Собственно сабж, нужны регулировочные шайбы дифференциала и "хвостовика", обычно идут в комплекте с подшипниками.
У меня подшипники стоят, а шайб нужных нет. Может у кого от переборки остались?
Ищу, не могу у нас номер найти. Может от джипа какого пойдет по размерам...
Тема к закрытию.
Для тех, кто также попадет на китайский SKF, то быстрее собрать комплект из наличия в магазинах, чем заказывать и ждать. Есть комплекты от мостов DANA30, DANA44, DANA50 - от них походят несколько позиций.
Основные номера, которые имеются в наличии в большом количестве магазинов:
Шайбы pinion - Motive gear 1100
Шайбы differential - Motive gear 1101
Подшипники Differential LM603049/LM603012
Подшипник(внутренний) pinion - M802048/M802011
Подшипник(внешний) pinion M88048/M88010
Сальник  - National 9150S
12 часов назад, nanoKast сказал:
Motive gear 1101
Пишет Carrier shims 12 bolt gm
1 час назад, Dep сказал:
https://www.summitracing.com/int/parts/mgr-1101/applications
Там еще много куда подходит если по другим ссылкам посмотреть - и dana, и крайслер, и jeep.
Тут есть некоторые странности, например,тот же ratech 1101 бьется на GM и на форд, где-то только на GM. Есть еще и другие, например, ratech с номером 1126  - и тоже на форд 8.8
https://www.summitracing.com/int/parts/rat-1126/applications
Просто конкретно  motive gear есть в магазинах, а остальные под заказ.
У меня есть сильное подозрение, что все эти шайбы вообще все друг другу подходят, только наборы толщин разные, т.к. на американском форуме кто-то писал, что стандарт на задние мосты и размеры задавал форд. :)
Но, это все домыслы - заберу шайбы на неделе и в реале посмотрим.
Эти хайбы и на т5 коробку тоже вроде подходят на вторичный вал
