dimon Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 (изменено) Приветствую! У кого-нибудь были проблемы с прокладками ГБЦ FEL-PRO? У меня уже вторую новую пробило. Вот мне интересно, это совпадение или такие прокладки? Изменено 30 Октября 2018 пользователем dimon Цитата
nanoKast Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 Может и не совпадение, если трещины где-нибудь есть. Куда пробивает? Цитата
dimon Опубликовано 30 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 Только что, nanoKast сказал: Может и не совпадение, если трещины где-нибудь есть. Куда пробивает? Сильно дует в радиатор. Выхлоп сизый. Пока не разбирал. Вряд ли дело в самой голове, очень сильно дует. Цитата
Sokolov Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 3 часа назад, dimon сказал: Приветствую! У кого-нибудь были проблемы с прокладками ГБЦ FEL-PRO? У меня уже вторую новую пробило. Вот мне интересно, это совпадение или такие прокладки? конечно были, они все разные по материалам изготовления для разных задач, но после того как поставил именно то что нужно никаких проблем Цитата
Lazy Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 у меня стоит весь набор фел про кроме прокладок выпуска и маслосъемных, проблем нет. Цитата
dimon Опубликовано 30 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 Буду вскрывать, посмотрю, что там с прокладкой стало )) Цитата
alfold Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 Проверку плоскостей перед установкой прокладки делал? Блока и гбц? Цитата
dimon Опубликовано 30 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 Только что, alfold сказал: Проверку плоскостей перед установкой прокладки делал? Блока и гбц? И блок и голова отшлифованы. В ГБЦ менялись направляющие клапанов, но не думаю, что это повлияло. Цитата
alfold Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 (изменено) 6 минут назад, dimon сказал: И блок и голова отшлифованы. В ГБЦ менялись направляющие клапанов, но не думаю, что это повлияло. При условии выполнения всех операций по сервисном бюллетеню, сто в гору трещина... Было такое в практике.. Машина простояла, антифриз попал в цилиндр и при повторном запуске выдавил прокладку Изменено 30 Октября 2018 пользователем alfold Цитата
dimon Опубликовано 30 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 30 минут назад, alfold сказал: сто в гору трещина... Не совсем понял. Цитата
alfold Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 Только что, dimon сказал: Не совсем понял. Мануалы и сервисные бюллетени когда соблюдаются по производимых работам - ищи проблему не в прокладках - у них двукратный запас прочности, либо у тебя подделка... - а в скрытых дефектах.. Например направляющие клапанов с чрезмерным преднатягом... Запрессовали, тем самым расширили микротрещину. опрессовку головок и блока проводили перед ремонтом или после? Термостат при сборке не проверяли? Мог не открыться, перегрев, повело, выдавило,... Как правило причина проблем после ремонта - что-либо не заметили или не проверили Цитата
dimon Опубликовано 31 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 6 часов назад, alfold сказал: Мануалы и сервисные бюллетени когда соблюдаются по производимых работам - ищи проблему не в прокладках - у них двукратный запас прочности, либо у тебя подделка... - а в скрытых дефектах.. Например направляющие клапанов с чрезмерным преднатягом... Запрессовали, тем самым расширили микротрещину. опрессовку головок и блока проводили перед ремонтом или после? Термостат при сборке не проверяли? Мог не открыться, перегрев, повело, выдавило,... Как правило причина проблем после ремонта - что-либо не заметили или не проверили Давить начало сразу после сборки. Вот я и думаю, либо с прокладкой что-нибудь, либо собрал не так (там вроде всё просто, но мало ли). А если не найду причину, тогда да, повезу голову на опресовку. Весёлое будет занятие Цитата
root Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 44 minutes ago, dimon said: Давить начало сразу после сборки. Вот я и думаю, либо с прокладкой что-нибудь, либо собрал не так (там вроде всё просто, но мало ли). А если не найду причину, тогда да, повезу голову на опресовку. Весёлое будет занятие У нас это стандартная процедура при любом капремонте. Цитата
dimon Опубликовано 31 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 5 часов назад, root сказал: У нас это стандартная процедура при любом капремонте. До замены направляющих опресовывал. После опресовщики убедили меня, что процедуру повторять не надо Цитата
dimon Опубликовано 31 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 46 минут назад, root сказал: Болты ГБЦ новые ставил? Да! Цитата
nanoKast Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 Да чего тут гадать, снимай бошку уже. Цитата
dimon Опубликовано 31 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 Только что, nanoKast сказал: Да чего тут гадать, снимай бошку уже. Снег выпал, а Зверь на летней резине! До гаража перегнать не могу Цитата
dimon Опубликовано 18 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 Снял голову. На вид всё ок ) Вот только прокладка не прилипла совсем! Снялась целой. Везде была равномерно слабо прижата. В связи с чем у меня вопрос, надо ли у наших машин протягивать голову ещё раз (через день, как советуют для других)? Цитата
dimon Опубликовано 18 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 Только что, root сказал: почему бы и нет... Я вот думаю, может первая прокладка, тоже не была дотянута В любом случае, головку отвезу на опрессовку, дабы не разбирать в дальнейшем. Цитата
dimon Опубликовано 18 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 29 минут назад, root сказал: напиши как тянул 1-st steep ~60Nm. Потом по моменту (не поню, больше 100 Нм). Потом на 90°. Цитата
root Опубликовано 18 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 3 hours ago, dimon said: 1-st steep ~60Nm. Потом по моменту (не поню, больше 100 Нм). Потом на 90°. 75 Nm 115 Nm Что-то я не вижу 3й шаг на 90 градусов http://torquespecs.tripod.com/mustang_capri_1979-93_4cyl.htm Цитата
dimon Опубликовано 18 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2018 Только что, root сказал: 75 Nm 115 Nm Что-то я не вижу 3й шаг на 90 градусов http://torquespecs.tripod.com/mustang_capri_1979-93_4cyl.htm По моей книге 2 степ ~150Нм. По инструкции к болтам около 100Нм и потом на 90 градусов. По сути то на то и получается. Завтра посмотрю точные цифры. Цитата
