Тикающий цокот мотора
Вопрос немного не по теме возможно, но выше активно обсуждается тема свечей. Я уже минут 40 штудирую рокавто и емекс, какие в итоге свечи надо брать на 4.0?
  • Ответы 153
  • HIMDEN
    29
  • M`Fro
    22
  • dimon
    18
  • vvn
    10
  • HIMDEN
    HIMDEN 29 публикаций
  • M`Fro
    M`Fro 22 публикации
  • dimon
    dimon 18 публикаций
  • vvn
    vvn 10 публикаций
Все модуляры заканчивают одинаково. Крошатся башмаки ГРМ. Пластиковая крошка забивает маслоприемник. Далее масляное голодание. Оттуда и цокот гидриков. Плюс цепь начинает болт
Блин, у меня такой мотор был на эксплорере, я его наизусть знаю. Ещё раз повторю- проведите сами несложную манипуляцию, чтобы попытаться выявить наличие возможных проблем, или хотя бы исключить пробле
у меня на койоте чуть холоднее, чем были в стоке, вот они
https://www.ebay.com/itm/8-pc-8-x-NGK-Iridium-IX-Plug-Spark-Plugs-6510-LTR7IX-11-6510-LTR7IX11-Tune-gg/302158515167?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
таки у тебя 4.0 или GT?
Изменено пользователем DimaBOSS
8 часов назад, DimaBOSS сказал:
а связь какая? Повторюсь даже на рок авто есть 2 варианта мотора. Мошт я чего не понимаю
23 часа назад, Chesh сказал:
Как проверяли работу свечей и катушек?
В сервисе, при процедуре проверки не присутствовала.
  • 3 недели спустя...
В 07.08.2019 в 22:43, hiryrg сказал:
А что сложного не пойму, там всего 2 мотора, 4.6 в8 и 4.0 в6. Вы же знаете какой мотор. Всего один вид свечей оригинал.
19 часов назад, Тимофей сказал:
Вот ты простой как "газета правда"..... а теперь разверни варианты свечей которые предлагает рокавто и наверно удивись вариантам которые предлагаются! Простые, иридиевые, платиновые и тд! и Теперь ответь на мой вопрос выше
31 минуту назад, hiryrg сказал:
даже с картинкой ответ дали, там и партномер есть. Это оригинал. Платинум вроде как дольше ходят, но это не точно)
никакие другие тебе не нужны.
1 час назад, the_little сказал:
ты не понял. ориджинал и я видел, вопрос то был какие именно брать. выбор большой, во многих темах форума и даже тут обсуждались разные типы свечей. И кстати в сторону оригинала даже в этой теме летели "**кашки"
51 минуту назад, hiryrg сказал:
не знаю, всю жизнь покупал оригинал и не парился вообще.
3 часа назад, hiryrg сказал:
Без обид бро, но ты такой тугой. Я тебе картинку свечей прислал, какие брать. Если ты обычный обыватель, *** тебе думать какие свечи? Бери оригинал и все. А оригинал говно на в8, мрут быстро у многих. Читать внимательнее надо
53 минуты назад, Тимофей сказал:
почему это вдруг  оригинал говно ? какие хорошие ?
35 минут назад, HIMDEN сказал:
Autolight помоему фирма. Я не говорю что прям говно говно, но они на нескольких машинах умерли еще в коробке, пара через тыщи 2 км. Причем что для в8 2005 что для 3,8. А это не нормально для ориг бренда
20 минут назад, Тимофей сказал:
а не кривой ли тюнинг этих машин их убил ?  у меня почему то   оригинал хорошо ходит, по крайне мере с рок авто SP547 у меня с ними все нормально, тыс 40 уже накатал
Изменено пользователем HIMDEN
4 часа назад, HIMDEN сказал:
Все машины с умершими свечами полностью сток. Причем пара была прям из коробки с сопротивлением больше 5.5 кОм, одна бесконечность, вторая 180+кОм
35 минут назад, Тимофей сказал:
поставщика смените :)
7 часов назад, Тимофей сказал:
я не тугой, а въедливый. И как выше писал вопрос был основан на ряде постов на форуме где тема свечей мусолилась.... Спасибо за подсказку
Если вьедаться можно потом долго нормально не спать, иридиевые, платиновые, холодные, горячие, внутреннее сопротивление, а за ними тянет и провода с катушкой,число калильное и тд и тп. Если ты не строишь мотор, нет доработок, ты не механик, то чего углубляться при сток машине. Как говорил, бери оригинал,и не парься. Да, бывает они мрут, но не у всех и не часто)
спс
8 часов назад, Тимофей сказал:
  • 4 года спустя...
Может вопрос не по теме. Но кто знает как клапана регулировать на 4,6 модуляр?
7 минут назад, Roman D сказал:
в смысле ? можно подробнее , может я тоже по регулирую  там :)
1 час назад, Roman D сказал:
заменой гидриков на рабочие.
Himden,еще до покупки коня я прочитал где-то на просторах интернета что в модулярах нет гидрокомпенсаторов и их нужно регулировать каждые 90 тыс км.
2 часа назад, Roman D сказал:
их же нет и что нужно регулировать ?
Не дописал что нужно регулировать клапана, а не гидрокомпенсаторы
23 часа назад, Roman D сказал:
клапан не регулируется.
