Примите в друзья новичка SN95
rover-rostov
9 часов назад, Sokolov сказал:
Это очень правильно, элемент самовыражения, тут только свои предпочтения, а мы заценим после
295 и пришлось немного киянкой отчеканить несколько мест внутренней арки,  при диагональном  вывешивание бывает задевает, при том что стоят колы, при большей ширине  без переделок стоит изучить вопрос до покупки колес и шин
18 радиус это минимум если захочется поставить другие более производительные тормоза
295 сзади при какой ширине и вылете диска ?
  • Ответы 115
  • rover-rostov
    48
  • bluetooth
    10
  • Lazy
    10
  • Sokolov
    10
Берите такие диски, которые нравятся вам. На АМ достаточно выбрать свое поколение и параметры дисков у вас в руках. Задние с полкой смотрятся хорошо. В букс сможете сорвать даже 315 колесо nitto 555 g
Уже было сказано, но я подчеркну еще раз: поставишь разноширокую резину с толстыми калошами сзади, будешь прыгать из стороны в сторону даже на такой колее, которую глазом почти не видно. У вас в город
Мне настолько не нравится этот кузов чтобы за него заплатить такую сумму, поэтому я не объективен.  Внешне этот желтый мне не нравится. Я очень сомневаюсь что он такой хорошенький. На подъемнике
С хорошим кастером станг перестаёт кидать в колее на шинах любой (разумной) ширины, но для этого нужны передние рычаги с форвард-оффсетом.
48 минут назад, rover-rostov сказал:
Front 9 j +20
rear 10j +25
+ проставки  на задней оси 5 мм
45 минут назад, Memphis сказал:
Да , и  кастор платы на фоксе и без таких рычагов не было закидонов, были подобраны аморты и развал как на ратродах на штатных дисках стояла неправильная широкая резина,235 и 275  все  так делают на собрафоксах
8 часов назад, Sokolov сказал:
Front 9 j +20
rear 10j +25
Подскажи как при этих размерах дисков и резины на колёса стоят по аркам ?
Вровень/наружу торчат/внутрь спрятались ?
29 минут назад, rover-rostov сказал:
Зайди в тему где  красивые фото машин, там есть практически все ответы на твои вопросы с картинками ,разными машинами и дисками
там и мой пример есть, так проще будет
Проведено первое ТО, все-все: масла (в  мех.коробку ATF) , фильтра, жидкости. Из интересного был растянутый трос газа, в результате дроссель открывался только на половину, конечно после я понял, что машина ожила. А теперь, что было забраковано:
- тросик газа;
- тросик одометра (отсутствовал);
- два ролика обводного ремня;
- прокладки выхлопной трубы (или кольца, не знаю, как именно собрана системы) - стоит запах выхлопных газов в салоне;
- рычаги заднего моста верх/низ, не знаю как быть с ними ? в Ростове с продаже можно купить только салентблоки, или искать рычаги в сборе, или существуют тюнинг тольквый ?
- ГУР в потеках весь - было известно, тоже вопрос ремонт или новый ?
- рулевая резка в потеках заросших пылью - было известно, тоже вопрос ремонт/новая/тюнинг-если бывает ?
Да и ещё нужны: ограничители дверей, резинки задних боковых окошек, наружные/внутренние «бархатки» стёкол дверей, резинки петель капота, аммторизаторы багажника, замок зажигания, оба патрубка печки.
А в содружественном мне сервисе, где всегда было все на все, нет базы на эту машину, но они могут достать номера деталей, так и даже с номерами он не может заказать эти Олдскул запчасти, мол не возят в Россию ! Что делать? Пошлите меня к кому-то...кто на постоянной основе может привозить новые/прошедшие переборку зап.части.
Не знаю что такое тросик одометра. Там всё электрическое.
Сам выхлоп собирается без прокладок. Прокладка только между хедерами и двигателем.
Можно менять сайленты, можно менять рычаги.
https://www.rockauto.com
Скидка тут:
Всё зависит от умения и жадности местных мастеров. По возможности можно заказать ремкомплект и перебрать.
Всю эту хренотень можно найти на lmr.com или americanmuscle.com
Это я предположил, что на одометр тросик ! Просто он у меня не работает, не мотает километры я и подумал, что там тросик, который отсутствует
Кстати, так а как работает одометр ?
4 часа назад, rover-rostov сказал:
Мотор крутит шестерёнки. В твоём случае готов спорить, что сломана одна из тех сам шестерёнок. Разбирай приборку.
5 часов назад, rover-rostov сказал:
https://www.drive2.ru/l/464998861623002395/
рычаги есть и сток(но очень редко и со складов 90х годов), и сайленты отдельно, и сайленты полеуретан и тюн рычаги, ссылки под кошелек и желания выше.
гур можно чинить, если только течи, можно новый если проблемы с насосом.
рейки аля новые приходят перебранными, перебирать самому проще, если не изношен червяк.
вот на рокавте комплекты переборки
https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,1994,mustang,5.0l+v8,1134133,steering,rack+and+pinion+seal+kit,7396
что за органичители дверей? там только 2 петли и все. в петлю нижнюю встроен анти закрывин.
бархатки внутри, снаржи есть на рокавте, в разделе боди. но на мелкие стекла наружка мб на лмр есть. там на лмр вся мелочевка.
на рокавте есть и патрубки печки и аморты багажника.
замок зажигания лучше покупать всборе с личинками замков, чтобы 1 ключ был на все. на американмасл есть.
14 часов назад, VizorSRF сказал:
Прям палочка-выручалочка в руки попала ! Благодарю
13 часов назад, Тимофей сказал:
Благодарю за ответ !
Сайт Lmr нашёл, а вот Мб нет ! Прошу ссылку киньте
В 06.12.2018 в 08:50, rover-rostov сказал:
Стойки багажника брал тут
https://ru.aliexpress.com/item/2x-Tailgate-Trunk-Lift-Supports-Shock-Gas-Struts-for-Ford-Mustang-1994-2004-Panoz-Esperante-2000/32649320435.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edVaAEFR
2 часа назад, rover-rostov сказал:
мб = может быть
Временная задержка в заказе зап частей на АМ и LMR в связи с недостаточными знаниями англ яз. Никак не могу добраться до товарища который этими знаниями владеет... а пока все больше узнаю машину и все актуальнее становятся два вопроса:
- коробка требует ремонта: при энергичном разгоне на первой передаче (кстати мои вопрос о слабом разогоне на первой передачи решён, оказалось тросик газа растянулся и открывал дроссель только на половину. Кстати а почему тросика два ?), вторая всегда включается с хрустом и задняя тоже с хрустом ! Какие есть варианты господа ? Ремонт/рем комплект/поиск б.у. коробки целиком/вроде о усиленных коробках речь заходила ? Может ещё что ?
- аммотризаторы ну и пружины ! Кто какие эксплуатировал ? Какой вариант выбрать и где лучше всего искать ?
Начни со сцепления, проверь достаточно ли оно размыкается при нажатии на педаль. Потом уже коробку смотреть, возможно синхронизаторы изношены
второй трос это круизконтроль.
3 часа назад, rover-rostov сказал:
Включай заднюю через третью. На Т5 прокатывает.
И заказывай ребилд кит:
https://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-7000-a/overview/
14 часов назад, Тимофей сказал:
Вот это новость ! Я признаться и не знал, что он у меня есть ! Но как им управлять если нет кнопок ? Или тросик ставили на все машины, а кнопки управления, только при заказе этой опции ?
13 часов назад, Harper сказал:
Благодарю за предметный ответ, не мог найти ребилд кита на АМ, может искал как-то не так конечно...
21 минуту назад, rover-rostov сказал:
кнопку круиза на руле. если их нет, глянь есть ли сам мотор круиза, под левым крылом ближе к двери, под подкрылком. может трос в воздухе болтается. если все есть, а кнопок нет, то возможно руль не от твоей машины
Если хочешь больше узнать о ребилде, изучай:
http://www.mustangandfords.com/how-to/drivetrain/1506-everything-you-ever-wanted-to-know-about-the-t-5-five-speed/
http://vb.foureyedpride.com/showthread.php?87531-How-to-rebuild-your-own-t5-with-tons-of-pictures
https://www.allfordmustangs.com/techarticles/t5rebuildmanual.pdf
