Старт-стоп
Naz Gul
Старт-Стоп
16 голосов
У вас нет прав на голосование в этом опросе, или на просмотр результатов опроса. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для участия в этом опросе.
Предположим, вы подъехали забрать подругу или к закрытому железнодорожному переезду, в общем, вы знаете что будете стоять минут 5-10, не меньше. Ну и логично было бы заглушить на это время мотор, хотя бы в целях экономии топлива (речь разумеется, не про экстремальные холода/жару - обычная тёплая погода, температура +20). Но что если ждать всего 1 минуту? Ведь если заглушить двигатель - с одной стороны, топливо не расходуется, но, с другой -  чтобы  потом опять его завести, нужно затратить какое-то количество горючки.И, понятное дело, на 5 секунд никто двигатель глушить не будет - потом на запуске больше потратится. Так  вот вопрос: как по вашему, где тот баланс, когда будет выгоднее (с точки зрения только лишь расхода топлива!) исходя из времени стоянки, заглушить двигатель, нежели оставить его работать?
  • Ответы 51
  • Naz Gul
    14
  • Evgenius
    7
  • M`Fro
    6
  • nanoKast
    6
ТС, ходи пешком, и нииби мозги клубням. Ибо твой вопрос из нищебродской серии.
Извечный спор) Ты обнаружил себя ярким представителем субъективного идеалиста, невольно поднял основной вопрос философии, что первично- сознание или материя. Благодаря бесполезному обсуждению (делают
Имхо - стоимость стартера и его замены съест экономию... Если она вообще будет какая-то при стоянках менее 1 мин
Во-первых - откуда уверенность, что нужно будет менять стартер?
Во-вторых - речь идет исключительно о сравнении расхода при запуске и при х.х..
Только что, Naz Gul сказал:
Ну одно дело, что без старт-стопа... Завел и поехал
А со старт-стопом по дороге еще с десяток раз стартером дернет...
Естественно новому автомобилю на гарантийный срок в 3 года его хватит... А затем?
Это всё домыслы. Разве есть исследования, показывающие что стартер умирает из-за частых запусков горячего двигателя (когда достаточно только чуть-чуть толкнуть) а не из за пары-тройки неудачных тяжелых долгих прокруток в -25 ?
Ну домыслы, не домыслы... Это логично, если не изнашивать - не износится...
И, логично: Если просто завести и доехать износа меньше, чем завести и в процессе еще несколько раз дернуть...
Тут даже исследовать нечего... Можно было также исследовать: у какой шины больше износ: с пробегом 1000 км или 10000 км
МОжно конечно исследовать покрытие, то-сё... но при одинаковых условиях: больше пробег - больше износ...
Как не крути... Тем более, если едешь в -25 и сам механизм стартера замерзший обледеневший.
Лишние дергания ему не добавляют здоровья.
Но, еще раз: на гарантийные 3 года и 100 т.км. его скорее всего хватит...
http://greenactioncentre.ca/healthy-travel/myth-2-its-better-to-idle-your-car-than-shut-it-off/
  • anything over 10 seconds of idling uses more fuel that shutting off and restarting you vehicle.
О какой именно системе старт-стоп была ведется разговор? У некоторых и стартер, и генератор - одно устройство, а у некоторых вообще стартер для этой функции не используется.:)
Например, https://quto.ru/journal/help/75485/
8 минут назад, nanoKast сказал:
Спасибо за ссылку...
Я рассуждаю про старт-стоп, если стартует именно стартер
1 час назад, KillBill сказал:
Убил всю интригу...
1 час назад, Evgenius сказал:
Ну вот иногда (а я бы сказал даже, зачастую) - интуитивные выводы бывают совершенно неправильными. Например, что тяжелее при равном объеме - чугун или сталь? Какое бензин больше тепла выделяет - 92-ой или 98-ой? Какой авто быстрее стартует с места до 100 миль/ч - заднеприводный или полноприводный?
И откуда взялись -25, если в условиях было +20? А почему бы не пойти дальше и не добавить самовольно в условия сразу и зомби? Ну типа, как ты будешь глушить машину на 30 секунд, если за тобой гонится полдюжины голодныз и злых зомби?? А ну как она не заведется потом с первого раза, тебя же зомби сожрут.
Точно тебе говорю, сожрут. Это как пить дать, тут и рассуждать нечего - догонят, набросятся и сожрут.
37 минут назад, Naz Gul сказал:
Тяжелее  - сталь, ибо удельная плотность выше...
Столь же очевидно: быстрее сдохнет тот стартер который сделал 20000 запусков, чем тот, который сделал 10000 запусков при прочих равных условиях
Если для тебя всё так просто, прозрачно и очевидно, то ответь, пожалуйста, во-первых, через сколько запусков всё-таки должен сдохнуть тот гипотетический стартер, а во-вторых:почему ты всё-таки ошибся с вопросом вынесенным в заголовок?
41 минуту назад, Evgenius сказал:
Жень, я не поленился и позвонил в контору, что занимается ремонтом стартеров и генераторов
так вот они подтвердили мои мысли, что большинство стартеров умирают далеко не из-за износа
4 часа назад, Naz Gul сказал:
Я не знаю через сколько... лишь говорю, что если стартером щелкать всевремя он совершенно точно прослужит меньше, чем если бы им щелкали изредка...
3 часа назад, mrak88bes сказал:
Еще раз перезвони и спроси какой стартер будет изношенее: на авто которое заводят раз в полгода или на авто таксиста, который постоянно щелкает стартером
А у меня такой вопрос возник... - а сколько идеальных дней с +20 и стоянием на переездах из 365 дней в году случается в Новосибирске? Ну типа, чтобы в полной мере прочувствовать экономическую выгоду... :)  :):)
+ 30 почти все лето
9 часов назад, Evgenius сказал:
я прям представил тебя, как ты купил новую машину, 20 лет на ней проездил, хуякс и сдох стартер... и, ты, как Симба в мультике "Король лев" кричишь: "неееееет!!!! зачем я 15 лет назад постоянно щелкал стартером, зачем я экономил топливо???? это моя винааааа!!!"
Проблема тут вообще не в стартерах. Все немцы теперь с старт-стоп с завода, и где вопли о массовом выходе из строя стартеров? Что там у них только не ломается теперь, а стартеры - на старом уровне.
Проблема в том, что прекращается циркуляция масла. Если двигатель горячий и турбированный, срок службы турбины от такого дрочева снижается (у бережливых людей вообще турботаймер стоит, чтобы турбина остыла). Причем всякая шляпа, рассчитаная на циркуляцию охлаждайки, здесь практически на ситуацию не виляет.
На нормальных двигателях ваще *все равно*, глушить, не глушить.
8 часов назад, HIMDEN сказал:
+ 30 почти все лето
+30 не считается, тут уже кондиционер нужон. :) - "речь разумеется, не про экстремальные холода/жару"
15 минут назад, nanoKast сказал:
А ночью - прохладнее ;)
Меня сильно удивляет и беспокоит неспособность/нежелание клубней мыслить абстрактно, почему-то постоянно размышления утыкаются в никчёмную конкретику. А не сгорит ли стартер, а сколько тёплых летних дней в Новосибирске (блин, почему в Новосибирске, а не в Кемерово, не в Осло, не в Лонг-Биче?), есть ли в конце-концов смысл в такой постановке вопроса.... Почему бы просто не порассуждать? Попробовать сделать умозаключение, в рамках поставленных нехитрых условий, основанное на логическом анализе фактов, считающихся общеизвестными. Это ведь вовсе не вредно, а как бы даже наоборот.....
Каков вопрос, таков и ответ. Слишком абстрактная постановка задачи("нехитрые условия") вообще не предполагает на нее ответа. Я плавно подводил тебя к этому заключению, но, видимо, хочется именно абстрактных фантазий, а не конкретного ответа. Тогда почему бы и про Новосибирск не пофантазировать, или про вес водителя авто, или про предпочтения разные - куда уж абстрактней.:D
Вот сформулируй хотя  бы начальные условия для дискуссии - марка авто, тип используемой системы, условия эксплуатации(в том числе и погодные, и дорожные). Глядишь и ответы будут конкретнее, и рассуждения аргументированные - какие конкретно стартеры(или вообще не стартеры) раньше выходят из строя по статистике, или, хотя бы, по опыту эксплуатации авто.;)
Нехитрые условия: "где тот баланс, когда будет выгоднее (с точки зрения только лишь расхода топлива!) исходя из времени стоянки, заглушить двигатель, нежели оставить его работать?"
Заглушить и больше не заводить никогда - максимальная экономия, не глушить - минимальная. Вот тебе и вилка,  все остальные варианты между ними. :D:D:D
3 часа назад, Naz Gul сказал:
Извечный спор) Ты обнаружил себя ярким представителем субъективного идеалиста, невольно поднял основной вопрос философии, что первично- сознание или материя. Благодаря бесполезному обсуждению (делают и будут делать), материалисты тоже пукнули. Но по сути оба лагеря правы все и всегда, потому, что в такой постановке вопроса организации практики истину не узнать... не веришь..да и насрать
