biven 104 Опубликовано 26 Мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2007 На конике приказали долго жить: втулки стабилизатора, правая рулевая тяга (пасажирская сторона), если у кого есть или знаете где есть, буду благодарен Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 26 Мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2007 прикольно, тока вот недавно это всё покупал в академии+ (цены не помню уже, но все пункты в сумме в пределах 1000р). Но это Москва.. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 27 Мая 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2007 Спасибо большое, москва не смущает. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 27 Мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2007 Атчёт о замене, кстати... 1. Рулевая тяга с наконечником. В книжке написано, что нужно фломастером пометить на резьбе место, до которого накручен наконечник; после замены прикрутить так же. Всё бы хорошо, но в магазине конечно же подсунули неоригиналы, с отличными от оригиналов размерами, соответственно сход-развал всё равно пришлось делать 2. Втулки стабилизатора (верхние которые). Там вообще пипец пришлось срезать крепления, т.к. при попытке их открутить они провернулись.. и потом приваривать обратно. Я это к чему, изначально хотел всё сделать сам вечерком на эстакаде - а фиг там Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biven 104 Опубликовано 27 Мая 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2007 Посмотрел по сайту академии............ ничего нет............ похоже мне везет, как утопленнику.......... Я попросил о помощи Лёху 36606, думаю для него ничего невозможного нет, эту тему открыл на всякий случай, м.б. у кого лишние есть, тогда искать не прийдется. А развал я по любому буду делать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 27 Мая 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2007 Посмотрел по сайту академии............ ничего нет............ похоже мне везет, как утопленнику.......... Я попросил о помощи Лёху 36606, думаю для него ничего невозможного нет, эту тему открыл на всякий случай, м.б. у кого лишние есть, тогда искать не прийдется. А развал я по любому буду делатьнафик сайтзвонить надо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2008 Может есть у кого на 2005 год втулки стабилизатора, будут менять шаровые - увидили только сейчас что тож на замену. Заказ со штатов ждать 2 недели, потом опять гнать машину нехочется. Есть у кого в наличии - могу вернуть через 2 недели. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Cockchafer Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2008 Атчёт о замене, кстати...1. Рулевая тяга с наконечником. В книжке написано, что нужно фломастером пометить на резьбе место, до которого накручен наконечник; после замены прикрутить так же. Всё бы хорошо, но в магазине конечно же подсунули неоригиналы, с отличными от оригиналов размерами, соответственно сход-развал всё равно пришлось делать 2. Втулки стабилизатора (верхние которые). Там вообще пипец пришлось срезать крепления, т.к. при попытке их открутить они провернулись.. и потом приваривать обратно.Я это к чему, изначально хотел всё сделать сам вечерком на эстакаде - а фиг там А процедура замены тяги там мудреная или так, ерунда, типа открутил от стойки и выкручивай из рейки ? ( мне левую менять надо) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuddenHead 5 Опубликовано 15 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2008 Атчёт о замене, кстати...1. Рулевая тяга с наконечником. В книжке написано, что нужно фломастером пометить на резьбе место, до которого накручен наконечник; после замены прикрутить так же. Всё бы хорошо, но в магазине конечно же подсунули неоригиналы, с отличными от оригиналов размерами, соответственно сход-развал всё равно пришлось делать 2. Втулки стабилизатора (верхние которые). Там вообще пипец пришлось срезать крепления, т.к. при попытке их открутить они провернулись.. и потом приваривать обратно.Я это к чему, изначально хотел всё сделать сам вечерком на эстакаде - а фиг там А процедура замены тяги там мудреная или так, ерунда, типа открутил от стойки и выкручивай из рейки ? ( мне левую менять надо)ничего мудреного Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 17 Сентября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2008 Может есть у кого на 2005 год втулки стабилизатора, будут менять шаровые - увидили только сейчас что тож на замену. Заказ со штатов ждать 2 недели, потом опять гнать машину нехочется. Есть у кого в наличии - могу вернуть через 2 недели.Up Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pratas 70 Опубликовано 8 Октября 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2008 ап хей ап ... всё пришло - буду менять ... но вот закралась мысль о смене рулевых тяг и наконечников до кучи с шаровыми, но всё по весне ... всё таки слабая подвесочка у мустангов (по сравнению с bronco) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
