1994 5.0 радиатор охлаждения течь, AODE пропала 4ая передача
Привет братцы. Поможите советом. Конь 5.0 долго стоял . теперь побежал. Ну естессно начались проблемы. Решаю потихоньку. Но на все тяму не хватает. Сейчас актуальны две. 1. Почему то  переодически подтекает патрубок (шланг) радиатора верхний в месте крепления к радиатору. Причём только в начале дня и не всегда. Если проехал и остановился под авто лужа. Потом по разогреву перестает течь. Трещин на радиаторе нету. В расширительный бачок не выбивает, хотя после того как заглушишь верхний шланг достатосно сильно надувается. Если прокладки голов то должен быть буль буль в радиаторе, его нету. Хотя с открытой крышкой радиатора если завести уровень растёт очень быстро. Пара ввыхлопе нету. Мотор не троит. Или всёж лезть в прокладки ГБЦ?
2. Тысяч 30 назад гавкнула AODE. а именно пропала 4 передача. Заменил все фрикционы стало всё нормально. Сейчас сразу по выезду прошел где-то тысячу и опять хряп, нет 4-й. в принципе ремкомплект с фрикционами Борг Вагнер  (раньше стояли какие-то левые) я уже взял. Но вопрос в них ли дело, стоит ли опять лезть в коробку, если она опять тысяч 20 пройдет и кирдык ? Может чем другим заморочится?
6 часов назад, castor сказал:
прокладки ГБЦ
это они, если надо могу одолжить пару
Первая проблема вроде решилась . Скорее всего дырявый радиатор. В связи сэтим вопрос. Кто-нить пользовал китайалюминий радиаторы или что-то типа Мишимото? Или не глумить голову и взять что-то типа Спектры?
30 минут назад, castor сказал:
на ебаче купил китай 3 ряда с доставкой емs в 13 году на собру, как он сейчас можно спросить у димоныча, как раз с прокладками и его поменял, и шланги силикон , штуцер отломили только почтальоны , а на красном сейчас потеет какой то модный именной
Цельнолюминевый гуд, если есть возможность, то его.
Спектра-хуектра пластиковая китайщина, включая остальные бренды.
По коробке - какого цвета новые фрики?
3 часа назад, VizorSRF сказал:
На алике сейчас вот таким торгуют
:poster_offtopic:У всех опыт разный, но все же. С алиэкспресс вообще больше ничего не заказываю. Делал несколько заказов - все проблемные. Алиэкспресс по умолчанию на стороне продавца - приходится попотеть чтобы что-то вернуть. А уж если еще и доставка платная была...
Другое дело ebay. В любой ситуации ты прав, и продавцы не ведут себя так борзо как на алиэкспресс.
Я с али даже чехол на телефон заказывать бы не стал)) Не то что запчасти.
Странно, а мне поставщик говорит что ляминевые больше 2х лет не ходят в нашем климате . Ссылается на неоднократный опыт поставок. На ебаче их вагон с ценами от 75 до 350 бакинских. Фрики цвета красного кирпича.
Поставил себе 13 лет назад алюминиевый Китай или около того, на родном потекли боковые бачки зимой, по-моему Autocool назывался (в общем какой-то ...cool, у нас в техцентре их как дешёвую альтернативу ОЕМ крайслеру и джипу заказывали, неплохого качества кстати). С тех пор норм. Но эксплуатация только летняя.
