5R55 от Level 10 или TCI ? Или выбор коробки под SWAP
Коллеги, приветствую!
С мотором и конфигом уже определился на 99%.
Сейчас вопрос по АКПП встал. Выбираю из автоматов. Наиболее подходящий вариант - установка 5R55, однако, с кем не общался - говорят не держит. Порылся на US форумам и нашел несколько комплектов усилений.
- Level 10 http://www.levelten.com/Level_10_PTS_Automatic_Bulletproof_Rebuilding_Kit_p/fordctl-fo110-5000.htm
- TCI - http://www.brenspeed.com/579005.html#
Кто-нибудь использовал?
На крайняк - придется использовать акпп 4R70W (старую) либо  - 6R60
какая мощь будет ?
2 часа назад, HIMDEN сказал:
какая мощь будет ?
Пока сложно сказать. Пока не определился какой компрессор будет.
Процентов 60-80 что головы от Кобры и компрессор со впуском от Кобры. Либо у меня лежит кит от Камаро Вортек, под него крепеж переделаать, но тогда уже и впуск и головы другие, возможно даже 16 клапанные.
6 часов назад, Richmond сказал:
6r60 полноприводная же. У меня есть если че.
4 часа назад, -=Царя=- сказал:
Хвостовик ставишь от Explorer заднеприводного и все)
У Level 10 к этому киту еще прилагается бублик, супер-соленоид и насос.
Плюс поддон, который даже не упоминается.
И все равно железо слабое внутри кпп.
http://www.mustangandfords.com/how-to/drivetrain/mmfp-0708-ford-performance-transmission-build/
4r70w + manual valve body + ratched shifter - ИМХО самый боеспособный вариант для мощностей 400+
Изменено пользователем viper83
В 11.06.2018 в 23:08, viper83 сказал:
Как раз приобрел донора ДВС 4.6 чугун + 4r70w
15 минут назад, Richmond сказал:
ты бы хоть фото отчет какой нибудь делал
11 минут назад, HIMDEN сказал:
Конечно, буду делать обязательно) Я по всем машинам отчеты веду.
https://www.drive2.ru/r/ford/499402305578205281/
