Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой ... На холостых работает хорошо, на нагретую 900 оборотов.
При езде, подкатываюсь к светофору  или перекрестку - включаю нитралку, отпускаю газ и обороты могут подняться до 2000-2300...
Клапан холостого и датчик дросселя поменял, заказал со штатов- поставил, никого изменения! Попробовал б/у без изменения тоже.
Рут померил давления вакуума на подсос, говорит все в норме. Дроссель помытый, фильтр тоже! Помогите с ребусом, может кто сталкивался?
В 26.08.2018 в 05:39, Cobra SVT 99 сказал:
Всем привет!
Привет!
Было такое у меня иногда, при высокой внешней температуре. Либо хотела холостые 1000, либо хотела раскручиваться при выжимании сцепления.
В моем случае у таких закидонов была элетрическая природа. Конкретно - массы на кузове, массы на двигателе, плюс от аккума до блока предов под капотом, плюс от блока предов до блока управления двигателем - все приводилось в порядок. С тех пор уже год таких проблем нет вообще.
Также могу посоветовать на ходу сканером промониторить входящее напряжение на блоке управления двигателем и на приборке и сравнить два показателя. Также обратить внимание на вычиляемый показатель Load (нагрузка на двигатель). В моем случае показатель Load во время подобных проблем без видимых причин подскакивал.
У меня на приборку хорошее питалово приходило +-0.1В, а на мозги питание прыгало между 13 и 14 вольтами (т.е. в общем-то, несильно), но когда всю проводку привели в норму (+-0.1В, как на приборке), выделываться машина перестала. А проблеме этой у моего мака много лет, предыдущие хозяева не по разу меняли КХХ и т.д.
Да, для мониторинга обязательно нужен хороший сканер. Всякие бытовые поделия, показывающие 1-2 значения в секунду, не позволят ничего отловить.
Изменено пользователем bluetooth
была такая проблема. Обороты зависали на 2000, приходили в норму после перезапуска двигателя. Тоже менял КХХ  и датчик заслонки. В итоге помогла смена лямбда зондов до катовых
13 часов назад, ren5 сказал:
Я вот тоже на них грешу...
14 часов назад, bluetooth сказал:
Привет!
Попробую дымогенератором проверить на подсос воздуха, если не поможет - меняю лямды и уже попробую электрику...
Но если честно думаю, что подсос воздуха потому что есть вибрация, которая в руль отдает
У тебя вакуум 19Hg и открытие дросселя 18% вместо 16%
Я за износ дросселя и неправильно работающий КХХ.
В дроссельной заслонке есть заводские отверстия?
и
Quote
Поймай 2000 об и в этот момент отключи клапан холостого.
Что будет?
Проблема ведь,как я понял, случается на нейтралке, а холостые изначально нормальные. Что происходит при переключении на нейтраль? Варианта видится всего два: либо электрический контакт меняется, либо механическая нагрузка на коробке остается(маловероятно). Я тоже голосую за контакты, дергай все разъемы. :)
ЗЫ На прогретой машине кхх уже работать не должен.Можно прогреться,отключить его и покататься.
On 8/28/2018 at 8:49 AM, root said:
У тебя вакуум 19Hg и открытие дросселя 18% вместо 16% Я за износ дросселя и неправильно работающий КХХ. В дроссельной заслонке есть заводские отверстия? и
Есть, на заслонке две маленькие дырочки, по одной на каждой
Это я проверю подсос? я правильно понял?
1 час назад, Cobra SVT 99 сказал:
Ну я бы поспорил насчёт работы КХХ. Он работает всегда. Например когда едешь накатом на нейтрале он будет держать 1000-1100 оборотов по программе и упадут они до холостых, когда машина остановится. Если есть подсос, он будет пытаться компенсировать его своим закрыванием, другое дело что у него тоже есть диапазон, в которых он может это сделать. Поэтому когда машина стоит, он может полностью закрыться и держать минимальные обороты, которые могут быть, а вот при движении ему очень тяжело это сделать, поэтому их может колбасить. Короче я за подсос.
Изменено пользователем Harper
Примерно о том и речь, т.к. только на автомате мозг увидит нейтраль, в отличие от механики. На холостых кхх не работает. На механике тоже в движении будет держать тысячу на нейтрали? :). Я не очень представляю, что будет делать программа с АКПП, когда на ходу воткнешь нейтраль, а сигнала нет... поэтому я бы посмотрел контакты.
to SVT99:   Тут гадать можно долго, просто скинь фишку с КХХ и прокатись, изменилось что-нибудь или нет.Есть вариант, что задирать обороты перестанет - тогда, например, возможно действительно клинит кхх.
14 минут назад, nanoKast сказал:
Да, на механике держит 1000 на нейтрали накатом. А при чём тут АКПП? У ТС вроде Кобра, а их с АКПП не бывает.
Каких только солянок тут не бывает...в том числе и автоматные мозги в механике, причем с завода. Механика так механика... тады лягуху на педали сцепления еще звонить. :)
ЗЫ С оборотами накатом ты меня удивил, пойду теперь у себя пропавшие контакты искать... :blink:
4 часа назад, nanoKast сказал:
На механики в движении держит около тысячи, пока катишься. До холостых падают сразу после остановки.
6 часов назад, nanoKast сказал:
Завтра попробую, но это второй КХХ уже
До этого взял от Навигатора проверить(без изменений) А потом со штатов заказал NTK тоже без изменений... Я так понял, на прогретую его отключить и попробовать поездить, если не будет глохнуть - значит подсос?
3 часа назад, bluetooth сказал:
Да я уже понял. У меня не так, значит тоже где-то контакт лишний, будем искать...
На исправном моторе, если отключить КХХ, то мотор заглохнет.
Однако на практике такое редко случается на Фордах.
17 часов назад, root сказал:
На кельне 2.4 с EEC IV на скорпе 89 года прогретый двигатель никак особо не реагировал на отключение КХХ.
На европе и сша разная логика работы хх
Короче, сегодня попробовали так:
Дали 2500 оборотов отключили кхх, отпустил педаль газа - не заглох, работал на 400-ста оборотов.
Закрыли воздухан и сразу заглох, подсоса нет. Остались контакты и лямды, учитывая вибрацию думаю что лямды- попробую поменять и посмотреть результат, все равно хотел поменять первые лямды до катов.
Изменено пользователем Cobra SVT 99
В 30.08.2018 в 19:07, Cobra SVT 99 сказал:
как он заглохнет, если в заслонках дырки? :rolleyes:
В 29.08.2018 в 16:17, bluetooth сказал:
там подсос
В 29.08.2018 в 16:23, root сказал:
именно так.
Нужно проверить датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) там подходят три провода: плюс, минус и управляющий. Втыкаешь один контакт мультиметра в крайний пин, другим смотришь напряжение на остальных. Проверь на снятом и прикрученном. Должно быть 5 и на управляющем 0.7. Если показания управляющего на прикрученном больше- это может быть причиной твоей неприятности, мозг видит не полностью закрытый дроссель.
