fo2legend 0 Опубликовано 8 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2018 Всем привет. Недавно возникла проблема - перестал работать вентилятор на радиаторе. Вертушку напрямую к аккуму подключал - работают обе скорости, релюхи проверял - рабочие, провода идущие от фишки на эл движке вентилятора прозванивал - работают. Датчик температура ОЖ показывает верно (подключал комп и сверял данные). Что еще может быть? Провода от эл движка идут к какому то датчику или реле (я так и не понял что это) находящемуся под расширительным бачком. может дело в нем? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ford05ss 7 Опубликовано 8 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2018 кондей включи и проверь включается или нет вентилятор, должен включаться через пару минут, если включается то реле Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fo2legend 0 Опубликовано 8 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2018 у меня кондей не работал с самой покупки. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k34nex 3 Опубликовано 6 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2018 На корпусе вентилятора стоит резистор первой скорости. К нему от блока с реле подходят три провода - "минус", и два "плюса" от двух реле - 1 и 2 скорости соответственно. Первая скорость идет через резистор, вторая - напрямую. Когда выбирал своего коня, встречалась нерабочая 1 скорость (именно она включается на кондей, а так же при нагреве до 103 град.) Вторая скорость - при нагреве до 106 град. Проблема была в сгоревшем резисторе. Как следствие - постоянная работа до включения 2 скорости, т.е. повышенная температура, давление ОЖ и сопутствующие проблемы с корпусами термостата на 4.0. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
