормоза, если бросить, резко в исходное место не возвращается (сравниваю, как на других транспортных средствах на которых ездил). P.S. Спасибо всем кто откликнется на мою проблему! было такое, десяток мастеров "ребилдили" суппорта и кричали, что они в идеале. сам разобрал, направляйки полирнул, смазал, одну направляющую даже выпрямлял. все пропало. только сразу купи комплект всех пыльников, их тяжело не порвать Цитата
DimaBOSS Опубликовано 16 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2018 новые задние суппорта подклинивает? или они стоковые остались? Цитата
Mr.Haizenberg Опубликовано 16 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2018 On 2/16/2018 at 6:15 PM, -=Царя=- said: Пальцы скоб смазаны? Похоже на закисший палец в скобе. Смазаны, не помогло(( On 2/16/2018 at 7:59 PM, mrak88bes said: было такое, десяток мастеров "ребилдили" суппорта и кричали, что они в идеале. сам разобрал, направляйки полирнул, смазал, одну направляющую даже выпрямлял. все пропало. только сразу купи комплект всех пыльников, их тяжело не порвать Спасибо за совет, буду пробовать. 23 hours ago, DimaBOSS said: новые задние суппорта подклинивает? или они стоковые остались? Проблема с новыми... На заводском сетапе никаких проблем не присутствовало. Цитата
DimaBOSS Опубликовано 16 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2018 попробуй старые одеть, если проблема не исчезнет - значит что-то криво собрали, имхо Цитата
Mr.Haizenberg Опубликовано 17 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 19 часов назад, DimaBOSS сказал: попробуй старые одеть, если проблема не исчезнет - значит что-то криво собрали, имхо Старые возвращать буду, если никак решить с этими не получится. А в виде эксперимента откладываю эту идею до последнего, так как не сильно хочется опять мост вскрывать. Спасибо за совет))) Цитата
DimaBOSS Опубликовано 17 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2018 5 часов назад, Mr.Haizenberg сказал: А в виде эксперимента откладываю эту идею до последнего, так как не сильно хочется опять мост вскрывать. задние суппорта в этом ките точно такие же как и сток Цитата
Mr.Haizenberg Опубликовано 18 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 20 часов назад, DimaBOSS сказал: задние суппорта в этом ките точно такие же как и сток Они больше от заводских V6 Цитата
DimaBOSS Опубликовано 18 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2018 (изменено) 43 минуты назад, Mr.Haizenberg сказал: Они больше от заводских V6 когда присматривался к этому киту и курил форумы, то везде писали, что сток суппорты встают на задние переходные пластины от 2013 ГТ500 https://vorshlag-store.com/products/s197-mustang-13-8-gt500-rear-brake-upgrade-kit-3 http://www.mustangevolution.com/forum/f358/t353865/ We picked up all of the GT500 rear brake parts and started studying the differences. Ford says the caliper is different, but when you actually buy one of them and compare it to the 2011-14 Mustang GT rear calipers, it is identical. Изменено 18 Февраля 2018 пользователем DimaBOSS Цитата
Mr.Haizenberg Опубликовано 19 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 13 часов назад, DimaBOSS сказал: когда присматривался к этому киту и курил форумы, то везде писали, что сток суппорты встают на задние переходные пластины от 2013 ГТ500 https://vorshlag-store.com/products/s197-mustang-13-8-gt500-rear-brake-upgrade-kit-3 http://www.mustangevolution.com/forum/f358/t353865/ We picked up all of the GT500 rear brake parts and started studying the differences. Ford says the caliper is different, but when you actually buy one of them and compare it to the 2011-14 Mustang GT rear calipers, it is identical. Спасибо за инфу! Когда визуально прикладывал их друг-другу даже, как-то об этом и не подумал, что они взаимозаменяемы. После зимовки попробую стоковые машинки поставить на пластины от GT500. Цитата
nanoKast Опубликовано 19 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 Дело может быть вовсе не суппортах. Правильно ли я понимаю, вакуумник новый поставили, а ГТЦ оставили старый? Иногда необходимо заново отрегулировать шток вакумника, иначе всякие чудеса могут случаться, когда ГТЦ оказывается чуть поджатым. Цитата
Mr.Haizenberg Опубликовано 19 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 2 часа назад, nanoKast сказал: Дело может быть вовсе не суппортах. Правильно ли я понимаю, вакуумник новый поставили, а ГТЦ оставили старый? Иногда необходимо заново отрегулировать шток вакумника, иначе всякие чудеса могут случаться, когда ГТЦ оказывается чуть поджатым. Верно. Вакумник новый, а с гтц ничего не делали. Я как не гуглил, найти информацию, что гтц отличается - не нашел. СТОшники скорей всего не настраивали. А я по не опытности этот момент не проверил... Спасибо за совет! Попробуем разобрать и настроить) Цитата
nanoKast Опубликовано 19 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 Теперь осталось найти, как конкретно это делается в 13-м году, а потом СТОшников научить. Нужно поискать и погуглить - где-то по расстоянию выставляется, где-то по усилию нажатия на шток при отпущенной педали и т.п... Цитата
Mr.Haizenberg Опубликовано 21 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2018 В 19.02.2018 в 21:22, nanoKast сказал: Теперь осталось найти, как конкретно это делается в 13-м году, а потом СТОшников научить. Нужно поискать и погуглить - где-то по расстоянию выставляется, где-то по усилию нажатия на шток при отпущенной педали и т.п... Пока поиск в нете не дал результатов... Через месяц разберем и попробуем методом тыка. Еще раз спасибо за совет) Цитата
