Тикающий цокот мотора
ага, "сгорел", конечно же
https://www.abw.by/novosti/used_cars/160244/
Изменено пользователем minsk_motor_05
  • Ответы 153
  • HIMDEN
    29
  • M`Fro
    22
  • dimon
    18
  • vvn
    10
  • HIMDEN
    HIMDEN 29 публикаций
  • M`Fro
    M`Fro 22 публикации
  • dimon
    dimon 18 публикаций
  • vvn
    vvn 10 публикаций
Все модуляры заканчивают одинаково. Крошатся башмаки ГРМ. Пластиковая крошка забивает маслоприемник. Далее масляное голодание. Оттуда и цокот гидриков. Плюс цепь начинает болт
Блин, у меня такой мотор был на эксплорере, я его наизусть знаю. Ещё раз повторю- проведите сами несложную манипуляцию, чтобы попытаться выявить наличие возможных проблем, или хотя бы исключить пробле
10 минут назад, minsk_motor_05 сказал:
у нее так же весь отвалился ? как в этой статье
39 минут назад, HIMDEN сказал:
вскрытие покажет. но обнадеживать что сгорел и чтобы дальше каталась - ну так себе. может, и пустяки. а, может, движок в перебор или под замену.
будем надеяться пустяки, но смотреть в любом случае надо.
18 часов назад, HIMDEN сказал:
11 минут назад, dimon сказал:
Её такой выкрутили?
Угу(
1 минуту назад, M`Fro сказал:
Угу(
скорее всего он просто сгорел,  свечка не вкручена была
Если вставили целую свечку, а вытащили такой... Значит электрод в цилиндре.
1 минуту назад, dimon сказал:
ну два варианта - сгорел или в цилиндре.
у меня сгорел :)   у нее может в цилиндре
Только что, HIMDEN сказал:
Голову снимал, может его просто впечатало в поршень?
Только что, dimon сказал:
нет, там все чисто
нет, там все чисто
Могу предположить, что его выдуло через клапан... Но это похоже на фантастику.
Можно поискать сервис с миниатюрной видеокамерой для цилиндров, как вариант.
Также, было бы не плохо померить компрессию в цилиндре.
Изменено пользователем dimon
7 минут назад, dimon сказал:
Компрессию измеряли - с ней всё в порядке.
Только что, M`Fro сказал:
Тогда есть повод для сдержанного оптимизма.
ну бывает такое, свечка не закручена,  подгорает и разрушается электрод
китайский эндоскоп стоит $20
разрешение ерундовое, но гораздо лучше, чем вообще ничего
(соврал, $5 уже)
2 минуты назад, HIMDEN сказал:
На фото электрод открошился. А у тебя оплавился или отвалился?
15 минут назад, dimon сказал:
у меня оплавился - сгорел.  у нее да, отвалился.  ну кули эндоскоп нужен
Изменено пользователем HIMDEN
И свечная головка.
И свечная головка.
пля ну смотреть  нужно, не помню.   электрод как у нее тоже сгорел
Странная свеча, кстати! Это как электрод выломало?
2 минуты назад, dimon сказал:
а там есть свечи на рокавто,  у них электрод как бы отдельно припаян
Точно! Посмотрел свои свечи, у них тоже приварен электрод!
  • 6 месяцев спустя...
В 27.01.2019 в 17:25, M`Fro сказал:
Спасибо! Реально праздник у меня.
В г.Барнауле - нет.
Вот только последние, которые свечи проверяли, пока под сомнением.. в чудо поверить трудно, поэтому сейчас сижу и боюсь - когда же наступит "подвох". Вдруг и они че-нить, где-нить, как-нить не того.
Это вообще чистой воды случайность. Просто у меня появился еще один звук (ха-ха) - одиночные глухие туки слышные с салона и у выхлопа, сопровождающиеся вибрацией кузова. С ними еще пару сервисов объехала - везде сказали, что ничего (вообще ничего, даже цокота) не слышат и посоветовали обратиться в другой город, где такими машинами кто-нибудь занимаются. Вот, а в последнем сказали, что пропуски зажигания и надо проверять свечи, катушки, компрессию.. ну собственно и проверили.
Ах да, у одной из свечей отвалился электрод - оттого "туканье" и началось.
Как проверяли работу свечей и катушек?
