Доворот на 90 градусов я видел только для верхневальных моторах с алюминиевыми ГБЦ.
Я думаю ты болты растягиваешь, поэтому пропускает потом.
3 минуты назад, root сказал:
Уточнил. По инструкции к болтам 70Нм и 90-100°. По книге 70Нм и 115Нм.
Попробую по моментам протянуть. Может правда в этом дело )
15 минут назад, root сказал:
На наших 5.0 с чугуниной тоже доворот-же!
никогда такого не было
http://boxwrench.net/specs/ford_289_302-5.0.htm
https://www.americanmuscle.com/ford-head-bolt-kit-cust-install.html
https://arpinstructions.com/instructions/154-3601.pdf
Изменено пользователем root
1 час назад, root сказал:
Ну привет, это таблица из официального Репаир Мануала 95 года. Но у меня болты ARP и я видел эту бумажку. Там так и получается 35фт, 50фт, а последний доворот на 90 градусов и есть 70фт.
Изменено пользователем Harper
столько воды утекло со времен этих мануалов, магазинным вообще верить нельзя,  я лично придерживаюсь спецификации производителя бошек, они рекомендуют крепеж и прокладки, соответственно и моменты затяжек именно под их рекомендованные железки
Сочиняешь на ходу.
Доворот на градусы это европейская тема.
На Модуляре это от Вольво Модуляра.
На 4.0 это от 2.8/2.9
На Экобусте от Мазды
НА настоящих американских моторах доворота на градус нет.
https://help.summitracing.com/app/answers/detail/a_id/4923/~/ford-windsor-torque-specs
13 минут назад, root сказал:
Сочиняешь на ходу.
Я сочиняю? Неужели? Пиздeть не моя тема.
Наслаждайся:
Нашел этот единственный источник в мире.
https://manuals.co/workshop/ford/mustang/ford-mustang-1994-1997-workshop-manual-haynes/5525351/64
Никогда так не тянул и не буду.
Потому что на следующий день проверить момент невозможно.
Плюс я использую болты ARP.
Мануал ARP см. выше.
Fox 2.3
https://manuals.co/workshop/ford/mustang/ford-mustang-1979-1992-workshop-manual/5525349/84
Fox 5.0
https://manuals.co/workshop/ford/mustang/ford-mustang-1979-1992-workshop-manual/5525349/122
Короче эта хрень с градусами относится только для 94-95 5.0.
И то только в одном устаревшем источнике, не проверенном временем.
ИМХО опечатка.
Проверил болты, они не растянуты.
Готовлю головку к веселью под названием "Рассухаривание" :DIMG_5555-sm.JPGIMG_5558-sm.JPG
ИМХО опечатка.
Не надо гнать на мой источник. Это официальный Фордовский Репаир Мануал. Вот тебе ещё книга прямо из Америки:
Ещё раз говорю, у меня тоже болты АРП и когда я тянул 3 шаг, я делал пометку на болтах. Момент 70фт достигался именно на 90 градусах.
это мануалы только для 94-95 5.0
для всех остальных смол блоков 196Х-2001 и тюн по сегодня - такой затяжки нет.
4 минуты назад, root сказал:
Возможно. Но просто согласись, что фраза "НА настоящих американских моторах доворота на градус нет" некорректна.
Возможно.
Главное тут не это, а то что тянуть на 90 градусов это неточный метод.
А тянуть на 70 lb-ft это однозначно точно.
Мужики, чёта я стал напрягаться читая вас, на своём я затянул вот по этому мануалу: Я только сейчас понял, что он для INDUSTRIAL and MARINE Engine
P.S Прокладки тоже фелпро
Изменено пользователем VizorSRF
6 часов назад, root сказал:
Возможно.
почему тогда во всех мануалах,5. 0,на в6, на модуляры доворот? учитывая что болты и блоки по металлу одинаковые. на алюминиевом блоке нет доворота
10 часов назад, root сказал:
Андрюша пора уже свой мануал создать и форду отправить,  мы все по нему тянуть будем однозначно , а то неразбериха полная
В каких всех? Только что выше выяснили, что только для 94-95 5.0 и только в старом заводском мануале.
Про 3.8 и модуляр речи не было - алюминиевые бошки это другое.
Я тоже умею картинки прикреплять)))
P.S. Кстати, ты знаешь самое слабое место у мотора 3.8? Это прокладка ГБЦ.
Может прокладка быть жёстче, чем обычно? С первой Фел-Про была подобная история, текла, а после дотяжки течь прекратилась.
Изменено пользователем dimon
MLS прокладки гораздо жестче обычных.
https://www.summitracing.com/int/search/part-type/head-gaskets/brand/cometic/make/ford/engine-size/2-3l-140/engine-family/ford-4-cylinder?N=4294924325%2B401528
19 минут назад, root сказал:
Обычные Фел-Про? Я так понимаю, хорошо прижатая прокладка должна была прилипнуть.
Не Фелпро. Имею ввиду, что есть более жесткие, и они работают.
Хотя Фелпро тоже бывает MLS, но на другие моторы.
2 часа назад, root сказал:
ну нетак понял) для 5.0 да, 94,95.
у 3.8 нормальная прокладка, с нормальным сбором не слабое место. по крайней мере 3 мотора нормально ходят, ходили. лиж юы не перегревали его.
Прокладки ГБЦ 3.8 это официально признанная проблема.
Форд предписывает менять прокладки раз в 60000-75000 пробега.
