Доброго всем дня. Никак не могу разобраться с проблемой - кардан цепляет за кронштейн тросов ручника. Судя по постам, в клубе такая проблема была не только у меня. Поэтому предлагаю данную тему для обсуждения и совместного поиска решения, ведь как показывает практика, проблема может быть глубже, чем просто умершие пружины и амморты.
Как я понимаю, данная проблема может возникнуть от:
1. Прослабли пружины
2. Умерли амортизаторы
3. Умерли сайлентблоки подвески
4. Умерли подушки двс или кпп
на счёт четвёртого пункта не уверен.
так как поменял в круг пружины, аморты, сайлентблоки, а проблема до сих пор осталась, с радостью выслушаю ваши мысли.
В 30.06.2018 в 19:00, grunge сказал:
поменял все сайленты? рычаг не гнутый, кузов не гнутый? если удар в жопу был, могло мост начать рачить. Из за опоры кпп может быть, но я такого не встречал
1 час назад, Тимофей сказал:
Если бы кузов был кривой, то проблема была бы постоянна, а она переодически откатывает.
В данный момент у меня вся подвеска вкруг новая и исправна. Поменять осталось только подушки мотора и кпп.
Признаков жопных ударов тоже нет
При замене указанных подушек кардан не стает еще выше, ведь двигатель поднимется? Подушки двигла часом не заколхожены?
1 час назад, grunge сказал:
если все поменяно(аморты, сайленты, рычаги ровные, жопа роаная(я бы проверил ещё раз)) то смотри подушку коробки, кардан говорит их 2 варианта было, еще могло саму площадку изогнуть куда вставляются троса, когда подкисают они и тянешь ручник, может изогнуть. . больше неизачего тереть не может.
28 минут назад, nanoKast сказал:
Явно бросающихся в глаза признаков нет, ты имеешь ввиду, что их могли заколхозить, и от этого мотор стал выше?
14 минут назад, Тимофей сказал:
Я машину после покупки тщательно антикорил, разбирал практически все, поэтому процентов 95, что жопа целая. А вот про изгиб кронштейна ручника идея очень хорошая. У меня ручник уже слабенький, поэтому приходится его сильно затягивать, чтобы он выполнял свою функцию, в этот момент его может начать гнуть...проверю завтра
44 минуты назад, grunge сказал:
давай, отписывай если что
Угу, я имею в виду именно это, либо подушки коробки.
По поводу изгиба, то, вроде, по геометрии при затяжке ручки, он должен не вниз изгибаться, а  вверх. Другое дело, что он отгнивает и начинает болтаться. Если в гугле посмотреть, то чего только народ с этим кронштейном не делает, вплоть до более прочных самоделок, и приваривает.
я видел, что у меня кронштейн загнут, но я его не трогал и не проверял огни он или нет, не догадался. Попробую, потом напишу.
Причина найдена - вырвало кронштейн. так как не обладаю ямой, да и гаражным в данный момент, все делаю «во дворе на пеньках», в общем было не видно, сначала нашёл наощупь, а потом через фото разглядел. Самое интересное, что обратно он не загибается и в своём положении сидит крепко. В общем буду чинить, скорее всего со сваркой
К первым четырём пунктам добавлю так же ещё:
5. Отгнил/ вырвало кронштейн крепления ручника.
6. Необходима замена отборника в всвязи с занижением (это мне попалось на форуме, там клубень рассказывал, что у него вроде как был такой, под короткие пружины)
Некисло ты так ручник тянул! :rofl:
тросы закисли, результат налицо...
12 часов назад, nanoKast сказал:
Тут скорее дело не в том как тянул, а то, что он по месту сварки подгнил, а затяжка добавила так сказать
скидывай троса и проверяй их, не закисли ли, суппорта тоже проверь, чтобы дважды не лазить
22 минуты назад, Тимофей сказал:
Тросами сейчас нет возможности заняться, вообще у меня были на оке закисшие постоянно, так вот эти не похожи по поведению на закисшие, скорей просто будто их подтянуть надо, в любом случае, сначала кронштейн, а потом и до тросов доберусь, сейчас можно и без ручника поездить
3 часа назад, grunge сказал:
Видишь ли в чем дело... рубашка троса всего лишь направляющая, на ней в нормальном состоянии продольных усилий нет, она не может железный кронштейн загнуть. А вот если она будет вместе с закисшим в ней тросом двигаться - сам видишь результат. :)
ЗЫ Бывает и обратное - прихватывает колодки и уже ручник начинает дергаться.
27 минут назад, nanoKast сказал:
Уговорил, закажу сейчас тросы, и потом все вместе сделаю, к счастью они не дорогие)
задние суппорта в норме...но проверю все ещё раз
Изменено пользователем grunge
с тросами много возни не нужно, будешь варить кронштейн, тебе всеравно снимать троса, задно снял бы их с супортов, и не снимая с авто подергай их, если закисли, просто обратно не ставь, и сразу проверь лапку ручника на суппортах. чтобы дважды не чинить)
10 минут назад, Тимофей сказал:
Посмотрим, сделаю все, что нужно)
Да и закажи уже тот кронштейн новый, все равно уже кривой. ;)
  • 2 месяца спустя...
есть очень бюджетное решение проблемы "трет" - срезанием болгаркой этого кронштейна. Успешно реализовано на моей машине
3 часа назад, radiolub2010 сказал:
и? смысл так колхозить? не проще ли починить авто нормально, а не аля сельский житель.
Там до этого тюнинга не было тросов и прочего. Кто-то до меня его начал но так и не закончил....
43 минуты назад, radiolub2010 сказал:
Не совсем понятно чего не было то? Давай подробней)
