Проблема с задними тормозами
Доброго времени суток всем!
Друзья выручайте. Может, кто уже с похожим сталкивался или знает, как мне помочь... Просмотрел вроде весь форум и не нашел выхода из сложившейся ситуации.
Постараюсь максимально информативно описать свою проблему.
Суть проблемы такова. Ford Mustang 2013 года выпуска, 3.7 + АТ. Установили тормозной кит OEM Shelby GT500 (Ford Performance Brembo 6-Piston Brake Upgrade Kit - 15 in. Rotor) + вакумник от Shelby GT500 2013. Комплект покупал новый, хотел максимально по заводу и без проблем. И сразу же началась проблема с задними тормозами. Помимо того, что задний контур постоянно клинит, бывает даже что дым появляется. Так при движении, от заднего левого суппорта появился дикий писк (пи-пи-пи-пи-пи). Звук не сплошной, как от стертых колодок или керамики, а именно прерывистый. Как черт возьми, азбука Морза... Если нажать на тормоз, писк исчезает. Качество дорожного покрытия на появление звука не влияет. Пищит и на ровном, и на ямах.
Из наблюдений и как пытались решить проблему:
Отдавал на реставрацию суппорта - не помогло! На левом и на правом тормозном цилиндре были следы трения (не знаю, как правильно описать... Своего рода пятна, которые возникли или из-за трения, или из-за коррозии). После реставрации все осталось без изменений.
Пробовал 3 разных комплекта колодок. На вид колодки стираются не равномерно, а как бы под углом. Может это конечно особенность авто с мостом. Точно не знаю, сильно не пинайте.
Пробовали под колодки положить 2 комплекта пластинок вместо одного, чтобы колодка по суппорту не болталась. Писк пропадает, но при этом сразу клинит тормоза.
Кстати, педаль тормоза, если бросить, резко в исходное место не возвращается (сравниваю, как на других транспортных средствах на которых ездил).
P.S. Спасибо всем кто откликнется на мою проблему!
Пальцы скоб смазаны? Похоже на закисший палец в скобе.
4 часа назад, Mr.Haizenberg сказал:
было такое, десяток мастеров "ребилдили" суппорта и кричали, что они в идеале. сам разобрал, направляйки полирнул, смазал, одну направляющую даже выпрямлял. все пропало.
только сразу купи комплект всех пыльников, их тяжело не порвать
новые задние суппорта подклинивает? или они стоковые остались?
Смазаны, не помогло((
Спасибо за совет, буду пробовать.
Проблема с новыми... На заводском сетапе никаких проблем не присутствовало.
попробуй старые одеть, если проблема не исчезнет - значит что-то криво собрали, имхо
19 часов назад, DimaBOSS сказал:
Старые возвращать буду, если никак решить с этими не получится.
А в виде эксперимента откладываю эту идею до последнего, так как не сильно хочется опять мост вскрывать.
Спасибо за совет)))
5 часов назад, Mr.Haizenberg сказал:
задние суппорта в этом ките точно такие же как и сток
20 часов назад, DimaBOSS сказал:
Они больше от заводских V6
43 минуты назад, Mr.Haizenberg сказал:
когда присматривался к этому киту и курил форумы, то везде писали, что сток суппорты встают на задние переходные пластины от 2013 ГТ500
https://vorshlag-store.com/products/s197-mustang-13-8-gt500-rear-brake-upgrade-kit-3
http://www.mustangevolution.com/forum/f358/t353865/
We picked up all of the GT500 rear brake parts and started studying the differences. Ford says the caliper is different, but when you actually buy one of them and compare it to the 2011-14 Mustang GT rear calipers, it is identical.
Изменено пользователем DimaBOSS
13 часов назад, DimaBOSS сказал:
Спасибо за инфу!
Когда визуально прикладывал их друг-другу даже, как-то об этом и не подумал, что они взаимозаменяемы. После зимовки попробую стоковые машинки поставить на пластины от GT500.
Дело может быть вовсе не суппортах.
Правильно ли я понимаю, вакуумник новый поставили, а ГТЦ оставили старый? Иногда необходимо заново отрегулировать шток вакумника, иначе всякие чудеса могут случаться, когда ГТЦ оказывается чуть поджатым.
2 часа назад, nanoKast сказал:
Верно. Вакумник новый, а с гтц ничего не делали. Я как не гуглил, найти информацию, что гтц отличается - не нашел. СТОшники скорей всего не настраивали. А я по не опытности этот момент не проверил...
Спасибо за совет! Попробуем разобрать и настроить)
Теперь осталось найти, как конкретно это делается в 13-м году, а потом СТОшников научить. :)
Нужно поискать и погуглить - где-то по расстоянию выставляется, где-то по усилию нажатия на шток при отпущенной педали и т.п...
В 19.02.2018 в 21:22, nanoKast сказал:
Пока поиск в нете не дал результатов... Через месяц разберем и попробуем методом тыка.
Еще раз спасибо за совет)
