Joe423 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 1) Поменял сцепу на выжимной SACHS +комплект сцепы SPEC Stage 1 После замены при плавном трогании начались вибрации, которые часто скорее можно назвать стуками или ударами. Особенно почему то выражено при езде заднем ходом. Приехал в сервис, еще раз сняли все и поставили, убедившись, что все хорошо прикручено (сначала подозревал плохо закрученные подушки/маховик/кардан). Особо мыслей по этому поводу нет, думаю пока кривой комплект сцепы, и то не вериться. Еще как факт - педаль стала мягче нажиматься (то ли особенность корзины, то ли мб с гидравликой что-то) Кто может что сказать по этому поводу? 2) Немного другой вопрос - гудит коробка когда стоишь на N, становится тихо, когда полностью педаль сцепления выжита (при езде хз - слишком выхлоп громкий, чтобы пока что-то слышать). Цитата
bluetooth Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 Маховик меняли или точили? Если ничего этого не делали, то неудивительно. Быдланы всякие не точат маховик и не меняют, получается такая хрень. Со временем притрется, будет получше. Но на нормальное сцепление похоже все равно не будет. Цитата Еще как факт - педаль стала мягче нажиматься (то ли особенность корзины, то ли мб с гидравликой что-то) Кто может что сказать по этому поводу? Говорят, что новое сцепление и должна быть мягче педаль Цитата Немного другой вопрос - гудит коробка когда стоишь на N, становится тихо, когда полностью педаль сцепления выжита (при езде хз - слишком выхлоп громкий, чтобы пока что-то слышать). Надо понять, это выжимной или коробка. Выжимной затихает, стоит чуть нажать на сцепление. Если звук прекращается только при полном выжимании- ну, шумит коробка. Я бы не обращал внимания (кроме, разумеется, проверки уровня масла). У меня она и на ходу гудит. Не знаю, какой у Вас двигатель, но если 4.6, то коробка такая же как у меня. Если гудит выжимной - то однозначно в замену, желательно на ford racing. А то задерет со временем. Цитата
DimaBOSS Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 поставил новую корзину вот тебе и педаль по другому выжимается, поменял жижу тоже по хорошему нужно проточить маховик и отбалансировать в сборе с корзиной Цитата
Joe423 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 50 минут назад, DimaBOSS сказал: поставил новую корзину вот тебе и педаль по другому выжимается, поменял жижу тоже по хорошему нужно проточить маховик и отбалансировать в сборе с корзиной Маховик был по износу в порядке, выработки не было поэтому точить не стал, его только отшлифовали чтобы убрать нагар от прошлого диска. Цитата
nanoKast Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 А может еще банальнее, например, как у меня было после замены сцепления. Стартер с одной стороны(сверху) не прикручен до конца и задевает краем корпуса противовес на маховике, как раз на малых оборотах, потом при прогазовке может сдвинуться и исчезнуть. Достаточно сдвига на миллиметр. Там верхний болт стартера вообще очень сложно достать без съема выпускного, а уж закрутить нормально... Ты уверен, что его тоже проверяли, стартер не болтается? Цитата
Joe423 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 1 час назад, bluetooth сказал: Маховик меняли или точили? Если ничего этого не делали, то неудивительно. Быдланы всякие не точат маховик и не меняют, получается такая хрень. Со временем притрется, будет получше. Но на нормальное сцепление похоже все равно не будет. Говорят, что новое сцепление и должна быть мягче педаль Надо понять, это выжимной или коробка. Выжимной затихает, стоит чуть нажать на сцепление. Если звук прекращается только при полном выжимании- ну, шумит коробка. Я бы не обращал внимания (кроме, разумеется, проверки уровня масла). У меня она и на ходу гудит. Не знаю, какой у Вас двигатель, но если 4.6, то коробка такая же как у меня. Если гудит выжимной - то однозначно в замену, желательно на ford racing. А то задерет со временем. Про маховик написал выше, про выжимной - он новый, перестает только при полном нажатии на педаль. Чему там в коробке то гудеть на N и не нажатой педалью? Цитата
Joe423 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 1 минуту назад, nanoKast сказал: А может еще банальнее, например, как у меня было после замены сцепления. Стартер с одной стороны(сверху) не прикручен до конца и задевает краем корпуса противовес на маховике, как раз на малых оборотах, потом при прогазовке может сдвинуться и исчезнуть. Достаточно сдвига на миллиметр. Там верхний болт стартера вообще очень сложно достать без съема выпускного, а уж закрутить нормально... Ты уверен, что его тоже проверяли, стартер не болтается? Стартер не трогали и поэтому не проверяли) Цитата
nanoKast Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 Во-во не трогали, аналогично. Пока ставишь новый маховик краем зацепишь, а он сдвинулся. Цитата
nanoKast Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 А вообще по изменяющемуся гулу - выжимной, или пилотный подшипник. Глянь в гугле видео, никогда не догадаешься, что так подшипник именно стучать может... Цитата
bluetooth Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 13 минут назад, Joe423 сказал: Про маховик написал выше, про выжимной - он новый, перестает только при полном нажатии на педаль. Чему там в коробке то гудеть на N и не нажатой педалью? Ну, подшипникам входного вала. Гул после выжатия сцепления пропадает постепенно в течении секунды? Цитата Маховик был по износу в порядке, выработки не было поэтому точить не стал, его только отшлифовали чтобы убрать нагар от прошлого диска. Могли криво отшлифовать, теоретически, если делали на коленке. Цитата
Joe423 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 (изменено) 4 минуты назад, bluetooth сказал: Ну, подшипникам входного вала. Гул после выжатия сцепления пропадает постепенно в течении секунды? Могли криво отшлифовать, теоретически, если делали на коленке. 1 - сразу вроде, прислушаюсь вечером 2 - спрашивал на сервисе, сказал за много лет такого не наблюдали никогда, т.к. они там мне произвели бесплатную повторную процедуру снятия / установки чтобы разобраться, то можно поверить в их заинтересованности разобраться с проблемой а не написдеть просто) Изменено 6 Августа 2018 пользователем Joe423 Цитата
nanoKast Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 (изменено) Как вариант... Когда выжимной перекашивает, чего только не услышишь. Если посмотреть на форумах, то есть довольно распространенная проблема износа выжимной вилки - пружинки, крепящие выжимной( они на клепках) лопаются/трескаются с одной стороны, далее перекашивает выжимной и начинает дубасить по вилке с грохотом. Увидеть снаружи можно по вибрации вилки сцепления. Изменено 6 Августа 2018 пользователем nanoKast Цитата
bluetooth Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 Цитата 2 - спрашивал на сервисе, сказал за много лет такого не наблюдали никогда, т.к. они там мне произвели бесплатную повторную процедуру снятия / установки чтобы разобраться, то можно поверить в их заинтересованности разобраться с проблемой а не написдеть просто) С одной стороны, соглашусь, с другой стороны, сервисов, не знающих(не думающих/не сталкивающихся) элементарных вещей - толпа. Хотя, бесплатное снятие/установки коробки - это показатель, что к работе относятся ответственно. Что еще хочу сказать: 1) рывки при троганьи бывают из-за умерших демпферов на диске и из-за кривой поверхности диск/маховик/корзина. Демпферы отметаем, маловероятно. Диск-корзина - тем более. Диск-маховик - куда более вероятно, если шлифовали на коленке, не на станке (плоскости не параллельны). Цитата 1 - сразу вроде, прислушаюсь вечером Если сразу, то маловероятно, что это коробка, как у меня - у меня оно замолкает только когда первичный вал перестает крутиться, что занимает определенное время. Цитата
Joe423 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 48 минут назад, nanoKast сказал: Как вариант... Когда выжимной перекашивает, чего только не услышишь. Если посмотреть на форумах, то есть довольно распространенная проблема износа выжимной вилки - пружинки, крепящие выжимной( они на клепках) лопаются/трескаются с одной стороны, далее перекашивает выжимной и начинает дубасить по вилке с грохотом. Увидеть снаружи можно по вибрации вилки сцепления. Аргументы против этой теории - 1) до переборки все было нормально 2) выжимной ставился и устанавливался повторно Цитата
Joe423 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 27 минут назад, bluetooth сказал: С одной стороны, соглашусь, с другой стороны, сервисов, не знающих(не думающих/не сталкивающихся) элементарных вещей - толпа. Хотя, бесплатное снятие/установки коробки - это показатель, что к работе относятся ответственно. Что еще хочу сказать: 1) рывки при троганьи бывают из-за умерших демпферов на диске и из-за кривой поверхности диск/маховик/корзина. Демпферы отметаем, маловероятно. Диск-корзина - тем более. Диск-маховик - куда более вероятно, если шлифовали на коленке, не на станке (плоскости не параллельны). Если сразу, то маловероятно, что это коробка, как у меня - у меня оно замолкает только когда первичный вал перестает крутиться, что занимает определенное время. Демпферы отметаем т.к. диск новый. Вот пока только на плоскость грешу из-за корзины и диска (типа СПЕК продали херню), больше не на что. Хотя тоже не особо верю. Цитата
nanoKast Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 Только что, Joe423 сказал: Аргументы против этой теории - 1) до переборки все было нормально 2) выжимной ставился и устанавливался повторно Это не аргумент. Речь о вилке, а не о выжимном. Другое усилие на корзине, по-другому работает. Опять же упорный "грибок" меняли или нет? Глянь на вибрацию вилки - это самое простое, без очередного съема/установки. Если вибрирует, все-равно снимать и дальше смотреть... ЗЫ Неровная плоскость маховика даст тебе эффект подгоревшего сцепления - что-то вроде неравномерной пробуксовки при трогании с места, без всяких звуков и стонов. Цитата
nanoKast Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 Может вообще я хрень несу, там вообще вилка-то есть, какого года конь? Цитата
Joe423 Опубликовано 6 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 14 минут назад, nanoKast сказал: Может вообще я хрень несу, там вообще вилка-то есть, какого года конь? 2005) Цитата
nanoKast Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 Тогда проблемы с вилкой отпадают, не досмотрел. Цитата
nanoKast Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 С гидравликой возникают проблемы, когда она полностью не отпускает педаль и выжимной крутится.Но греметь, вроде, не должен. А самое смешное, как сейчас прочел, на s197 при замене сцепления с маховиком(а иногда и от температуры) почему-то часто гнется пластина за маховиком, и опять же начитает цеплять маховик и издавать разные звуки. Лечится подгибанием. Маховик снимали? Цитата
nanoKast Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 (изменено) ... Изменено 6 Августа 2018 пользователем nanoKast Цитата
palych Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 10 часов назад, Joe423 сказал: После замены при плавном трогании начались вибрации, которые часто скорее можно назвать стуками или ударами. Кривая корзина, лапка, лепесток. Довольно частая история. И я сталкивался. Со временем станет получше, не хорошо, а получше.. Цитата
Joe423 Опубликовано 7 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 12 часов назад, palych сказал: Кривая корзина, лапка, лепесток. Довольно частая история. И я сталкивался. Со временем станет получше, не хорошо, а получше.. У тебя бывало, что из-за этого иногда эти стуки до ударов доходили? При езде заднем ходом (почему то) если попасть в нужный резонанс - аж нехорошо становится Цитата
bluetooth Опубликовано 7 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2018 4 часа назад, Joe423 сказал: У тебя бывало, что из-за этого иногда эти стуки до ударов доходили? При езде заднем ходом (почему то) если попасть в нужный резонанс - аж нехорошо становится У меня так было со сцепой с умершими демпферами. Именно так вот. Цитата
