Доброго времени суток!
Есть ли для фордов какой-либо каталог электро-схем по аналогии с другими производителями, аля Sedre/Service Box у PSA, либо что-нибудь наподобие? Либо же это суперзасекреченная инфа, отсутствующая в свободном доступе? :) Ищу datasheet на плату управления электроусилителем. Висит нестираемая ошибка U2011 - Мотор. Сам блок при этом на связь выходит, показания всех датчиков, аля положение руля, видит и отдает нормально. Нужно выяснить умер ли мотор, либо же обвязка его питания на самой плате и перед снятием и полным разбором рейки хотелось бы обзавестись какими-то схемами, но ничего не нашел вообще. По AllData / AutoData есть раздачи только 2014 года максимум.
Спасибо!
  • 5 недель спустя...
