Приветствую!
У кого-нибудь были проблемы с прокладками ГБЦ FEL-PRO? У меня уже вторую новую пробило. Вот мне интересно, это совпадение или такие прокладки?
Изменено пользователем dimon
Может и не совпадение, если трещины где-нибудь есть. Куда пробивает?
Только что, nanoKast сказал:
Сильно дует в радиатор. Выхлоп сизый. Пока не разбирал. Вряд ли дело в самой голове, очень сильно дует.
3 часа назад, dimon сказал:
Приветствую!
конечно были, они все разные по материалам изготовления для разных задач, но после того как поставил именно то что нужно никаких проблем
у меня стоит весь набор фел про кроме прокладок выпуска и маслосъемных, проблем нет.
Буду вскрывать, посмотрю, что там с прокладкой стало ))
Проверку плоскостей перед установкой прокладки делал? Блока и гбц?
Только что, alfold сказал:
И блок и голова отшлифованы. В ГБЦ менялись направляющие клапанов, но не думаю, что это повлияло.
6 минут назад, dimon сказал:
При условии выполнения всех операций по сервисном бюллетеню, сто в гору трещина... Было такое в практике.. Машина простояла, антифриз попал в цилиндр и при повторном запуске выдавил прокладку
Изменено пользователем alfold
30 минут назад, alfold сказал:
Не совсем понял.
Только что, dimon сказал:
Не совсем понял.
Мануалы и сервисные бюллетени когда соблюдаются по производимых работам - ищи проблему не в прокладках - у них двукратный запас прочности, либо у тебя подделка... - а в скрытых дефектах.. Например направляющие клапанов с чрезмерным преднатягом... Запрессовали, тем самым расширили микротрещину. опрессовку головок и блока проводили перед ремонтом или после? Термостат при сборке не проверяли? Мог не открыться, перегрев, повело, выдавило,... Как правило причина проблем после ремонта - что-либо не заметили или не проверили
6 часов назад, alfold сказал:
Давить начало сразу после сборки. Вот я и думаю, либо с прокладкой что-нибудь, либо собрал не так (там вроде всё просто, но мало ли). А если не найду причину, тогда да, повезу голову на опресовку. Весёлое будет занятие :D
У нас это стандартная процедура при любом капремонте.
5 часов назад, root сказал:
До замены направляющих опресовывал. После опресовщики убедили меня, что процедуру повторять не надо :D
46 минут назад, root сказал:
Болты ГБЦ новые ставил?
Да!
Да чего тут гадать, снимай бошку уже. :)
Снег выпал, а Зверь на летней резине! До гаража перегнать не могу :D
  • 3 недели спустя...
Снял голову. На вид всё ок ) Вот только прокладка не прилипла совсем! Снялась целой. Везде была равномерно слабо прижата.
В связи с чем у меня вопрос, надо ли у наших машин протягивать голову ещё раз (через день, как советуют для других)?
Только что, root сказал:
почему бы и нет...
Я вот думаю, может первая прокладка,  тоже не была дотянута :mellow:
В любом случае, головку отвезу на опрессовку, дабы не разбирать в дальнейшем.
29 минут назад, root сказал:
напиши как тянул
1-st steep ~60Nm. Потом по моменту (не поню, больше 100 Нм). Потом на 90°.
75 Nm
115 Nm
Что-то я не вижу 3й шаг на 90 градусов
http://torquespecs.tripod.com/mustang_capri_1979-93_4cyl.htm
75 Nm
115 Nm
По моей книге 2 степ ~150Нм. По инструкции к болтам около 100Нм и потом на 90 градусов. По сути то на то и получается. Завтра посмотрю точные цифры.
