Долго изучаю форум, вся информация по номерам деталей, нюансах обслуживания раскидана по разным веткам форума (а иногда и по разным темам, название которых не соответствует содержанию)! Постараюсь эту информацию обобщить по мере обслуживания своего авто! Возможно кому-то будет полезным!
В первом посте буду обобщать информацию с номерами тех деталий которые я установил себе (а не те которые могли бы подойти) (номера из EXIST)
Фильтр салонный подошел от Камри Угольный Filtron K1210A (две перегородки срезал в длину (в ширину, где ребра жесткости совпало нормально)
Двигатель:
-Моторное масло Mobil1 0w20 (нужно 6 литров)
-Масляный фильтр двигателя FORD 5 191 626
-Фильтр воздушный FORD AR3Z-9601-B
-Свеча зажигания (для авто после 2008г) Motorcraft SP-509
МКПП:
-Масло трансмиссионное синтетическое "Multi ATF" Motul 105784 (по книге нужно 3 литра! у меня слилось 2,8л а залилось до нормы 3,6л) (1 литр пришлось докупать до нормы)
-Масло трансмиссионное синтетическое "Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140" Liqui Moly 8038 в задний мост (по книге нужно 2 литра! залилось до нормы 2,3 литра (1 литр докупал) В книге написано еще долить присадку Motorcraft XL3 (там флакон на 100мл тоже залил)
Подвеска:
-Рычаг нижний левый Dorman 520389 (правый Dorman 520390)
Изменено пользователем NomaD
24 минуты назад, vvn сказал:
В 4.6 лучше лить 5w30
На крышке написано 5w20 но то что по каталогу дешевое полусинтетическое! Залил дорогое Mobil 1 и за 4000 км что проехал не сожрало ни грамма! Думаю с таким раскладом 0w20 предпочтительнее пока жрать его не начнёт)
5w20 можно найти дорогое синтетическое если что :)
а так посмотри канал https://m.youtube.com/user/FordTechMakuloco/videos
все разжевало давно, для фордовских 3v лучше 5w30
Изменено пользователем vvn
10 минут назад, vvn сказал:
Если не трудно можете дать прямую ссылку на видео? Канал просмотрел но про масло не нашёл!
Мое мнение если на крышке написано w20 то и нужно лить w20
Конкретного видео по маслу нету, он часто напоминает про необходимость лить 5w30, проводя работы по замене грм, разбору фазовращателей и  т.д.
Есть один сомнительный момент, при переключении скорости на высоких оборотах (с 5 до 6 тыщ) приходится сильнее давить на рычаг МКПП, легко скорость не вставляется (как вставляется до 5 тыщ оборотов)! Хруста нет, вибраций посторонних тоже, мб кто сталкивался с этим?
В 11.08.2018 в 17:53, NomaD сказал:
Ну, подуставшая. У меня так же. Ничего такого страшного в этом нет.
  • 4 недели спустя...
Фильтр салонный подошел от Камри Угольный Filtron K1210A (две перегородки срезал в длину (в ширину, где ребра жесткости совпало нормально), цена 211р на экзисте и ждать не нужно!
NGK 5507 вот тебе дабл платинум
NGK 372 вот иридиевые
NGK 1698 платинум
тема может и полезная, если почитать форум и систематизировать все. не стоит вводить людей в блуд не разобравшись до конца
18 часов назад, mrak88bes сказал:
NGK 1698 платинум
Говорю как есть! Зачем мне сочинять? Проще было не писать!) спасибо за информацию
Кто ни будь сталкивался с проблемой что мустанг вместо пробуксовок прыгать начинет? Было тепло прыгал только на первой скорости, сейчас начал и на второй) как это лечить?
17 минут назад, NomaD сказал:
а если машину вывесить и скорость включить - колеса норм себя ведут? не прыгают?
Вот. текст не мой. Была такая проблема на фокусе. ПОмогла переборка рычагов.
Как устранить Wheel hop?
Избавиться от этого неприятного явления, на самом деле, не так сложно. Если вы сможете ограничить смещение ведущих колес относительно кузова автомобиля, так, чтобы изменение угла схождения колес на ведущей оси стало минимальным, шины на ведущей оси не будут внезапно терять сцепление с асфальтом. При этом, если на стадии интенсивного разгона ведущая ось все же сорвется в букс (обычно это может произойти на мощных автомобилях), не последует резкого восстановления сцепления ведущих колес из-за возврата их в исходное положение относительно кузова. Как можно предотвратить смещение ведущих колес относительно шасси? Предположим, что рычаги подвески вашего автомобиля имеют достаточную жесткость, следовательно вы должны обратить свое внимание на втулки подвески. Колесо может смещаться
относительно шасси из-за эластичности стандартных резиновых втулок (особенно изношенных).
Иногда все что требуется — это заменить изношенные втулки на стандартные новые. Однако, в автомобилях, подвергшихся тюнингу двигателя, обладающих повышенной мощностью, относительно стандартных показателей, возможно понадобится использование более жестких полиуретановых втулок. Кардинальное решение проблемы — использование шарнирных соединений (ШС) вместо втулок во всей подвеске, но это целесообразно только в том случае, если ваш автомобиль больше не будет ездить по дорогам общего пользования. В любом случае, при использовании полиуретановых втулок, они менее эластичны, чем резиновые, следовательно при разгоне смещение ведущих колес в продольном направлении относительно шасси уменьшится, угол схождения колес ведущей оси не будет существенно изменяться, шины на ведущей оси не будут резко терять сцепление с асфальтом. Проблема Wheel hop окажется решена.
Просто на сухом асфальте нажать газ в пол (с холостых оборотов) то после 2000 зад автомобиля начинает скакать с грохотом)
6 часов назад, NomaD сказал:
аммортизаторы живые? как я понимаю, на этом поколении уже нет quad shocks....
Судя по качению автомобиля то живые) а как разберёшь то окажется что нет) следов что вытекли не обнаружил (тоже думаю что из-за них)
6 часов назад, the_little сказал:
Эм. Как применимы рассуждения об изменении схождения для автомобиля с мостом на ведущей ости?
36 минут назад, bluetooth сказал:
Все это вырвано из контекста, где главный посыл - вот это:
Т.е. начинается все с какой-то ахинеи про схождение колес, неприменимой к машинам с мостом. Дальше-то зачем читать, если исходная предпосылка неприменима?
8 часов назад, bluetooth сказал:
да и пофигу. просто нужно подвеску посмотреть и все дела...
  • 9 месяцев спустя...
После замены комплекта сцепления и маховика скорости стали включаться легко и на больших оборотах! МКПП вообще другой стала! Удовольствия от вождения стало больше)
