Примите в друзья новичка SN95
rover-rostov
Может кого тоже беспокоил вопрос о том, что педаль сцепления стоит выше остальных ? Как выровнять педаль сцепления по высоте на уровне педали тормоза ?
  • Ответы 115
  • rover-rostov
    48
  • Lazy
    10
  • Sokolov
    10
  • bluetooth
    10
Берите такие диски, которые нравятся вам. На АМ достаточно выбрать свое поколение и параметры дисков у вас в руках. Задние с полкой смотрятся хорошо. В букс сможете сорвать даже 315 колесо nitto 555 g
Уже было сказано, но я подчеркну еще раз: поставишь разноширокую резину с толстыми калошами сзади, будешь прыгать из стороны в сторону даже на такой колее, которую глазом почти не видно. У вас в город
Мне настолько не нравится этот кузов чтобы за него заплатить такую сумму, поэтому я не объективен.  Внешне этот желтый мне не нравится. Я очень сомневаюсь что он такой хорошенький. На подъемнике
1 час назад, rover-rostov сказал:
https://www.maximummotorsports.com/Clutch-Pedal-Height-Adjuster-1994-04-P502.aspx
2 часа назад, Lazy сказал:
Спасибо, а ты сам ставил ?
38 минут назад, rover-rostov сказал:
Езжу с разными педалями :)
В клубе есть, кто сами мастерили эту несложную пластину. Это работает.
14 часов назад, rover-rostov сказал:
По мне, когда педали вровень не удобно, т.к приходится либо тянуть носок, либо придвигать кресло вперед
ввиду чего даже придуман сей каблук (установлен у меня)
https://www.cjponyparts.com/clutch-pedal-extension-1994-2019/p/PCS68/
В 01.12.2018 в 19:11, rover-rostov сказал:
22 часа назад, Lazy сказал:
Эта несложная пластина обеспечивает ограничение хода педали сцепления и, соответственно, троса сцепления.
Т.е. выжиматься будет не настолько, насколько рассчитано на заводе.
Альтернативно - есть другие квадранты, которые обеспечивают заводской ход троса при меньшем ходе педали. При этом возрастает усилие на педали, так что многие меняют его вместе с более мягким сцеплением (McLeod). Я у Sokolov сидел при таком сетапе, жмакал сцепление, по ощущению как обычное гидравлическое современное сцепление. Приколько, но я не буду у себя ничего менять. Мне и так норм.
Ссылки на нужный квадрант у меня нет, может, кто-то еще даст ее.
1 час назад, bluetooth сказал:
Не очень понял про альтернативные квардранты ? Но интересно - о чем кокретно речь ?
Так крепится пелаль. Что если снять педаль с оси, опустить ниже и вставить ось обратно ? В таком случае ход падали сцепление не будет ограничен  ?
Квадрант не меняет высоту педали.
53 минуты назад, Lazy сказал:
Есть квадранты, которые меняют. Только я не знаю, какие. Потому и говорил, что не могу дать ссылку.
В 01.12.2018 в 23:11, rover-rostov сказал:
кого тоже беспокоил
Удобнее когда выше, как и задумано  но надо привыкнуть и от посадки зависит, мне по нраву низкая посадка максимально откинув назад  спинку  при такой посадке и высокой педали  недовыжим маловероятен
Квадрант даст четкость , его стоит поставить как и хороший трос , хороший трос  ford racing M-7553-C302 только я выкинул втулку для регулировки в моторном щите про которую пишет Пингвинов,  опять же для четкости, самые мягкие сцепы это valeo которые будут в коробках ford racing  у меня в варианте king cobra и spec органические ,  и это все надо настроить  с хорошей не изношенной вилкой и выжимным, так делал на фоксе и так же на sn
вот когда это все вместе блютузу и понравилось жамкать,
Квадрант меняют с пластика на метал из-за более жестких корзин на усиленных сцеплениях, которые нагружают квадрант сильнее. Есть квадранты с двумя, тремя регулировками, но и они лишь могут изменить натяжение троса, но не положение педали сцепления относительно всего педального узла.
Есть фаирволы, которые позволяют регулировать натяжение троса из под капота. Часто покупают вместе с квадрантами в надежде изменить высоту педали)))
Есть регулируемые тросы сцепления.
Можно купить все вместе, изменять натяжение троса у вилки сцепления, под капотом или даже переставляя положение фиксации троса сцепления в квадранте.
Все прелести на любой вкус.
31 минуту назад, Sokolov сказал:
Благодарю, отличный, развёрнутый ответ !
Только что, Lazy сказал:
У меня квадрант металлический и регулируемый трос. Никак не влияет на высоту педали. Зато вот у Соколова какой-то правильный квадрант и мягкое сцепление - вообще другое дело. Можно спросить у него, что у него за квадрант такой. Еще, вроде как, у nanokast тоже квадрант, обеспечивающий короткий ход педали, если не ошибаюсь.
Парни, дайте фото этого квадранта - что за зверь такой то !
Только что, rover-rostov сказал:
Так вот же он:
1 час назад, Pingvinov сказал:
На всякий случай:
38 минут назад, Sokolov сказал:
А квадрант какой ставил? И что именно у тебя обеспечило низкое положение педали?
Изменено пользователем bluetooth
У меня педаль наоборот высокая, ход мягкий и четкий просто
квад steeda или bbk они одинаковые
Только что, Sokolov сказал:
Хм. Странно. Значит, мне просто показалось, что педаль внизу и я тут теоретизировал про квадранты :) Гляну еще раз в след. сезоне на твою педаль :)
Только что, bluetooth сказал:
Хорошо, не назову свою сцепу мягкой -это просто ощущения ,приятно когда они не парят, на мусте должно быть сцепление не для девочек на шпильках
Всем спасибо, вроде тема для меня раскрыта и более-менее ясна. Понял следующее - надо купить:
- квадрант, возможно с регулировками (у кого есть ссылка, прошу прислать)
- хороший тросик с регулировками  (указан выше в переписке)
- новую вилку
- пластину регулировки высоты педали (ссылка указана выше в переписке)
- и если будет жестко, комплект мягкого сцепления (указан выше в переписке)
А вообще мужики, всем благодарен, что не бросаете первозимников ! А то после первых пары дней тишины, было подумал клуб тихий-тихий
Для твоего стока будет достаточно регулируемого троса и сток сцепления с мягкой корзиной.
5 минут назад, rover-rostov сказал:
- новую вилку
Квадрантом, торосиком, муфтой на фаерволе не отрегулируешь педаль. Регулировать надо не тросик, квардарнт или еще что-то, а именно педаль - механически, ограничив ее движение. Или поставив гидравлику
Здесь про замену на гидравлику.
Здесь - про регулировку педали.
