castor Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2018 Привет, братцы. Поможите советом. У меня при скорости 120 и выше раздаётся препративнейший писк. Я так понимаю сигнал подает общая тявкалка которая озвучивает все неисправности. При её отключении едь хоть 220 и тишина. На бимкалку идёт восемь проводов. Кто знает какой отключить что бы этот препроативный писк при скорости 120 исчез? Он меня честно говоря задрал. Цитата
Harper Опубликовано 22 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2018 Замени перегоревшую лампочку аирбэга в приборке. Она будет гореть, зато пищать не будет. Цитата
Sokolov Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 горящую лампу аирбэга закрасить лаком для ногтей , наваливать и не ссать Цитата
CheCat Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 Конь араб? я отключал, если те же условия Цитата
castor Опубликовано 26 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2018 Привет парни! Лампа аир бега не горит. И вообще айр бэг работает. Неисправностей нет. А Конь действительно араб. Cat, поделись плиз опытом отключения сил моих нету... Цитата
Harper Опубликовано 27 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 11 часов назад, castor сказал: Лампа аир бега не горит. И вообще айр бэг работает. Тоесть она загорается на старте, а потом гаснет? Цитата
castor Опубликовано 27 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 Да загорается, проходит тест и гаснет и больше не горит. Цитата
Harper Опубликовано 27 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2018 5 часов назад, castor сказал: Да загорается, проходит тест и гаснет и больше не горит. Тогда к Чекату. Видимо это действительно арабская тема... Цитата
Moonraker Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 в прошивке есть параметр speed warning. у арабов и японцев включен, у американцев нет. про проводок не скажу, мож есть и такой, но у меня сомнения Цитата
fuel slut israel Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 Странно. У мене не було Не пищав и не скрыпел Цитата
castor Опубликовано 29 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 Чекэт,отзовись! Как ты писк выключал?? Достал он .Помогай! Цитата
CheCat Опубликовано 29 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2018 (изменено) Это было пять лет назад оказывается... В личке с легендарным KillBillом вычитал только что это разъем c220. Самой картинки не сохранилось. Просто вынул пин из разъема, chime bell находится под панелями со стороны водителя. Обратись к Кириллу. Изменено 29 Октября 2018 пользователем CheCat Цитата
Тимофей Опубликовано 29 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2021 Дополню некро апом. Провод в разьеме общем зуммера. Белый с фиолетовой полосой, толстый такой. Он идет от блока круиза. Его удалить из разьема и все. Остальные функции останутся. Цитата
