minsk_motor_05 2 Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2019 (изменено) ага, "сгорел", конечно жеhttps://www.abw.by/novosti/used_cars/160244/ Изменено 28 Января 2019 пользователем minsk_motor_05 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2019 10 минут назад, minsk_motor_05 сказал: ага, "сгорел", конечно жеhttps://www.abw.by/novosti/used_cars/160244/ у нее так же весь отвалился ? как в этой статье Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
minsk_motor_05 2 Опубликовано 28 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января 2019 39 минут назад, HIMDEN сказал: у нее так же весь отвалился ? как в этой статье вскрытие покажет. но обнадеживать что сгорел и чтобы дальше каталась - ну так себе. может, и пустяки. а, может, движок в перебор или под замену. будем надеяться пустяки, но смотреть в любом случае надо. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 29 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 18 часов назад, HIMDEN сказал: у нее так же весь отвалился ? как в этой статье Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 Её такой выкрутили? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 29 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 11 минут назад, dimon сказал: Её такой выкрутили? Угу( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 1 минуту назад, M`Fro сказал: Угу( скорее всего он просто сгорел, свечка не вкручена была Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 Если вставили целую свечку, а вытащили такой... Значит электрод в цилиндре. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 1 минуту назад, dimon сказал: Если вставили целую свечку, а вытащили такой... Значит электрод в цилиндре. ну два варианта - сгорел или в цилиндре. у меня сгорел у нее может в цилиндре Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 Только что, HIMDEN сказал: ну два варианта - сгорел или в цилиндре. у меня сгорел у нее может в цилиндре Голову снимал, может его просто впечатало в поршень? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 Только что, dimon сказал: Голову снимал, может его просто впечатало в поршень? нет, там все чисто Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 Только что, HIMDEN сказал: нет, там все чисто Могу предположить, что его выдуло через клапан... Но это похоже на фантастику. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 (изменено) Можно поискать сервис с миниатюрной видеокамерой для цилиндров, как вариант. Также, было бы не плохо померить компрессию в цилиндре. Изменено 29 Января 2019 пользователем dimon Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M`Fro 206 Опубликовано 29 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 7 минут назад, dimon сказал: Можно поискать сервис с миниатюрной видеокамерой для цилиндров, как вариант. Также, было бы не плохо померить компрессию в цилиндре. Компрессию измеряли - с ней всё в порядке. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 Только что, M`Fro сказал: Компрессию измеряли - с ней всё в порядке. Тогда есть повод для сдержанного оптимизма. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 11 минут назад, dimon сказал: Могу предположить, что его выдуло через клапан... Но это похоже на фантастику. ну бывает такое, свечка не закручена, подгорает и разрушается электрод Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
minsk_motor_05 2 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 (изменено) китайский эндоскоп стоит $20 разрешение ерундовое, но гораздо лучше, чем вообще ничего (соврал, $5 уже) Изменено 29 Января 2019 пользователем minsk_motor_05 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 2 минуты назад, HIMDEN сказал: ну бывает такое, свечка не закручена, подгорает и разрушается электрод На фото электрод открошился. А у тебя оплавился или отвалился? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 (изменено) 15 минут назад, dimon сказал: На фото электрод открошился. А у тебя оплавился или отвалился? у меня оплавился - сгорел. у нее да, отвалился. ну кули эндоскоп нужен Изменено 29 Января 2019 пользователем HIMDEN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 Только что, HIMDEN сказал: у меня оплавился - сгорел. у нее да, отвалился. ну кули эндоскоп нужен И свечная головка. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 Только что, dimon сказал: И свечная головка. пля ну смотреть нужно, не помню. электрод как у нее тоже сгорел Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 Странная свеча, кстати! Это как электрод выломало? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 67 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 2 минуты назад, dimon сказал: Странная свеча, кстати! Это как электрод выломало? а там есть свечи на рокавто, у них электрод как бы отдельно припаян Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon 221 Опубликовано 29 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января 2019 Только что, HIMDEN сказал: а там есть свечи на рокавто, у них электрод как бы отдельно припаян Точно! Посмотрел свои свечи, у них тоже приварен электрод! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chesh 0 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2019 В 27.01.2019 в 17:25, M`Fro сказал: Спасибо! Реально праздник у меня. В г.Барнауле - нет. Вот только последние, которые свечи проверяли, пока под сомнением.. в чудо поверить трудно, поэтому сейчас сижу и боюсь - когда же наступит "подвох". Вдруг и они че-нить, где-нить, как-нить не того. Это вообще чистой воды случайность. Просто у меня появился еще один звук (ха-ха) - одиночные глухие туки слышные с салона и у выхлопа, сопровождающиеся вибрацией кузова. С ними еще пару сервисов объехала - везде сказали, что ничего (вообще ничего, даже цокота) не слышат и посоветовали обратиться в другой город, где такими машинами кто-нибудь занимаются. Вот, а в последнем сказали, что пропуски зажигания и надо проверять свечи, катушки, компрессию.. ну собственно и проверили. Ах да, у одной из свечей отвалился электрод - оттого "туканье" и началось. Как проверяли работу свечей и катушек? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
