Ищу толкового моториста, который смог бы собрать 289-й двигатель
В 09.10.2018 в 17:41, Sokolov сказал:
нам всем вместе взятым даже не приблизится к рекорду Genadu устанавливаемым в Воронеже
рекордсмен там бронко) у генаду жопка в кресло не поместилась)
  • Ответы 79
  • Sokolov
    26
  • root
    16
  • Lazy
    8
  • nanoKast
    6
  • Sokolov
    Sokolov 26 публикаций
  • root
    root 16 публикаций
  • Lazy
    Lazy 8 публикаций
  • nanoKast
    nanoKast 6 публикаций
Меня особенно радует как люди, никогда не перебиравшие моторов, говорят что всё легко. Нет. Не легко. Там столько нюансов и мелочей, что ататат. Я, например, больше этим заниматься не стану. Лучше зак
Не собрал нижневальник - не мужик
Какая разница что где лежит. Вы продукты когда в магазине покупаете тоже не знаете где они лежали!!!! Перед сборкой все было намыто, мотор собран и Копейка ебала всех и вся, видео в Ютубе есть, и
4 hours ago, Sokolov said:
are you ready for a good time
...s
скинь парт номер вала
интересно что выбрал для KB
19 минут назад, root сказал:
...s
284 он же 35 306 8 , по рекомендации создателя , хотел 266 как был на фоксе
im ready for
Я могу сказать, что мне не удалось настроить низкий ХХ с EFI KB.
На нейтрали 1000, на передаче АКПП около 850.
Ниже очень нестабильно работает и может заглохнуть.
7 минут назад, root сказал:
так у тебя и вал дерзкий был, насколько помню не для гражданки, с этим все хорошо на хх , 266 тоже - 750 ок
10 минут назад, root сказал:
а что с УОЗ и качеством смеси происходило в это время?
Вручную настраивал множество вариантов.
Так что ответ на вопрос -  любой УОЗ и смесь в пределах нормальных значений для ХХ.
Причем и другие параметры крутили - давление топлива, производительность форсунок и десятки функций в прошивке.
В итоге сначала снял чарджер, сделал атмо GT40.
Потом убедился, что вал надо менять.
Потом поменял вал на атмо.
Потом опять поставил чарджер.
Каждый этап был с отдельной настройкой.
Изменено пользователем root
При низком плавающем вакууме на компрессоре начинает хаотично открываться и закрываться байпасс.
Что приводит к раскачиванию смеси/оборотов и глохнет.
ПРичем с карбовым валом вообще абзац - от 1500 об стабильный ХХ.
А с инжекторным более менее 1000 - 850 как писал выше.
МАП использую GM 3 bar.
так с какими именно валами ты в бубен колотил¿ тот что ты продавал у комп камс написано что холостых нет, я еще тогда мельком посмотрел,
3 часа назад, root сказал:
У Андрея КБ без байпаса, ему не грозит
Да, с тем бубны месяц бил.
А с Melling настроил нормал.
Moonraker
    PS Я в курсе, что без байпасса. Просто думаю,что такой холостой как на видео, на инжекторе с чарджером не очень реален.
    4 часа назад, root сказал:
    Moonraker
      кинь номерок удачного милинга ,любопытно
      на видео у чувака 347 строкер с моими 165 головами  флоузилой, и штаники длинные , он на форуме немного расписал свой сетап
      комп камс именно этот вал для дутых машин продает под мой набор железяк, ну а то что Илья настроит у меня сомнений не возникает
       хочу именно такие рваные холостые, должна же моя мамба отличатся от современного хлама высокотехнологичного
      Был в наличии, его и воткнул
      https://www.summitracing.com/int/parts/mel-24280/overview/
      Ну хорошо. Потом сравним параметры.
      1 час назад, root сказал:
      слава богу двигателя внутреннего возгорания, с толковым мотористом и профессором твикера вопрос не стоит,
      лучше конечно сравнивать до, а то бубен порвать можно, отпишу что получится по итогу, самому интересно, у меня есть замер на стоковом валу будет с чем сравнить
      милинг этот чуть получше стока, работает с заводским железом мозгом и не требует модификаций, мой требует маф форсы головы дроссель ,прошивку,  вобщем решил последовать рекомендациям Ильи и комп камс, может и штаны длинные сошьют к лету на воронежской фабрике
      5 часов назад, Sokolov сказал:
      Я тебе уже говорил - баловство это на твоем коне
      13 минут назад, Moonraker сказал:
      с первого раза понял и купил шортики, подпилю, выведу и буду гонять на них,собирать на старых не хочу точно, народ правда не догнал почему я именное говно  за дорого не захотел покупать,
      а так на всякий хорошо знать место где могут сделать выхлоп , мне просто на себе пробовать не интересно , знаем с тобой почему
      Ну как чуть...
      OEM - 266*/266* or 212*/212* @.050" and a lift of .445" w/1.6:1 rockers.
      24280 - 286/292, 220/223@.050,  lift.512
      Нормальная разница.
      Для примера 2221:
      298/302, 227/234@.050, lift .520
      На этом моторе форсы 47 lb /500 cc, дроссель 90мм, топливная линия 1/2 инча
      53 минуты назад, root сказал:
      Ну как чуть...
      Нормальная разница.
      Для примера 2221:
      я имел ввиду минимальные тех требования , он и со стоковым железом хорошо работать должен, заводской вал просто сильно ущербный в угоду экологии и экономичности
      а на тот магнум вэри и агрессив не думал вакумную помпу поставить¿ ее рекомендуют к нему, типа и приход и холостые словишь
      вобщем у меня железяки в кучке, мануалы на столе, комп камсу и джегсу я мозги выставил еще до покупки, и  ноты сольной партии для бубна highway to hell уже в пюпитре
      вакуумная электро помпа используется только для тормозов
      у меня есть такая
      23 минуты назад, root сказал:
      у меня есть такая
      гоночная  на ремешке , тормоза парашют
      • 7 месяцев спустя...
      В 12.11.2018 в 11:18, root сказал:
      ...s
      Поделюсь радостью первого(второго) запуска, смесь  беднит на старой прошивке, но работает хорошо, звук нравится
      Круть)
      Датчик температуры воздуха в дудке увидел.
      Там резьба соответствует или нарезал?
      34 минуты назад, root сказал:
      Круть)
      Он там роль заглушки выполняет, отверстие под него оригинальное
      Посмотрим как эта круть себя проявит, настроиться надо, жду свидания с профессором
      Первое впечатление - вал то что надо!
      звук супер!
