Уходит антифриз. Следов на снегу никогда не было, тут в сервисе генератор менял, сказали за ним лужа антифриза. Прямо между блоков цилиндров...
Чего с этим делать то?...
Проверь корпус термостата, бывает трескается и подтекает, антифриз испаряется попадая на блок, на земле следов как правило нету
Изменено пользователем vvn
Была такая же херня. Потом в один прекрасный день поменял крышку радиатора (старая спускала давление раньше времени) и он рванул. А начиналось всё с нескольких капель на блоке за термостатом.
P.S. корпус покупал тут https://yulsun.ru/
Изменено пользователем paul
  • 4 недели спустя...
проверь трубку "г"-образную ... она под впускным коллектором находится
В 04.05.2018 в 22:15, Olegovich сказал:
я чего-то эту трубку по каталогам не нашел. Она видимо обычная какая-то, на хомутах? Если что просто по диаметру подбирается?
В 24.08.2018 в 10:30, the_little сказал:
ага
блин, сейчас смотрю мануалы, написано - лить только желтый. У меня залит красный... Менять?
В 07.09.2018 в 15:13, the_little сказал:
плять конечно менять, на родной мотокрафт
5 часов назад, HIMDEN сказал:
Их смешивать то наверное нельзя, а все думаю не сольется.
Вчера слил антифриз. Ну собственно открутил на радиаторе.
СЛилось литров 5 наверное. Снял верхний патрубок - пусто. Ну мне больше и не надо.
Сверху открутил болт, который в районе термостата или как его. У него помимо резинового кольца было еще что-то у основания. Но это что-то превтратилось в труху.
И судя по состоянию наврядли какую-то роль играла. Но все же, может туда надо прикупить какой-нить резиновое колечко? Хотя эта больше на пластмассу похожа))
Судя по картинке, вот тут(где стрелка) стоит круглое уплотнительное колечко, которое уже превратилось в цилиндрическое , а валяются его срезанные об край остатки. :)пробка.JPG
Хммм, вполне возможно. В общем надо это все расковырять и резиновое колечко подобрать.
1 час назад, leontev сказал:
а может болт купить оригинальный - точно надежнее колец будет
я его не вижу не в каталоге ни на рокавто
В каталоге будет скорее всего будет только пробка. Не стоит так заморачиваться - подбери колечко в любом авто магазине. Резина там обычная, не маслостойкая, можно даже из сантехники, лучше силиконовое. ;)
У меня другая трубка. При чем по виду снимается только на пауке.
а та трубка, что идет с завода, она с одной стороне к коннектору прицеплена, с другой стороны к железной трубке.
Шланг заводской как отстыковать от трубки? Он обжат прямо по месту как я понимаю и не съемный?
Если я правильно понимаю, то трубки отопителя, о которых идет речь, отдельно показаны ниже на картинке. И, видимо, чтобы залесть и сдернуть их за двигателем, нужно быть "доктором-осьминогом". :)
Я так понимаю что если течет, то течет именно трубка с резиновым шлангом.
И вопрос как она снимается.
Это все ЦЕЛЬНЫЙ узел! Только срезать/пилить, потом колхозить...
На мой взгляд, тут скорее потечет разъемное соединение с уплотнительным колечком и будет стекать вниз по шлангу, чем этот запрессованый шланг даст течь,если его не трогали - смотри внимательнее откуда.
Только что, nanoKast сказал:
колхозные хомуты могу не выдержать давление :)
Серьезно?  Там не больше двух атмосфер должно быть при исправной системе. Нормальные хомуты даже на прямой трубке без приливов сдюжат.
 А вот если гбц прокладка травит и еще что... то как в этом, так и в другом месте тоже запросто может потечь.;)
