Народ подскажите плиз где располагается датчик температуры ОЖ. Я все мучаюсь с неработающей вертушкой и методом исключения дошел до того что по идее тупо сигнал с датчика tОЖ  сигнал на мозги не идет
Датчик стоит на правой голове под впускным коллектором, рядом датчик детона
Спасибо огромное. Правая голова если смотреть на двигатель спереди?
9 часов назад, fo2legend сказал:
Если сигнал с датчика не идёт, мозг врубает вентилятор на первую скорость на постоянку. А вот если он врёт, тогда может быть. Сними с него фишку. Если вентилятор закрутится, скорее всего он врёт. Либо смотри сканером чего он на мозг отправляет.
То есть вершутка входит в аварийный режим при разрыве цепи датчика tОЖ?
13 часов назад, fo2legend сказал:
Именно
  • 5 лет спустя...
