Старт-Стоп
16 голосов
У вас нет прав на голосование в этом опросе, или на просмотр результатов опроса. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для участия в этом опросе.
Нужно в вариантах голосования добавить еще  пункт "да и насрать". :)
7 часов назад, nanoKast сказал:
Каков вопрос, таков и ответ. Слишком абстрактная постановка задачи("нехитрые условия") вообще не предполагает на нее ответа. Я плавно подводил тебя к этому заключению, но, видимо, хочется именно абстрактных фантазий, а не конкретного ответа. Тогда почему бы и про Новосибирск не пофантазировать, или про вес водителя авто, или про предпочтения разные - куда уж абстрактней.:D
Вот сформулируй хотя  бы начальные условия для дискуссии - марка авто, тип используемой системы, условия эксплуатации(в том числе и погодные, и дорожные). Глядишь и ответы будут конкретнее, и рассуждения аргументированные - какие конкретно стартеры(или вообще не стартеры) раньше выходят из строя по статистике, или, хотя бы, по опыту эксплуатации авто.;)
Нехитрые условия: "где тот баланс, когда будет выгоднее (с точки зрения только лишь расхода топлива!) исходя из времени стоянки, заглушить двигатель, нежели оставить его работать?"
Заглушить и больше не заводить никогда - максимальная экономия, не глушить - минимальная. Вот тебе и вилка,  все остальные варианты между ними. :D:D:D
На самом деле, марка авто, объем двигателя практически не влияют на конечный результат.
А условия эксплуатации, в т.ч.  погодные и дорожные, повышенный (а может - пониженный?) износ деталей - вынесены за скобки ещё при описании задачи, куда уж конкретнее.
Мне ответ-то правильный  известен, если что. Я лишь хотел послушать мнение граждан. В принципе, я его и услышал.
14 часов назад, Naz Gul сказал:
Меня сильно удивляет и беспокоит неспособность/нежелание клубней мыслить абстрактно, почему-то постоянно размышления утыкаются в никчёмную конкретику. А не сгорит ли стартер, а сколько тёплых летних дней в Новосибирске (блин, почему в Новосибирске, а не в Кемерово, не в Осло, не в Лонг-Биче?), есть ли в конце-концов смысл в такой постановке вопроса.... Почему бы просто не порассуждать? Попробовать сделать умозаключение, в рамках поставленных нехитрых условий, основанное на логическом анализе фактов, считающихся общеизвестными. Это ведь вовсе не вредно, а как бы даже наоборот.....
Может, потому что абстрактно большинству насрать? И интересует людей только конкретика, связанная с явлением?
ТС, ходи пешком, и нииби мозги клубням. Ибо твой вопрос из нищебродской серии.
3 часа назад, bluetooth сказал:
Может и так, может ты и прав.
Просто вот так взять и запросто записать большинство клубней в быдло - мне раньше как-то такое в голову не приходило.
20 часов назад, Naz Gul сказал:
Если они не хотят рассуждать над какой абстрактной фигней - не значит, что быдло.
Не знаю, как насчет ж/д переездов в солнечном Новосибирске (мне ни разу не попадались), но вот стояние в 7-15 (а то и более) минутных очередях на заправке в, не менее солнечном, Барнауле - ситуация довольно распространенная. Другой вопрос - стоит овчинка выделки? То есть, сколько будет сожрано лишнего бензина на холостом ходу за 15 минут?
9 минут назад, M`Fro сказал:
Конкретно на 4,6 - поллитра.
вообще глупый вопрос, нужна экономия топлива, ездий на матизе, и дрочи его, глуша/запуская.
только запуск даже горячего мотора, когда давления, масла нет , я бы не предпочел, лишним пол литра бенза.
к тому же, щетки не бесконечные на стартере, чем чаще запускаешь, тем меньше их остаётся, хуже контакт, выше ток, выше температура, горит обмотка.
для себя я давно решил, что меньше запусков надо делать.
4 часа назад, Тимофей сказал:
Этапять
1 час назад, Naz Gul сказал:
Этапять
хочешь поспорить про меньшую площадь контакта?
22 минуты назад, Тимофей сказал:
Нет
В 18.09.2018 в 20:00, Тимофей сказал:
А вот не скажи, Тимофей, не скажи. Увы, обстоятельства в жизни всякие бывают. Бывает, что и над каждой пол-литрой дрожать начнешь.. не меняя при этом Мустанга на матиза.
они на матиз газ ставят :))
3 минуты назад, M`Fro сказал:
Хто "они"?
граждани  этой страны
6 минут назад, HIMDEN сказал:
Дак подь их, граждан-то! Речь о мустанговодах. И далеко не все из них из оперы: "Пятая машина в гараже, пользую по выходным в солнечный день". А, блин, нахрен, первая и последняя - и по будням, и на дачу. Вот и пытаешься, порой - не нарушая основные принципы, а-ля атмосферный Вэ8 на бензине - исхитщряться на экономии, хотя бы бензина.
1 минуту назад, M`Fro сказал:
в сток сост  он меньше ест,   у назгула вообще  14 литров расход
2 минуты назад, HIMDEN сказал:
Ээ, да он со своей образцово-стоковой кобылицей вообще не в счет! Я ж про простых смертных речь веду - с тюниной прошивкой, дачей и барнаульской зарплотой.
P.S. Разве 14? Не 16 ли?
8 минут назад, M`Fro сказал:
14
так эта, газ на машинах с достаточным запасом мощности только в путь идет. они при обычной езде не тупят на газу, в отличии от какой-нить девятки :)
Как там... владельцы тахо делятся на две части: первая говорит "газ - это ***ня и быдло", а вторая ездит на газу :)
14 часов назад, M`Fro сказал:
Эт смотря как ездить, можно и 30 и 40 увидеть цифры.
пора вводить санкции , на подобную ахинею
23 часа назад, M`Fro сказал:
Даша, на мусте 0.5 литра бенза, даже литр больше, меньше ты не почувствуешь. я вообще не парюсь о расходе, хоть 15,хоть 19. тапку всеравно нажимаешь периодически, и расход соответственно переодичен. на 3.8 14-19 городского цикла, при умеренном отжиге. а когда реально начинаешь дрожать, надо либо на общественном, либо машину экономичнее купить как поджопник.
