Всем привет. Надо снять клапанные крышки для покраски. Сделать могут за день, а могут за неделю.
Авто стоит на улице под навесом.
Говорят заржавеет все за такое время.
Кто говорит смочить тряпку маслом и накрыть.
Кто что скажет?
Там всё в масле - если его не протирать, ничего не заржавеет и за месяц.
А вот пыль налететь может запросто, для того и тряпки.
10 минут назад, Naz Gul сказал:
В мануале сказано типа если сразу не ставишь крышку обратно - оттереть поверхность где прокладка. Боюсь что там тоже может чего произойти. Но там в принципе тоже маслом смазать, если что.
3 минуты назад, the_little сказал:
Поверхность где прокладка - это алюминиевый сплав головок блока цилиндров и передней крышки двигателя. Алюминий тем более просто так не ржавеет.
И кстати, ты инструкцию неправильно перевёл. Там говорится о том, что если ты нанес под прокладку герметик (где сказано), а потом передумал ставить крышку, то герметик этот надо будет оттирать.
1 минуту назад, Naz Gul сказал:
Точняк. Тогда просто на всякий случай тряпки в масло и сверху уложить. И норм. Там же не страшно что масло если что нальется в бошки. Там же и так все в масле. Стечет вниз?
2 минуты назад, the_little сказал:
Разумеется. Но мочить тряпки так, чтобы с них текло это одновременно и оверкилл и вредно: учитывая их (тряпок) расположение - вероятнее всего стекать будет не в головы, а по краю тряпки на выпускные коллектора. Вполне достаточно чтобы они едва-едва влажные от масла были, по колпачку на каждую.
Вот пример высосанной из пальца проблемы.:D Тряпки, масло... Малой, не бойся ты машины, ничего ей не будет!
Снял крышки, сверху упаковочной пленкой(да хоть пищевой) чуть замотал - ни грязи, ни пыли, ни даже волокон от тряпок, очень удобно. Если до этого поверхности обезжирил - пшикнул ВД40, и замотал. Все - хоть годы храни.;)
1 час назад, nanoKast сказал:
WD куда пшикать?
40 минут назад, Lazy сказал:
а я бы не снимал крышки ради покраски :)
я хочу туда заглянуть, посмотреть, почистить крышку. Покраска это уже вторично.
59 минут назад, the_little сказал:
Она течет? Что ты хочешь почистить?
5 часов назад, Naz Gul сказал:
он же написал -  там и так со всех щелей течет  :))
12 часов назад, Lazy сказал:
нет, не течет клапанная. просто при пробеге тысяч 170 может быть нагар и отложения всякие нехорошие. а может и комплект грм надо менять, кто знает.
Да и за одно посмотреть как это масло себя там ведет.
16 минут назад, the_little сказал:
не может, а нужно менять грм
22 часа назад, the_little сказал:
WD куда пшикать?
На обезжиренные поверхности, если есть конечно. :)
3 часа назад, Lazy сказал:
Если нет предпосылок - не*** лезть в мотор.
да ладно, снятие клапанных крышек ерундовая операция...
Только что, the_little сказал:
У меня для этого, например, нужно для этого весь верхний интейк снять, потом еще и прокладки на нем менять - так что не всегда и не везде.;)
По виду у тебя вроде крышки люминь - его то зачем красить? Если и красить, то только порошком, и только с внешней стороны.
Да и вообще в моторном отсеке не олдскул, а пластик один - лучше вид не станет, поэтому лучше вообще не трогать. :)
10 минут назад, nanoKast сказал:
На 4,6 3V это действительно ерундовая операция - открутить катушки, пару разъемов тут, пару шлангов здесь, там самое сложное - это уже открученные крышки протащить мимо бесконечных жгутов проводов.
Материал крышек - алюминиево-магниевый сплав и, видимо из-за присутствия магния, он в момент окисляется до омерзительного состояния, покраска (или что-то в этом роде, может анодирование) - маст хэв
вот так я красил порошковой краской
6 часов назад, HIMDEN сказал:
Норм! Я у нас тут нашел контору, кто порошком красит, цвет только выбрать надо)
10 часов назад, Naz Gul сказал:
Я тут обнаружил, что разрезная гофра много где превратилась в труху. В том числе есть места где она протерлась об двигло. Хорошо что дальше не протерлось. Поэтому я решил сейчас по максимуму все там всю эту гофру заменить на новую. ДУмаю жгуты будут максимально ослаблены и свободны. К тому же я буду снимать впускной, частично систему охлаждения (там где-то течет), норм думаю будет.
Это точно. Как и дроссель. Моментом превращается в ужастик.
10 часов назад, nanoKast сказал:
Прокладки новенькие лежат. Интейк так и так надо снимать, подтекает под ним антифриз.
А по поводу пластика - у меня есть комплект всяких пластиковых накладок. Просто я сейчас их немного дорабатываю. Будет красота. Ну по крайней мере для меня красота))
Кто подскажет, как достать масляный щуп, точнее саму трубку эту. По видосу его просто выдергивают...
Но как то стремненько)) ТАм же не видно ничего...
И еще, в мануалах вижу что когда устанавливают клапанные крышки - че-то делают в 2-х местах.
Где цепь проходит. То ли герметик какой-то ляпают то ли еще что-то. (motorcraft ta-30 силиконовый герметик)
Почему только в этих 2-х местах? Просто нанести некоторое количество герметика силиконового и все?
В 17.09.2018 в 03:14, HIMDEN сказал:
Цвет по RAL выбирал? Номер не помнишь?
