nanoKast 35 Опубликовано 21 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2018 Ищется алюминиевый кардан 79-04 на 8.8, желательно 31 шлиц. Может у кого завалялся? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 325 Опубликовано 21 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2018 2 часа назад, nanoKast сказал: Ищется алюминиевый кардан 79-04 на 8.8, желательно 31 шлиц. Может у кого завалялся? имеется почти такой с 31 шлицрм и 8.8 - тот, что снизу. изначально покупался под свап, но оказался короче чем необходим на несколько см, с проставкой ездил на нем немного пока не пришел другой Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 21 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2018 3 часа назад, DimaBOSS сказал: имеется почти такой с 31 шлицрм и 8.8 - тот, что снизу. изначально покупался под свап, но оказался короче чем необходим на несколько см, с проставкой ездил на нем немного пока не пришел другой Немного не въезжаю, какой у него размер 1170мм? Покажи, пожалуйста, это расстояние на фотке - между какими точками от фланцев,или между подшипниками? Возможно, это как раз тот, что мне нужен - по спецификации у меня где-то 45.5 дюйма, плюс коробас нестандартный чуть другой длины. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 325 Опубликовано 21 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2018 1 час назад, nanoKast сказал: Немного не въезжаю, какой у него размер 1170мм? Покажи, пожалуйста, это расстояние на фотке - между какими точками от фланцев,или между подшипниками? Возможно, это как раз тот, что мне нужен - по спецификации у меня где-то 45.5 дюйма, плюс коробас нестандартный чуть другой длины. 1170 это его полная длина, между пальцами вроде 930 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 21 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2018 1 минуту назад, DimaBOSS сказал: 1170 это его полная длина, между пальцами вроде 930 Так что ли? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 325 Опубликовано 21 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2018 абсолютно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 21 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2018 Ну тогда не подойдет, у меня только между пальцами 1160мм... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 221 Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2018 Сколько болтов на флян On 10/21/2018 at 6:34 PM, DimaBOSS said: имеется почти такой с 31 шлицрм и 8.8 - тот, что снизу. изначально покупался под свап, но оказался короче чем необходим на несколько см, с проставкой ездил на нем немного пока не пришел другой Сколько болтов на флянце к мосту? На s197 ведь 6 болтов? А на ранних 4 болта. Вообще товарища интересует тюненый кардан для S197 4.6 с С4. Сейчас нужную длину не помню.... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dennis Black 62 Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2018 На мой подойдет?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 325 Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2018 25 минут назад, root сказал: Сколько болтов на флян Сколько болтов на флянце к мосту? На s197 ведь 6 болтов? А на ранних 4 болта. Вообще товарища интересует тюненый кардан для S197 4.6 с С4. Сейчас нужную длину не помню.... 6 болтов на этом, под мост гт 8.8 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 325 Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября 2018 20 минут назад, Dennis Black сказал: На мой подойдет?) Наврятли, этот кардан не стандартный Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nanoKast 35 Опубликовано 25 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября 2018 Тема к закрытию. Купил. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
